ETZ 250 Ölfüllung
ETZ 250 Ölfüllung
Beitragvon VEB Zenker » 10. Juli 2011 17:52
...sie ist nun wieder zusammen gebaut und steht gut da. wenn ich zeit hab, kommt sie diese woche zum tüv und ich hoffe, sie kommt durch. wie wird eigentlich das getriebeöl aufgefüllt und wo ist die kontrollschraube...???
...immer Blick nach vorn und die linke Hand zum Gruss
Fuhrpark: MZ Typ/Etz Bj 88; KTM 2006
VEB Zenker
Re: ETZ 250
Beitragvon Bratoletti » 10. Juli 2011 17:57
Was ist denn das Thema, der Titel ist mir nur als Motorradtyp bekannt. 8)
Bratoletti
Bratoletti
Re: ETZ 250
Beitragvon VEB Zenker » 10. Juli 2011 17:58
..steht doch gross drüber.., ETZ 250.
VEB Zenker
Re: ETZ 250
Beitragvon Bratoletti » 10. Juli 2011 18:01
???? Bitte präziser: De Luxe oder Standard? Mit Ölpumpe? Mit oder ohne Scheibenbremse? :shock: Und was ist bitte Dein Thema??? :shock: ETZ kommt hier gefühlt 21.576 mal vor. :mrgreen: Bratoletti
Bratoletti
Re: ETZ 250 Ölfüllung
Beitragvon Lorchen » 10. Juli 2011 18:06
Okay. Thema präzisiert und in die richtige Rubrik geschoben.
Und hier die Antwort: Oben rechts auf dem Motorblock befindet sich ein schwarzer gummiartiger Stopfen. Diesen herausziehen, evtl. dabei leicht drehen (Drehrichtung ist egal). Dann kommt ein Loch zum Vorschein, wo hinein Du das Öl füllen kannst.
Links am Motorseitendeckel auf Höhe Schalthebel befindet sich eine Schlitzschraube M6. Diese durch Linksdrehung entfernen. Das Gewindeloch ist die Ölkontrollöffnung.
Beim Öleinfüllen langsam vorgehen. Das öl braucht beim 5-Gang-Getriebe etwa 15min, um sich zu verteilen und den tatsächlichen Ölstand zu erreichen.
Beitragvon AHO » 10. Juli 2011 18:07
Bei Miraculis gibt es die Bedienungsanleitung als Download - die sollte Deine Frage (und noch kommende Fragen) beantworten.
http://www.infomate.de/miraculis/aw/dow ... /mzlo.html
AHO
Beitragvon vaniljeice » 10. Juli 2011 18:17
1. ist die kontrollschraube
2. ist die öleinfüllöffnung
(1) aufschrauben; (2) gummiproppen raus; öl raufkippen, bis es aus (1) rausläuft; beides wieder zu machen; fertig.
aber mal ehrlich: das ist jetzt nicht dein ernst... guck nochmal in deinen ersten fred, da hast du unmengen an links bekommen, über die du das auch selber rausgefunden hättest.
also nochmal:
miraculis
noch was
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
vaniljeice
Beitragvon VEB Zenker » 10. Juli 2011 18:52
..ja, haste recht, nur manchmal kommt man auf den einfachsten gedanken nicht. und in zusammenhang das sie fertig ist, dachte ich mir, ich verlaube mir die eine frage noch. danke ich hab in meiner gebrauchsanweisung nämlich nix gefunden... lg, christian
VEB Zenker
Beitragvon trabimotorrad » 10. Juli 2011 19:02
Ich machs immer so: Mopped auf ebenen Boden stellen, dann die Kontrollschraube rausschrauben, eine saubere Auffangwanne drunterstellen und dann das Öl einfüllen. (900ccm sagt Miraculix) Wenns dann aufhöhrt zu tropfeln, ist das Getriebe optimal befüllt, und kann zugeschraubt werden. Schwaben füllen dan, das was übergelaufen ist, wieder in die Flasche :D Dichtscheibe unter der Kontrollschraube NICHT vergessen, Ich kenn da einen, der hat tagelang nach der Ursache für seinen ständig versifften Motor gesucht :oops: und hat dann ein neues Dichtungsscheibchen unter die Kontrollschraube getan und gut wars :wink:
Viel Erfolg beim TÜV und bei der Suche nach einem guten Tank :ja:
Beitragvon VEB Zenker » 10. Juli 2011 19:06
süper für eure tips...
