Seite 1 von 1
ES125 stirbt ab
BeitragVerfasst: 29. Juli 2011 15:02
von EikeKaefer
Hallo!
Meine ES 125 startet inzwischen recht gut und läuft dann auch schön ruhig.
Sobald ich aber einen Gang einlege und etwas Gas geben will, stirbt sie ab.
Vergaser ist sauber, Zündung auch nach bestem Wissen und Gewissen eingestellt.
Hat jemand noch eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke schonmal.
Schöne Grüße
Eike
Re: ES125 stirbt ab
BeitragVerfasst: 29. Juli 2011 15:13
von Dieter
Achte auf ausreichend Strom. Also die Batterie sollte voll sein. Ansonsten fehlt unter Last der Strom. Teste mal ohne Leuchten.
Re: ES125 stirbt ab
BeitragVerfasst: 29. Juli 2011 15:21
von EikeKaefer
strom ist da. batterie war komplett geladen. daran liegts dann wohl leider nicht. :-(
Re: ES125 stirbt ab
BeitragVerfasst: 29. Juli 2011 15:50
von MZchen75
mal den Luftfilter geprüft, vllt ist er naß ?
gr. Christian
Re: ES125 stirbt ab
BeitragVerfasst: 29. Juli 2011 15:54
von EikeKaefer
nee, leider auch nicht. er ist zwar nicht fabrikneu aber noch gut und trocken. :(
Re: ES125 stirbt ab
BeitragVerfasst: 29. Juli 2011 16:12
von MZchen75
choke zu? Benzindurchfluß? alles gecheckt? Mal im Leerlauf hochgezogen? Symptome? Das Schwein mal aufgebockt und Hinterrad frei, Gang rein und Kupplung langsam kommen lassen? Symptome?
Re: ES125 stirbt ab
BeitragVerfasst: 29. Juli 2011 16:18
von flotter 3er
Lässt sie sich mit eingelegtem erstem Gang und gezogener Kupplung schieben? Wenn nein :arrow: Lamellen verklebt.
Re: ES125 stirbt ab
BeitragVerfasst: 30. Juli 2011 12:04
von EikeKaefer
so, es scheint, als wäre es wirklich eine verklebte kupplung.
was kann ich tun?
Re: ES125 stirbt ab
BeitragVerfasst: 30. Juli 2011 12:24
von flotter 3er
EikeKaefer hat geschrieben:so, es scheint, als wäre es wirklich eine verklebte kupplung.
was kann ich tun?
Wenn es mit anschieben (zweiter Mann schiebt...) nicht geht, hilft nur noch ausbauen und zerlegen..... :wink:
Re: ES125 stirbt ab
BeitragVerfasst: 30. Juli 2011 12:25
von Faybrix
Öl raus zumindest ca. die hälfte und 1 Liter Diesel rein kippen und dann laufen lassen Rad hinten hochbocken und Gang einlegen laufen lassen ... durch den diesel werden die Ölkohle únd die Rückstände runtergewaschen .... wenn die Kupplung wieder funktioniert Alles ablassen und ich denke 900ml Getriebe Öl wieder auffüllen fertig ! Wenn es nicht hilft muss der Deckel runter und die Lamellen gecheckt evtl. ersetzt werden.
Re: ES125 stirbt ab
BeitragVerfasst: 30. Juli 2011 12:32
von BREITER
Halt, es kommen in den 125/150er ES Motor 450 ml Getriebeöl :!:
bis denne....
Re: ES125 stirbt ab
BeitragVerfasst: 30. Juli 2011 13:22
von EikeKaefer
schon wieder kupplung zerlegen. :(
inzwischen kann ichs im schlaf.
hatte die ja erst draussen.
