ES 250 tourt nicht richtig hoch im leerlauf
Beitragvon tony-beloni » 6. August 2011 17:47
hallo,
als ich heute meine ausfahrt machte stand als aller erstes das tanken an.
ich hab heute zum ersten mal die mischung öl - benzin dünner gewählt.
7l 1:50 frischkraftstoff und ein rest im tank ca. 8l 1:33. macht in etwa 1:40.
wer es genau haben will rechnet selbst ;D
nach etlichen kilometern rumgetucker wollte ich wissen ob es denn hinten noch wenigstens ein bisschen rausräuchert.
da es bei meinen heutigen zweiradpartner beim beschleunigen seiner RT auch noch raus räucherte.
als wir kurz auf den motorrädern pausierten, wollte ich mal den motor kurz hochtouren und mir selbst ein bild von der fahne zu machen.
doch zu meinen erstaunen wollte der motor nur bis gefühlte 3000U/min touren.
ich hatte dann wieder einen kleinen gasstoß gegeben, doch es änderte sich nichts.
also hatte ich den gasdrehgriff auf daueranschlag vollgas gedreht. der motor tourte wieder nur bis gefühlte 3000U/min hoch danach gabs keine zündungen mehr und der motor tourte bis auf gefühlte 1500U/min ab um von dort an wieder bis auf 3000U/min hoch zu touren. so ein verhalten kenne ich nur bei undichten WeDiRi`s.
minimale und kurze rauchfahne gabs im unteren drehzahlbereich.
das phänomen ist aber wirklich nur im stand festzustellen. wärend der fahrt gibt es absolut nichts zu beanstanden.
liegt das am rumgetucker?
mit dem begriff rumgetucker meine ich drehzahlbereiche bis etwa 2500U/min.
die fahrweise habe ich nur innerhalb geschlossener ortschaften um einfach das überhitzen des motors zu verhindern, mangels ausreichendem fahrtwind.
zu den motor selbst: er ist bisher 1000km gelaufen, also schließe ich verschleiß an zündung und WeDiRi´s aus. springt ja auch super an und fährt ja auch laut eigenem tacho 120km/h.
der vergaser (BVF 27KN1-1) wurde nach 8000km mit ein reparatursatz ausgestattet, also neue düsen und dichtungen laufen auch erst 1000km. der rundschieber klappert aber etwas.
kann es da zusammenhänge geben?
die auspuffanlage ist ebenfalls vor 1000km erneuert worden.
es ist jetzt nicht so das reparaturbedarf besteht. mich stört es ja auch nicht wärend der fahrt.
ich kann es mir nur nicht selbst erklären und deshalb frag ich euch!
...........Bild.............
tony-beloni
Re: ES 250 tourt nicht richtig hoch im leerlauf
Beitragvon Schumi1 » 6. August 2011 23:04
nur mal ne Frage wie kannst du Drehzahlen nach Gehör messen? :twisted:
Tony kann es vielleicht sein das dein Moped nicht genug Sprit bekam?
Denn eine verstellte Zündung würde ich nicht denken da dann die Drehzahlen ja nicht von selbst wieder ansteigen würden.
Aber eigentlich müßte das Problem doch beim fahren dann auch auftreten :gruebel:
Beitragvon Lorchen » 7. August 2011 07:09
Wo stand denn der Lufthebel rechts am Lenker? :floet:
Beitragvon tony-beloni » 7. August 2011 12:26
Schumi1 hat geschrieben:nur mal ne Frage wie kannst du Drehzahlen nach Gehör messen? :twisted:
nach gehör messen kann ich natürlich nicht, aber ich weiß das der motor bis min. 5500U/min dreht.
ich weiß wie sich der motor im stand, in mittleren und obersten drehzahlbereich anhört und sich anfühlt (vibrationen).
deswegen auch die "gefühlte" drehzahlannahme.
spritmangel schließe ich auch aus, da ich ja auch dauervollgas fahren kann.
ich muss mich nochmal korregieren. ich hatte geschrieben das dies im stand auftritt. ja das stimmt, aber das geschieht auch bei 80km/h im leerlauf.
Lorchen hat geschrieben:Wo stand denn der Lufthebel rechts am Lenker? :floet:
der stand ordungsgemäß auf "auf" :ja:
also das der luftschieber im vergaser nach oben gezogen ist.
im leerlauf bzw. bei gezogener kupplung fällt ja eine gewisse schwungmasse vom getriebe weg.
aber eigentlich müsste ja dann der motor noch schneller und noch höher drehen als unter last :roll:
das die zündungen ausbleiben kann ja nur zwei ursachen haben:
1. die kerze funkt nicht
oder
2. das gemisch im brennraum ist nicht zündfähig
das der motor in einer bestimmten drehzahl und den verbundenen vibrationen ein "wackelkontakt" auslöst und somit den strom unterbricht, kann man eigentlich auch ausschließen, da die gleichen drehzahlbereiche auch unter last hervorgerufen werden.
genauso denke ich kann man ausschließen das der motor im stand weniger luft ansaugt, als in der fahrt.
da die angesaugte luft nicht mit den fahrtwind "eingepresst" wird.
ein gedankengang wäre vielleicht auch das der auspuff schon leicht ruß angesetzt hat und somit das auslassen erschwert wird.
durch die fehlende schwungmasse im leerlauf schafft es dann der motor nicht über eine gewisse drehzahl hinaus.
hingegen aber unter lasst die schwungmasse vorhanden ist, wird das auslassen begünstigt und der motor schafft die gewisse drehzahlhürde. dann setzt die aufladung erst so richtig ein und der motor kann dann hochdrehen.
da wäre aber noch offen warum das zünden im stand aussetzt.
wo sind die motorspezialisten die mir meine these bestätigen oder widerlegen können?
tony-beloni
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot und 24 Gäste