achim, ich danke dir für alles und werde es so machen, ausser das öl wieder zurückfüllen.. :lach:
VEB Zenker
Beitragvon trabimotorrad » 10. Juli 2011 19:13
VEB Zenker hat geschrieben:süper für eure tips...
ach, dann trinkst Du den Überlauf in kleinen Schlucken? Auch gut, dann gehts aufm Topf wie geschmiert :rofl:
Beitragvon VEB Zenker » 10. Juli 2011 19:15
:oops: ja, aber ich bekomme davon so darmkrämpfe...., ich reibe es mir lieber ins haar, vielleicht hilfts :?:
VEB Zenker
Beitragvon alexander » 10. Juli 2011 19:39
900ccm
Beitragvon ea2873 » 10. Juli 2011 21:54
und da gleich die frage kommen wird warum keine 900 ml reinpassen...... bitte lies die bedienungsanleitung die dir sagt, daß man die unterste schraube vom seitendeckel rausnehmen muß, um alles rauszubekommen.
edit: weiterer gern gemachter Fehler: die Schraube unten am Getriebe bitte mit neuem Kupferdichtring und nicht zu fest anziehen. Das Gewinde im Alu ist schnell kaputtgedreht!
Zuletzt geändert von ea2873 am 11. Juli 2011 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Jockel HB » 11. Juli 2011 00:43
In seiner Bedienungsanleitung/Gebrauchsanweisung steht das doch alles nicht. :roll:
Gruß, Jockel
Fuhrpark: ...früher: MZ ETZ 250, Baujahr 1984,
heute: Zündapp ZA 25, Baujahr 1984
Jockel HB
Beitragvon Bratoletti » 11. Juli 2011 00:56
Jockel HB hat geschrieben:In seiner Bedienungsanleitung/Gebrauchsanweisung steht das doch alles nicht. :roll: Gruß, Jockel
Steht da doch: http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/ ... /swb0.html
Bratoletti
Beitragvon Jockel HB » 11. Juli 2011 01:01
Da stehts schon, aber nicht in seiner Anleitung...
...jetzt verstanden wie ich das meinte? :wink:
Gruß, Jockel
Jockel HB
Beitragvon Bratoletti » 11. Juli 2011 01:39
Jockel HB hat geschrieben:Da stehts schon, aber nicht in seiner Anleitung......jetzt verstanden wie ich das meinte? :wink: Gruß, Jockel
Nein Jockel, wenn jemand im 2. Fred zum Thema die Links nicht liest?? Gebrauchsanweisung gibt es i. Ü. nicht für MZ, das heisst anders und in dem anders steht die Frage beantwortet drin.
VEB Zenker haste mal nen Foto von Deiner ...anweisung? Danke.
Bratoletti
Bratoletti
Beitragvon Jockel HB » 11. Juli 2011 10:43
Bratoletti hat geschrieben:
...wenn jemand im 2. Fred zum Thema die Links nicht liest??
Genau das habe ich gemeint. :ja:
Übrigens tauchen die Links hier mindestens einmal pro Woche auf, müsste man nur mal anklicken. :!:
Aber die Anfragen an sich sind schon recht d(t)rollig.
Gruß, Jockel
Jockel HB
Beitragvon Bratoletti » 11. Juli 2011 10:50
Hab Deinen Ironieschalter nicht gesehen, bitte um Nachsicht :oops:
Bratoletti
Beitragvon Jockel HB » 11. Juli 2011 11:01
Bratoletti hat geschrieben:Hab Deinen Ironieschalter nicht gesehen, bitte um Nachsicht :oops:
Kein Problem. :patpat:
Gruß, Jockel :D
Jockel HB
Beitragvon alexander » 11. Juli 2011 12:55
ea2873 hat geschrieben:.. unterste schraube vom seitendeckel rausnehmen muß, um alles rauszubekommen. ....
