Spaltmaß ETZ 150
Spaltmaß ETZ 150
Beitragvon matthias1 » 8. September 2011 17:05
ich hab bei meiner 150 er etz mit einer 0,4 er kopfdichtung ein spaltmaß von 0,87 mm. is das noch i.o. oder muß ich eine 0,6 er dichtung verbauen?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Re: spaltmaß
Beitragvon Christof » 8. September 2011 22:26
Mach lieber die 0,6er Dichtung drunter. Um einen Millimeter Spaltmaß klingt die ETZ dann auch sauberer!
Re: spaltmaß
Beitragvon matthias1 » 9. September 2011 18:49
werd ich nächste woche mal probieren.
matthias1
Themen: 313
Re: spaltmaß
Beitragvon MZ_Martin88 » 9. September 2011 20:20
Ich selber habe auch ein Spaltmaß zwischen 0,85 und 0,90 mm. Stellt bei mir kein Problem dar und auch der Motorlauf ist super. Ich bin auch schon probeweise mit 0,7 mm gefahren - ebenfalls keine Probleme. Sicherheitshalber bin ich dann aber wieder weiter nach oben gegangen :)
Solange dein Motor ruhig läuft und nicht irgend welche harten Geräusche von sich gibt würde ich es so lassen.
Wenn du es ganz genau machen willst, schraube die Zündkerze heraus und ermittele mit der Messuhr (oder dem Totpunktsucher) den oberen Totpunkt. Dort lässt du den Kolben stehen. Dann füllst du deinen Brennraum ca. bis Mitte des Zündkerzengewindes mit 2T-Öl und schaust welches Volumen reinpasst. Ich nehme dazu immer eine Einwegspritze, da man da die ml-Skala super ablesen kann.
Bei der ETZ 150 muss das Brennraumvolumen 15,8 plus minus 0,5 ml betragen.
Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
- MZ ETZ 150 Bj. 1990, 9 kW, silber, Trommelbremse, E-Zündung (fahrbereit)
- MZ ETZ 150 Bj. 1989, 10,5 kW, flammrot, Scheibenbremse, Getrennt-
schmierung, E-Zündung (Im Aufbau)
- Simson SR 80 CE (eine der wenigen)
MZ_Martin88
Re: spaltmaß
Beitragvon hiha » 10. September 2011 09:00
Das Brennraumvolumen ist aber bitteschön unabhängig vom Spaltmaß zu betrachten.
Hans
hiha
Re: spaltmaß
Beitragvon MZ_Martin88 » 11. September 2011 12:26
Ja, dass man mit dem Spaltmaß das Verdichtungsvolumen (Brennraumvolumen) nur unwesentlich beeinflusst ist natürlich klar.
Ich versuche trotzdem immer, mein Spaltmaß dem Brennraumvolumen anzupassen. Dabei strebe ich die untere Toleranz des von MZ angegebenen Volumens an, versuche dabei aber die 0,9 mm Spaltmaß nicht zu unterschreiten... ich nehms da immer ein bisschen zu genau :)
Im Idealfall komme ich damit auf die untere Toleranzgrenze des Brennraumvolumens (Verdichtung 10,5:1) und ein Spaltmaß von 0,9 mm. Aufgrund der starken Toleranzschwankungen in der damaligen Zylinderkopffertigung ist das aber nur sehr selten der Fall...
Grüße,
Martin
MZ_Martin88
Re: spaltmaß
Beitragvon matthias1 » 14. September 2011 20:06
hab heute meinen regenerierten motor eingebaut und das spaltmaß auf 1,05 angehoben. ob es am neuen motor oder dem spaltmaß liegt weiß ich nich aber der motor läuft einfach nur super und ruhiger als vorher.
matthias1
Themen: 313
Re: spaltmaß
Beitragvon forcker » 19. Oktober 2011 10:50
Ich habe bei meiner TS 250/1 das umgekehrte Problem mit einem zu großem Spaltmaß:
Das Spaltmaß ist mit der 0.4mm Dichtung bei ca. 1.8mm.
Selbst mit der 0.2mm Dichtung wäre ich dann bei 1.6mm und das ist noch reichlich viel.
Die Zylinderfußdichtung habe ich wie im Westatthandbuch angegeben ohne Dichtmasse eingesetzt.
Bis auf eine dünnere Zylinderfußdichtung (gibt es die?) und die 0.2mm Zylinderdeckeldichtung fällt mir spontan nicht viel ein, was ich noch machen könnte, oder woran das große Spaltmaß liegt.
Habt Ihr andere Ideen?
Läuft der Motor auch mit größerem Spaltmaß?
TS 250/1, ETZ 250, KR 51/1, S51
Fuhrpark: ETZ 250, TS 250/1, KR 51/1, S51
forcker
Re: spaltmaß
Beitragvon hiha » 19. Oktober 2011 11:00
Laufen tut er schon, wahrscheinlich auch nicht schlecht, aber halt nicht optimal.
Und theoretisch nimmt ein nicht unerheblicher Teil des Gasgemisches nicht an der Nutzverbrennung teil.
Es könnte also einen Mehrverbrauch ergeben.
Hans
hiha
Re: spaltmaß
Beitragvon rallye311 » 19. Oktober 2011 13:15
Hallo!
bezüglich der TS250/1: Kann es sein das der 17PS Kopf montiert ist? Dieser Kopf hat ein Verdichtungsverhältnis von 8,5 statt 10. Habe die Köpfe noch nicht nebeneinander gesehen und weiß nicht wo genau die Unterschiede liegen.
Grüße: rallye311
Fuhrpark: MZ TS250/1, Bj. 81
rallye311
Re: spaltmaß
Beitragvon hiha » 19. Oktober 2011 14:27
Das Spaltmaß sollte aber trotzdem das Gleiche sein, trotz unterschiedlicher Verdichtung.
Hans
hiha
Re: spaltmaß
Beitragvon Dorni » 19. Oktober 2011 15:09
@forcker:
guck auch mal auf die Unterseite des Zylinder, glaube bis Bj. 79 MUSS da nen Spaltmaẞ VON 1.2-1.6mm sein; die Laufbuchse hat im Zylinder eine andere Position. Siehe auch dieser Fred.
Re: spaltmaß
Beitragvon forcker » 19. Oktober 2011 19:47
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Da die TS von 78 ist, werde ich die dünnste (0,2mm) Dichtung nehmen und alles wieder zusammenbauen.
Viel anderes bleibt ja eh nicht übrig...
forcker
Re: Spaltmaß ETZ 150
Beitragvon hiha » 20. Oktober 2011 08:03
Du könntest den zylinder abdrehen um das Spaltmaß zu verkleinern. Wenns meiner wäre, ich täte das...
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 31 Gäste
