Seite 1 von 1
Kupplung geht ruckartig nicht mehr!!!Hilfe!!!
Verfasst:
23. Juli 2011 18:48
von gsgs1110
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem und weiß nicht was es sein könnte.
Meine MZ ETZ lief im 1. Gang und ich hatte die Kupplung gezogen gehabt und aufeinmal ohne das ich sie los gelassen hatte, hat die Kupplung überhaupt nicht mehr abgetrennt. Was kann das sein?
Re: Kupplung geht ruckartig nicht mehr!!!Hilfe!!!
Verfasst:
23. Juli 2011 19:06
von MaxNice
gerissener kupplungszug zB, kam der kupplungshebel von allein zurück, bzw spürst du beim ziehen einen widerstand oder geht der ins leere?
Verfasst:
23. Juli 2011 19:24
von gsgs1110
ein widerstand ist vorhanden am Hebel......Er kommt auch zurück von selber.
Verfasst:
24. Juli 2011 10:19
von motorang
Servus
war der Zug recht frisch eingebaut? Dann ist er eventuell neben dem Widerlager gesessen und jetzt reingerutscht. Oder es sind einige Drähte gerissen wodurch der Zug nachgab. Oder wenn er älter war ist ein Teil der Hülle weggebröselt.
Was hast Du denn für ein Spiel am Hebel wenn Du nur ganz leicht dran ziehst? Normal?
Gryße!
Andreas, der motorang
Verfasst:
25. Juli 2011 07:48
von Christof
Lass mal den Motor im Stand etwas warm laufen. Schalte ihn dann aus und versuche dann mal über den Nocken der Lima die Kurbelwelle hin und her zu ziehen...
Verfasst:
17. August 2011 17:07
von gsgs1110
nach einem Tag stehen ging wieder die Kupplung.
M.f.G.
Verfasst:
17. August 2011 18:22
von saitenspieler
Mmh, ich weiß ja, dass sich Dinge kaputtstehen können. Bei dir hat sie sich wohl ganzgestanden...