Oder NUR da wenn man anstaendig schraegstellt die Muehle
Beitragvon Benni150ETZ » 11. Juli 2011 13:17
Da spart man sich auf jeden Fall das lästige Fußrasten demontieren. Die Position der Ölablassschraube finde ich bei dem Motor nicht so gelungen. Ölwechsel ist bei der HuFu ETZ auch ohne Demontage anderer Teile möglich.
Grüße, Benni :hallo:
Fuhrpark: ETZ 150 - der Jugendschreck mit 16 - geschlachtet und verkauft
ETZ 251 (in Restauration).
Suzuki GS500E von ´91 - die Ex (ich trauer ihr immer noch nach)
Suzuki GS750 2013 - nichts zum schrauben, zu perfekt für mich - verkauft.
Suzuki DR650 - feines Gerät & MIT Kickstartet
Benni150ETZ
Beitragvon vaniljeice » 11. Juli 2011 14:01
Benni150ETZ hat geschrieben:Da spart man sich auf jeden Fall das lästige Fußrasten demontieren. Die Position der Ölablassschraube finde ich bei dem Motor nicht so gelungen. Ölwechsel ist bei der HuFu ETZ auch ohne Demontage anderer Teile möglich.
:gruebel: fußrasten demontieren???
vaniljeice
Beitragvon Benni150ETZ » 11. Juli 2011 14:04
Beim 250er wüsst ich nicht, wie man sonst an die Ölablassschraube kommen sollte. Bei mir ist da der Fußrastenträger drüber, den ich demontieren musste.
Benni150ETZ
Beitragvon Maik80 » 11. Juli 2011 14:08
Also ich hatte damit keine Probleme. :roll:
Beitragvon alexander » 11. Juli 2011 14:30
Benni150ETZ hat geschrieben:Da spart man sich auf jeden Fall das lästige Fußrasten demontieren. ...
Aber nicht bei ETZ 250
Beitragvon Benni150ETZ » 11. Juli 2011 14:37
Da hab ich ja wieder was losgetreten :versteck:
Bei mir war zw. ÖAS und Fußrastenbrücke ein Finger breit platz. Da wär ich nicht weit gekommen. Also - Fußraste ab. Ich persönlich habe damit kein Problem, da es eine Sache von 5 Minuten ist.
Aber in einem Thread hatte ich mal gelesen, dass jemand mit einer Schraube an der Unterseite des EM150 ein ähnliches Phänomen gehabt hat.
Schlimm ist das alles nicht. Von daher: weiter machen :juggle:
Benni150ETZ
Beitragvon alexander » 11. Juli 2011 14:52
Benni150ETZ hat geschrieben:... Fußrastenbrücke ...
FRB bitte in Zukunft.
:wink:
Beitragvon Benni150ETZ » 11. Juli 2011 14:55
alexander hat geschrieben:
:wink:
Hab ich etwas verpasst?
Benni150ETZ
Beitragvon alexander » 11. Juli 2011 15:05
:wink:
viewtopic.php?f=3&t=48185#p804719
ziemlich unten.
