ES 250/0 Motor dreht im 4. nicht hoch
Beitragvon Gunnar » 14. Juli 2011 14:14
Hallo ,
ich hab mit dem frisch gemachten Motor in einer ES 250/0 ein kleines Problem. Motor startet und läuft hervorragend. Wenn man aber im 4. Gang (unter Last) zügig das Gas aufdreht "verschluckt" sich der Motor (Mööööh)Gas zurücknehmen und langsam Gas geben und alles ist ok. und der Motor dreht normal und kräftig hoch. Ich vermute Einstellprobleme am/im Vergaser. verbaut ist der originale Vergaser mit extra Schwimmerkammer. Eingestellt nach Buch (Umluft auf 2,5, Düsen alle Standard, Nadel auf 4. Position von oben gezählt) Zündungsmässig ist dank Limatronic eigentlich alles im grünen Bereich.
Möglicherweise hab ich das mit der 4. position falsch interpretiert (zählt man von oben oder unten :oops: ?)
was ich auch noch einmal überprüfen will ist ob ich nicht versehentlich den Schwimmer verkehrt herum verbaut habe (aber warum läuft sie in den ersten 3Gängen dann hervorragend?)
Fahre heute noch mal rRchtung Motorrad (steht leider 150 km weg von mir) und werd noch mal einen Blick drüber werfen.
Gunnar
Fuhrpark: BMW R1200 GS, TS 250 und ES 150 Fragment
Gunnar
Re: ES 250/0 Motor dreht im 4. nicht hoch
Beitragvon kutt » 14. Juli 2011 14:21
hast du die zündung nachgemessen?
Themen: 601
Beitragvon Gunnar » 14. Juli 2011 14:29
kutt hat geschrieben:hast du die zündung nachgemessen?
Hab ich, zumindest statisch, war ein riesen Act die einzustellen weil der Kurbelwellenmann die Kurbelwelle umgebaut hat und die Hubzapfen nur so "ungefähr" in die Wangen gepresst hat. Nur reicht die Einstellmöglichkeit dann nicht mehr das auszugleichen so das ich neue Löcher/Gewinde in den Adapterring machen lassen habe und dann die Zündung mit Messuhr auf 3mm v. OT gebracht habe.
Muss man denn unbedingt ablitzen?
Gunnar
Gunnar
Beitragvon Lorchen » 14. Juli 2011 21:48
Bei deinem beschriebenen Verhalten bekommt der Motor zu wenig Sprit zur festgelegten Luftmenge. Probiere mal eine größere Hauptdüse oder hänge den Schwimmer etwas höher.
Beitragvon MZES300 » 14. Juli 2011 21:51
sind alle düsen im vergaser richtig?denk dran du musst den lufthebel am lenker voll aufmachen
Liebe Grüße aus Erfurt!
Fuhrpark: IWL Berlin
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon Gunnar » 14. Juli 2011 21:56
Lorchen hat geschrieben:Bei deinem beschriebenen Verhalten bekommt der Motor zu wenig Sprit zur festgelegten Luftmenge. Probiere mal eine größere Hauptdüse oder hänge den Schwimmer etwas höher.
Danke Lorchen,
meine Vermutungen gehen ja in die selbe Richtung. Kann man denn den Schwimmer einfach höher hängen? Hält der dann einfach so? Oder kann man eigene Einfräsungen machen?
Grüße Gunnar
-- Hinzugefügt: 14/7/2011, 22:01 --
MZES300 hat geschrieben:sind alle düsen im vergaser richtig?denk dran du musst den lufthebel am lenker voll aufmachen
Lufthebel ist klar, Düsen usw. schau ich morgen noch mal an. Mal schauen ob ich was finde was nicht passt.
Gruß Gunnar
Gunnar
Beitragvon Lorchen » 14. Juli 2011 22:12
Gunnar hat geschrieben:Danke Lorchen,
Man kann mit einer Messerfeile oder Schlüsselfeile eine weitere Einkerbung machen.
Beitragvon Gunnar » 15. Juli 2011 12:10
So nach Ausbau des Vergasers löst sich das Rätsel.... Schlendrian ist das Stichwort :D :D Die Hauptdüse ist mir beim abschrauben der Alukappe entgegengepurzelt. Erstaunlich das das Moped so überhaupt lief.
Jetzt (mit festgeschraubter Hauptdüse) ist alles Super.
Gunnar
Gunnar
Beitragvon MZES300 » 15. Juli 2011 13:06
Glückwunsch :mrgreen:
MZ ES 300 Gespann
Suzuki Vstrom DL650
MZES300
Skype: bendyd
Beitragvon Schumi1 » 15. Juli 2011 13:11
nu gucke ma die Mopeds laufen auch ohne Düsen.
Warum müssen wir dann immerwieder Kohle für solche Sachen ausgeben. :rofl:
Aber mal im Ernst auf sowas muß mann erstmal kommen.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 53 Gäste
