Gibt es nur Alu ETZ 250 Zylinderkopfdichtungen?
Beitragvon Micky » 3. September 2011 23:26
Gibt es ETZ 250 Zylinderkopfdichtungen nur aus Aluminium?
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Gibt es nur Alu ETZ 250 Zylinderkopfdichtungen?
Beitragvon MaxNice » 3. September 2011 23:32
normal schon, aus was sollten sie deiner meinung nach sein? die sollen schließliche durch zylinder und deckel gequetscht werden.
MaxNice
Beitragvon Micky » 3. September 2011 23:37
Aus einem Material was E85 fest ist.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon PIK » 4. September 2011 01:08
Also Alu^^
"Wenn man eine Katze auseinandernehmen will, um zu sehen, wie sie funktioniert, hat man als erstes eine nicht funktionierende Katze in den Händen."
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR51 (1964), Simson Schwalbe KR51/1 K (1974), MZ ES 150/1 (1974), Wartburg 1.3 (1989), Fahrrad (1993), MZ ES 150/0 (1967) momentanes Pflegekind, Ich suche noch ne preiswerte 250er aus Umgebung Müritz, Zwecks Neuaufbau, bei Interesse PN =)
PIK
Beitragvon TS-Jens » 4. September 2011 08:41
Micky hat geschrieben:Aus einem Material was E85 fest ist.
Micky
Und wozu? Die kommt damit doch nicht in Berührung. Nur mit den Gasen ;)
Beitragvon eichy » 4. September 2011 08:44
Meine Kopfdichtung ist aus Dirko HT.
http://eichy.de/mzseite2tech.htm
eichy
Beitragvon orginal » 4. September 2011 08:52
ALU....
Fuhrpark: TROLL
orginal
Beitragvon Micky » 4. September 2011 09:38
TS-Jens hat geschrieben:Und wozu? Die kommt damit doch nicht in Berührung. Nur mit den Gasen ;)
Durch irgendetwas muß die Kopfdichtung ja zerfressen worden sein.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon es-heizer » 4. September 2011 10:06
Was anderes als Alu kommt schon wegen des optimalen Wärmeüberganges nicht in Frage. Wechsle lieber immer wieder mal die Dichtung , dafür bleibt aber deine Laufgarnitur heile, weil die Wärme gut verteilt und abgeleitet wird. Sobald ein anderes Medium dazwischen ist, (ausser Kupfer, das leitet noch besser is aber ein hervorragender Partner für Elektrolyse) leidet die Wärmeübertragung zwischen Kopf und Zylinder.
Lass es lieber dabei.
Wenn deine Dichtung zerfressen worden ist, dann nur , weil der Kopf eh schon nicht plan angelegen hat und die Gase an der Dichtung vorbei strömen konnten. Ist alles dicht dann findet dort auch keine Gasbewegung statt und die Dichtung hält länger. Also Plane den Kopf und geh beim Anziehen in vielen kleinen Schritten vor , so vermeidest Du den Verzug, dann sollte Ruhe sein.
Wenn der E85 Schuld ist, dann müssten ja auch Zylinder und Kopf Korrosionsspuren haben. Haben sie welche?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Micky » 4. September 2011 10:14
es-heizer hat geschrieben:Wenn deine Dichtung zerfressen worden ist, dann nur , weil der Kopf eh schon nicht plan angelegen hat und die Gase an der Dichtung vorbei strömen konnten. Ist alles dicht dann findet dort auch keine Gasbewegung statt und die Dichtung hält länger. Also Plane den Kopf und geh beim Anziehen in vielen kleinen Schritten vor , so vermeidest Du den Verzug, dann sollte Ruhe sein.
Danke für den Hinweis. Dann ist der Kopf wohl nicht mehr plan.
Nein, außer einer Zündkerze und Benzinschlauch habe ich keine durch E85 hervorgerufenen Schäden.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Christof » 4. September 2011 10:43
Bei Verwendung von mineralischen Ölen hat die Kopfdichtung spätestens nach 2000km nur wenig Berührung mit den Gasen. Der Grund dafür ist das der Zylinderzentrierbund die Kopfdichtung vor zusätzlicher Wärme schützt. Der minmale Spalt zwischen Bund und Kopf verkokt auch nach Werksangabe relativ schnell, so das die Dichtung dann kaum noch Gasberührung hat!
Beitragvon PIK » 4. September 2011 11:47
Das E85 zerfrisst alles, was aus Gummi ist... bzw. macht es spröde.
Wenn deine Kopfdichtung kaputt geht oder gar der Kopf verzogen ist, dann würd ich schauen, ob der Zylinder mit dem Etahnol nicht einfach nur viel zu heiß wird.
MfG Rolf
PIK
Beitragvon Micky » 4. September 2011 11:54
PIK hat geschrieben:Das E85 zerfrisst alles, was aus Gummi ist... bzw. macht es spröde.
Wenn ich sowas lese geht mir der Hut hoch! E85 zerfrißt Gummi und verbrennt heißer als Benzin...
Jetzt weiß ich ja endlich warum mein Hinterradreifen nur ca. 1200 Kilometer hält. Liegt bestimmt an den ethanolhaltigen Abgasen.
Micky
Micky
Themen: 321
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot und 33 Gäste
