Seite 1 von 1
Kupplung klebt immer wieder
BeitragVerfasst: 7. August 2011 23:26
von g33k0
Mahlzeit
Ist ne ETZ 250.
Die Kupplung klebt immer wieder, besonders nach mehreren Tagen Standzeit! Lässt sich dann auch nur noch durch Gewalt lösen!
Da das aber unschön fürs Getriebe ist möchte ich das gern beheben.
Nur die Frage lautet: Wie?
Muss ich ne neue Kupplung einbauen oder geht auch spülen mit Diesel z.B.?!
Re: Kupplung klebt immer wieder
BeitragVerfasst: 7. August 2011 23:35
von Dorni
was sind so deine normalen Touren? Eventuell sind die zu kurz, kommt nicht ausreichend frisches Öl zwischen die Lamellen.
BeitragVerfasst: 8. August 2011 16:39
von g33k0
Momentan zur Arbeit einfach 7km, nachmittags auch mal 50km am Stück.
Aber das Problem war davor auch schon präsent, und da waren es so 70km am Tag oder mehr :)
BeitragVerfasst: 8. August 2011 17:21
von Blauadler2002
Hast Du das richtige Getriebeöl drin? Adinol GL80.
BeitragVerfasst: 8. August 2011 20:46
von UHEF
Blauadler2002 hat geschrieben:Hast Du das richtige Getriebeöl drin? Adinol GL80.
Oder hast Du ev. irgend welche ADDITIVE, oder wie das heist,ich meine Schlammentferner, Motorendichtungsauffrischer :( :( :) :) :D :D usw. so Wundermittel aus den Regal von LM oder PQ oder,oder, ..... verwendet?
Wenn ÖL O.K. und der Rest auch dann wird das Motorrad zu wenig bewegt
UHEF
BeitragVerfasst: 8. August 2011 21:35
von jowi250
Ja was für Getrieböl ist drin und wie alt ist das Öl ?
BeitragVerfasst: 8. August 2011 23:34
von g33k0
Das Öl ist noch kein Jahr drin! Hatte die Maschine von jemandem aus dem Forum gekauft, der sie nach langer Standzeit wieder fit gemacht hatte!
Er hatte auch schon dieses Problem, meinte aber das könnte sich wohl im Laufe der Zeit geben! Hat es leider nicht und mittlerweile wirds wieder schlimmer.
Was tun? Mal mit Diesel spülen? Wie lange darf ich die maximal mit Diesel laufen lassen? Und welchen Diesel? Ultimate ohne Zusätze oder tuts auch der Normale? Anschließend käme ganz normales, mineralisches 80er Getriebeöl rein (wenn ichs hier irgendwo bekomm' dann auch Addinol)
BeitragVerfasst: 8. August 2011 23:57
von Dorni
Am besten Mopped heiß fahren, Öl ablassen. Dann mit normalem Diesel ca. 900ml auffüllen und aufgebockt alle Gänge durchschalten, mehrmals die Kupplung betätigen. So ein, zwei bis 10 Minuten sollten reichen. Diesel wieder ablassen, frisches Öl SAE80 einfüllen.
BeitragVerfasst: 9. August 2011 00:06
von Blauadler2002
Die Nachbau Beläge sind auch nicht so genau und neigen zum Aufquellen.
BeitragVerfasst: 9. August 2011 07:29
von kutt
wenn es nicht am Öl liegt, dann hilft nur ausbauen und :lupe:
BeitragVerfasst: 9. August 2011 08:13
von Matthieu
Das gleiche Problem hab ich auch. Wenn ich morgens losfahren will und den ersten Gang einlege, springt sie sofort los. Sobald ich ein/zwei Kilometer gefahren bin gibt sich das dann wieder.
Mir wurde von MZ-Heinz gesagt, dass mein Wellendichtring undicht ist. Somit drückt es Benzin ins Getriebeöl. Das hat zur Folge dass die Lamellen verkleben.
BeitragVerfasst: 9. August 2011 09:52
von Merten
Moin moin,
Meine TS klebt auch mal mehr mal weniger, allerdings niemals nach dem ersten mal Gang einlegen. Anwerfen, Kupplung ziehen (auch öfter viell), paar Sekunden warten, dann gang rein. Dann klebt die nicht mehr. So sind meine Erfahrungen. Wenn sie jeden Tag bewegt wird, klebt da aber nix. Hab auch Nachbaubeläge drin, sind mittlererweile aber schon 3-4000km drin.
Lg Merten
BeitragVerfasst: 9. August 2011 09:58
von mzkay
Im Sommer ist es zwar nicht so offensichtlich, dennoch möchte ich dazu raten, das Öl vor dem Einfüllen etwas zu erwärmen. Erst Recht, wenn du vorher mit Diesel gespült hast. Dann kommt es schneller zwischen die Lamellen.
Sind die alten Kurbelwellendichtringe noch drin, dann solltest du nicht lange über einen Wechsel nachdenken. Mit zwei Gipskartonschrauben bekommt man die gut raus. Bitte nicht zu tief eindrehen, sonst gehen die Ölleitscheiben kaput.
BeitragVerfasst: 10. August 2011 19:32
von g33k0
mzkay hat geschrieben:Sind die alten Kurbelwellendichtringe noch drin, dann solltest du nicht lange über einen Wechsel nachdenken. Mit zwei Gipskartonschrauben bekommt man die gut raus. Bitte nicht zu tief eindrehen, sonst gehen die Ölleitscheiben kaput.
Dürften noch drin sein.
Wie aufwendig ist der Tausch denn? Rechts muss wahrscheinlich die komplette Zündung runter...und links? Komplette Kupplung?
BeitragVerfasst: 10. August 2011 19:52
von Dorni
lies dich mal in den Link in meine Signatur ein...
BeitragVerfasst: 10. August 2011 20:02
von Emmendieter
Kupplung demontieren. Alle Scheiben sauber machen, in Getriebeöl einlegen und schön geölt alles wieder zusammenbauen. Dann sollte Ruhe sein.
BeitragVerfasst: 10. August 2011 22:59
von g33k0
Dorni hat geschrieben:lies dich mal in den Link in meine Signatur ein...
Besten Dank! Naja, mal sehen. Ich spüle erstmal das Ganze und schau dann mal weiter! Die Aktion heb ich mir fürn Winter auf ;)
Werd dieses Jahr eh nicht mehr viel fahren können :/
Dankeschön an alle Helfer! Ich werde berichten (auch wenn das noch ein wenig dauern kann)
