ES /0 Vergaser
ES /0 Vergaser
Beitragvon hary » 30. Juni 2011 12:27
Hatte die es gestern Probe gefahren über zwei Stunden Landstraße. Hat Spass gemacht alles super gelaufen :cry:
Nach ca 100Km in der Garage abgestellt.
Heute nichts zu machen springt nicht an,zündkerze raus alles rehbraun das auspuffende auch.Es kommt kein Benzin in den Verbrennungsraum -Null,Nichts.Vergaser,Düsen alles picobello sauber :shock:
Was zum Geier ist da los, vielleicht stehe ich auf der Leitung.
Ich schmeiß den kompletten Vergaser raus und tausche in aus,ich hab keinen bock mehr.Was meint ihr austauschen oder Düsen-Teillastnadel.
Das was ich erlebt habe , kann mir niemand mehr nehmen !!!!!!!!!!!!
Fuhrpark: mz 250 gespann bj 59 superelastik
hary
Themen: 52
Skype: Grandcanion
Re: es o Vergasser
Beitragvon Maik80 » 30. Juni 2011 12:29
Ist vielleicht der Benzinhahn dicht ? Also Benzinschlauch vom Versager abziehen und die Durchflussmenge mal messen ?
Re: ES /0 Vergaser
Beitragvon hary » 30. Juni 2011 12:37
Die Schwimmerkammer ist voll. :wink:
hary
Themen: 52
Skype: Grandcanion
Re: ES /0 Vergaser
Beitragvon es-heizer » 30. Juni 2011 12:38
Vergasertyp? Luftschieber drin? Beim Kaltstart dran gedacht, dass es ein Luftschieber und kein Choke ist? (entschuldige die blöde Frage,aber das hatten wir schon oft und meist denkt man nie an das Einfachste) Vorher getupft? Zündfunke da? (oft läuft die Karre wenn z.B. der Unterbrecher abgenutzt ist noch wenn sie warm ist. Aber wehe sie wird kalt :twisted: )
Tja mehr fällt mir erst mal nicht ein ... und Dir? :roll:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Re: ES /0 Vergaser
Beitragvon MZ-Pfleger » 30. Juni 2011 12:40
Ganz banal gefragt:
Benzin ist im Tank? Oder hat sie über Nacht eine Pfütze unter sich gemacht?
Gruß Tino
Die deutsche Sprache ist Freeware, aber sie ist nicht Open Source!
Fuhrpark: ES150-1968
MZ-Pfleger
Re: ES /0 Vergaser
Beitragvon hary » 30. Juni 2011 13:02
Der Unterbrecher ist neu,Kerze funkt.Ich bin ca 100km ohne Fehlzündungen gefahren.
Wenn ich tupfe läuft der Luftfilterkasten voll, die hatt Benzin ohne Ende. :D
Zündkerze ist Staubtrocken :shock:
-- Hinzugefügt: 30. Juni 2011 13:13 --
Hallo Rolf: Es ist ein BVF N 271 -0 Naßluftfilter
hary
Themen: 52
Skype: Grandcanion
Re: ES /0 Vergaser
Beitragvon es-heizer » 30. Juni 2011 17:26
hary hat geschrieben:Der Unterbrecher ist neu,Kerze funkt.Ich bin ca 100km ohne Fehlzündungen gefahren.
Das Kaltstartprozedere nach dem ich gefragt habe ist dir bekannt?
Der Unterbrecher hebt auch nur einmal ab?
Die Düsennadel ist auch noch dort wo sie hingehört? (und ist nicht reingefallen)
Ansaugseitig alles dicht?
Kerze hat keinen Nebenfunken?
Schon mal nen neuen Kerzenstecker probiert?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Re: ES /0 Vergaser
Beitragvon hary » 1. Juli 2011 12:34
Neue Dichtungen sind drin,an der Luft sollte es nicht liegen :mrgreen:
Kein nebenfunken.
Nadel hängt auf 4 von oben.
Kompression ist topp,neue Laufganitur.
Neue KW
Neue Lager
Neue Wellendichtringe
Motor komplett neu abgedichtet
Luftdüse ca 3Umdrehungen offen.
