Flanschgewinde breit bei EM 150
Beitragvon Stephan » 27. Dezember 2006 15:11
Hallo, da mir beim letzten demontieren des Vergasers die unteren Gewindegänge des Flansches entgegenkamen, nun meine Frage:
Ist es sinnvoller M8 reinzuschneiden oder hinten die Fläche gerade zu feilen und eine längere Schraube mit Mutter und Scheibe zu montieren.
Was hält besser im Bezug auf Schwingungen etc.
(ehrlich gesagt hab ich keine Lust den Zylinder runter zu nehmen fürs Gewindeschneiden).
Beitragvon mz-henni » 27. Dezember 2006 15:13
Ich habe das jetzt nicht genau vor Augen, aber kann man an dieser Stelle nicht einen Helicoil Gewindeeinsatz einsetzen?
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Stephan » 27. Dezember 2006 15:30
Könnte man natürlich, aber ich habe keinen und werde mir deshalb keine kaufen.
Beitragvon mz-henni » 27. Dezember 2006 21:39
Wenn man das könnte, dann solltest du vielleicht jemanden finden, der dir das machen kann, z. B. der nette Zweiradhändler um die Ecke.
Selber haben habe ich das ganze HC Geraffel auch nicht, aber wozu gibt es Bekanntschaften?
Ich bin auf jeden Fall der Meinung, HC oder etwas vergleichbares ist die seriöseste Lösung für dein Problem.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Steffen G » 28. Dezember 2006 00:48
Hi!
Also ich stehe persönlich mehr auf abgesetzte Stehbolzen.
Also M 8 reinschneiden....
Wenn Du am Vergaser genug Platz für eine 8er Mutter hast,
dann das Loch aufbohren, und einen 8er Bolzen rein.
Wenn ein Dreher im Bekanntenkreis ist, dann einen abgesetzten Bolzen bauen lassen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, mqsv14 und 49 Gäste
