TS 250/1 mit BING 84 statt BVF 30 N 2-4
Beitragvon schroederosna » 8. Juli 2011 23:10
ich hoffe, dass mir der ein oder andere bei meinem Problem helfen kann.
Es geht um die Verwendung eines BING 84 statt des originalen BVF 30 N 2-4 Vergasers bei
meiner MZ TS 250/1.
Ich weiß, dass in diesem Forum schon sehr viel zu diesem Thema verfasst wurde aber
irgendwie scheint es trotzalledem keine einhellige Meinung über die richtige Bedüsung
zu geben.
Wenn ich die Aussagen im Forum richtig verstanden habe, ist die Originalbedüsung des
BING 84 zu klein. Kann mir jemand sagen, welche Haupt- und Leerlaufdüse man verwenden sollte?
Hinzu kommt noch, dass der Zylinder geschliffen und ein entsprechend neuer Kolben verbaut wurde.
Der Motor ist noch nicht eingefahren und hinsichtlich der Gefahr eines Kolbenklemmers beängstigt mich
daher die Verwendung eines Vergasers mit zu kleiner Hauptdüse ein wenig.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Carsten
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj. 1976
MAICO M 250 B Bj. 1962
MOTO GUZZI V50 III Bj. 1984
schroederosna
Re: TS 250/1 mit BING 84 statt BVF 30 N 2-4
Beitragvon Bratoletti » 9. Juli 2011 00:19
Bratoletti
Beitragvon schroederosna » 11. Juli 2011 22:26
Danke für die Info! Ich habe dennoch wieder den alten BVF eingebaut. Nach der Zylinder/Kolben Regenerierung war meine TS mit dem Bing nicht
mehr in Gang zu kriegen. Der BVF hat die besten Jahre zwar schon hinter sich aber ich denke, für die Einfahrphase ist er immer noch besser als
mit dem Bing herumzuhantieren und dann durch falsche Bedüsung einen Klemmer zu riskieren.
Carsten
schroederosna
Beitragvon longa » 12. Juli 2011 20:23
servus,bei mir war heute ein junger Mann mit seiner etz die er auch nicht in gan brachte (neuer bing)das problem war der kaltstarterkolben,da war nähmlich keine feder drin die den kolben nach unten drückt,schau mal bei deinem nach.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon vitolo » 12. Juli 2011 20:48
Ja ja das Ding mit dem Bing
ich habe auch eine TS250/1 und ein Bing drauf gemacht den habe ich mit einer 130 Hauptdüse bedüsst
Fuhrpark: MZ Typ TS300/1 Baujahr:76 Gespann
Muli M22
Opel Astra kombi
vitolo
Themen: 42
Beitragvon rallye311 » 13. Juli 2011 11:05
Hallo!
Also ich habe auch den Bing verbaut und er läuft mit der 118er HD gut. Allerdings habe ich noch den originalen 17PS Kopf mit der 8,5er Verdichtung drauf. Wenn man die Verdichtung anhebt muß man eigentlich zwangsweise die HD vergrößern.
Mir persönlich drängt sich der Eindruck auf, daß die Originaldüse für die 17PS Variante gewählt wurde.
Dazu müsste man natürlich wissen welchen Motor Bing damals vermessen hat, ich gehe mal davon aus daß der Motor auf einem Prüfstand abgestimmt wurde.
Vielleicht kann mal jemand eine Liste erstellen welcher Nutzer welche Düse verbaut hat. Darin enthalten sein müssten Motortyp, Verdichtung, Bedüsung und eventuelle Änderungen am Auspuff (orginal/nachbau..) und andere Dinge.
Grüße: rallye311
Fuhrpark: MZ TS250/1, Bj. 81
rallye311
Beitragvon schroederosna » 18. Juli 2011 21:00
ich werde den BVF erst mal eingebaut lassen und damit die Einfahrphase überbrücken. Das ist mir mit einem
mangelhaft eingestellten Bing doch zu riskant. Nach der Einfahrzeit werde ich das noch mal mit dem Bing probieren.
Derzeit habe ich die Nadelstellung beim BVF auf Kerbe 3 von oben (untere Platte). Dabei räuchert sie schon wie ein Kohlekraftwerk.
Laut Handbuch soll sie aber für die Einfahrzeit auf der letzten Kerbe (5) stehen. Das kommt mir komisch vor. Hat da jemand Erfahrung?
Starterkolben habe ich bereits gecheckt. Ist alles i.O.
Carsten
schroederosna
Beitragvon Dorni » 18. Juli 2011 21:09
schroederosna hat geschrieben:Hallo,
Carsten
Das räuchern kann auch von einem zugekokten Auspuff kommen. Wie hängt sie denn am Gas, versäuft sie in den unteren Drehzahlen? Welche HD hast du verbaut?
Welche Farbe hat die Kerze? Ein rauchender Auspuff sagt nicht immer aus, wie fett oder mager ein Motor läuft. Gerade in der Einfahrzeit ist das sehr wichtig. Und - welches Mischungsverhältnis fährst du? Hoffe doch 1:50...
Gruss Robert
Beitragvon schroederosna » 23. Juli 2011 07:58
der Auspuff inkl. Krümmer ist nagelneu. Gemisch natürlich 1:50. Allerdings hat die Mischung bedingt durch die Restaurierung mittlerweile ein Jahr
im Kanister verbracht.
Sie hängt eigentlich ziemlich vernünftig am Gas. Wie gesagt, ich befinde mich noch in der Einfahrzeit. Das lasse ich es etwas ruhiger angehen.
Kerze ist nicht rehbraun, aber auch nicht pechschwarz oder verrußt. Die Bedüsung ist die originale. Ich glaube ´ne 130 HD oder so.
Beim Zusammenbau vom Motor war ich mit Öl nicht besonders sparsam. Kann es sein, dass es ein wenig dauert bis das Öl, dass
ins Kurbelgehäuse gelaufen ist, "verbraucht" ist? Sollte doch eigentlich ziemlich zügig während des Fahrens "mitverbrannt" werden.
Allerdings habe ich auch noch nicht sehr viele Kilometer abgespult.
Carsten
schroederosna
Beitragvon Blauadler2002 » 23. Juli 2011 11:00
Das alte Gemisch würde ich ablassen und Entsorgen wenn Du schon so Sorgsam bist. Davon gibt's nämlich gerne Klemmer weil es nicht mehr mischt sondern schlicht unbrauchbar ist. Das neuere Benzin zersetzt sich ohne Zusatz von Stabilisator. Wenn der Ansauggummi abgesägt ist oder Porös dann läßt sich der Bing nicht abstimmen, oder nur schwer.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ250 Bj.1988 Gespann mit Superelastik, ETZ 251 Bj. 1989
Blauadler2002
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 34 Gäste