Was mache ich falsch beim starten :?:
Zuletzt geändert von hary am 1. Juli 2011 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
hary
Themen: 52
Skype: Grandcanion
Re: ES /0 Vergaser
Beitragvon es-heizer » 1. Juli 2011 12:42
Wär schon gut, wenn Du auf die restlichen Fragen auch mal kurz antwortest. Sonst kann dir keiner Helfen :oops:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Re: ES /0 Vergaser
Beitragvon hary » 1. Juli 2011 14:00
Was meinst du damit Unterbrecher hebt nur einmal ab. :shock:
Kaltstart mach ich so:Tupfen bis Sprit überläuft--------- dann Luftschieber runter----------- 3-4 mal ohne Zündung kicken---- dann Zündung an und Kicken.
Im Sommer: einfach kicken, sollte aufs erste mal klappen. PS. Kaltstart hatte ich eigendlich nie verwendet,normalerweise kommt sie auf,s erste mal.
hary
Themen: 52
Skype: Grandcanion
Re: ES /0 Vergaser
Beitragvon lgb-fan-harz » 1. Juli 2011 15:45
... ich bin mal gespannt, was als Lösung raus kommt.
Meine ES 175 benimmt sich grad genauso zickig ( gleiches Fehlerbild ) und ich weiß nicht wieso :oops:
Deshalb steht sie grad auf der Werkbank :twisted:
LG aus dem Harz,
Martin
...ich liebe ES :-)
Fuhrpark: 55er+56er RT 125/?, 57er AWO 425S GST, 58er Jawa 175, 62er CZ 175, 64er ES 125, 65er ES 175/1, 69er 175/2, 69er Friedel EW 500/3, 70er Trabant Hycomat, 73er Seat 600, 76er Simson S50, 78er Audi 80, 82er Wartburg 353, 2x 90er ARO 244D, CampTourist 6-3 ...
lgb-fan-harz
Themen: 71
Bilder: 248
Re: ES /0 Vergaser
Beitragvon es-heizer » 1. Juli 2011 18:14
hary hat geschrieben:Was meinst du damit Unterbrecher hebt nur einmal ab. :shock:
Kaltstart im Sommer ohne Luftschieber zu geht meist in Ordnung, wenns kalt ist (so unter 15 Grad) sollte sie aber nicht so einfach kommen.
Unterbrecher hebt einmal ab, damit ist gemeint, das dass in Ordnung wäre. Oft wird dort aber der Abstand falsch eingestellt, oder die Kurbelwelle eiert(weil falsch montiert) , dann hebt er pro Umdrehung zweimal ab und die Fuhre zündet nich mehr richtig. Es kann aber auch sein, dass er gar nicht mehr richtig abhebt, weil er nicht geölt wurde und abgeschliffen ist. Dann kommt zwar ein Funke, aber der ist nicht mehr an der richtigen Stelle und viel zu schwach.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Re: ES /0 Vergaser
Beitragvon hary » 2. Juli 2011 10:29
Habe heute die laufganitur runter gemacht alles topp.
Vieleicht ist es die abgedrehte einser kurbellwelle neuer (OT) :?: (Die welle hatt ein meister gemacht die passt,er hatte die alte kw als muster.)Ist bei der 1er die bleulstange anders länger oder kürzer?
Wer hatt ein zündzeitpunkt messgerät :mrgreen:
Ich grieg die einstellung nicht hin :oops:
Der motor ist es nicht ,der hatt kompresson ohne ende.
Der unterbrecher hatt 0,4 mit fühlerlere gemessen.
Meine schieblehre ist zu ungenau hab so ein billig ding,das wird nichts :evil:
Scheise ich will zum tüv
-- Hinzugefügt: 2. Juli 2011 11:40 --
Hier ein bild vom unterbrecher,orginal sieht er anders aus 8)
Wie soll ich den zündzeitpunkt richtig einstellen,wenn die unterbrecherplatte nicht sauber aufliegt und dadurch der unterbrecher nicht sauber auf dem nocken läuft.Wo bekomme ich den orschinalen :?: :?: :?:
Wie soll ich bei einem unterbrecher der nicht richtig auf dem nocken sitzt den zündzeitpunkt einstellen :?:
Wo bekomme ich den richtigen :D
hary
Themen: 52
Skype: Grandcanion
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 51 Gäste