Beitragvon Benni150ETZ » 11. Juli 2011 15:09
FRB :happy:
Benni150ETZ
Beitragvon VEB Zenker » 11. Juli 2011 20:03
vielen dank für die hilfe. bei manchen beiträgen muss man schon lachen... und man sollte sich alles durchlesen, bevor man den ein oder anderen ironischen kommentar loslässt. mir ist das egal, denn wer nicht fragt, der nichts weiß.....an die mit diesen klasse ironischen kommentaren sei nur so viel gesagt, mir ist das egal. es ist manchmal schon fast beleidigend, was so rüberkommt. manchmal sind die fragen vielleicht komisch, aber sie sind ehrlich...wenn das hier allerdings manche anders sehen, sag ich nur.....wenns fehlt, dann fehlts....gruss, VEB zenker
VEB Zenker
Beitragvon Bratoletti » 11. Juli 2011 22:29
VEB Zenker hat geschrieben:vielen dank für die hilfe. bei manchen beiträgen muss man schon lachen... und man sollte sich alles durchlesen, bevor man den ein oder anderen ironischen kommentar loslässt. mir ist das egal, denn wer nicht fragt, der nichts weiß.....an die mit diesen klasse ironischen kommentaren sei nur so viel gesagt, mir ist das egal. es ist manchmal schon fast beleidigend, was so rüberkommt. manchmal sind die fragen vielleicht komisch, aber sie sind ehrlich...wenn das hier allerdings manche anders sehen, sag ich nur.....wenns fehlt, dann fehlts....gruss, VEB zenker
Hallo, das ist OK und ich kann Dich verstehen, u wills ja ernst genommen werden. 8)
Denke aber auch daran, dass wer Tipps auf Deine Fragen gab schnell enttäuscht ist: a) wenn Du garnicht drauf eingehst (kenn immer noch nicht Deine Gebrauchsanweisung :mrgreen: ) oder b) Du bekommst Quellen zum Nachlesen genannt, die Du Dir nicht anschaust.
Trotzdem bleibe unbeirrt und frage weiter. :P
Michael
Bratoletti
Beitragvon VEB Zenker » 11. Juli 2011 22:45
hallo michael, danke für dein verständnis. ich habe mir die genannten quellen schon angeschaut. sie haben mir auch sehr geholfen, alle!! aber oft, wie du hier siehst, entwickelt so eine einzelne frage hier ein eigenleben und es geht in ein ungewünschte richtung. klar ist das mit den freds ..., aber da ich nun soweit fertig mit der maschine war und mich freute, ist mir die frage spontan eingefallen. und nur deshalb, weil ich überlegte, wo die kontrollschraube zum öleinfüllen liegt. ich hatte nämlich die falsche draussen..... :oops:
fragen tu ich gerne, den wer fragt- der viel weiss
christian
VEB Zenker
Beitragvon Bratoletti » 11. Juli 2011 22:49
und dumme Fragen gibbet nich, nur Antworten, die doof sind.
Bratoletti
Beitragvon VEB Zenker » 11. Juli 2011 22:51
stimmt, da gebe ich dir recht.und danke fürs verständnis!! da ist hier bei manchen arger nachholbedarf.. :P
VEB Zenker
Beitragvon Jockel HB » 12. Juli 2011 00:14
VEB Zenker hat geschrieben:und danke fürs verständnis!! da ist hier bei manchen arger nachholbedarf.. :P
Mit dem Nachholebedarf fühle ich mich jetzt angesprochen.
Natürlich kann nicht jeder alles, aber ich denke mal das jeder der sich ein technisches Gerät (dazu zähle ich auch eine MZ) zulegt sich zumindest mit der Materie beschäftigt.
Wie ich weiter oben schon schrieb, sind sie Links hier ständig auf dem Präsentierteller, da muß man noch nichtmal nach suchen.
Wenn dann argumentiert wird " in meiner Gebrauchsanweisung steht das nicht" kann man sich schonmal verschaukelt fühlen und daran zweifeln ob überhaupt irgendeine Eigeninitiative angestrengt wird/wurde.
Eigentlich sollte man mit einem minimalen Aufwand (wenn man dann will) herausbekommen wie ein Ölwechsel funktioniert.
Sollte man trotz Eigenbemühung nicht zur Lösung kommen, dann ist selbstverständlich jede Frage willkommen.
Bevor Du jetzt zurück polterst, denk bitte erstmal nach.
Gruß, Jockel
Jockel HB
Beitragvon trabimotorrad » 12. Juli 2011 05:43
So, genug gepoltert, das eigentliche Thema ist beendet, für Weiteres tragt es aus wie Männer: Morgends um 4 Uhr, bei Nebel, vorm Stadttor...
Ich mach jetzt hier Dicht
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Diesel-HB, dscheto und 64 Gäste
