Unterbrechernocken abziehen....wie?
Beitragvon Stefan.S.89 » 9. September 2011 12:18
Hi Leute,
wie kann man den den Nocken von der Kurbelwelle am besten abschrauben?
Wenn ich die versuche loszuschrauben, dann dreht sich ja die Kurbelwelle mit....
LG
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ. 1989
MZ TS 250 Bj. 1974
MZ RT 125/3 Bj.61
SR 2 --> kompletter Neuaufbau Baujahr 1960 - 2010 ~ 50 Jahre Jubiläum ~
S 51 BJ. 1986 2010 überholt
MAW an Lipisia Fahrrad
Africa Twin Bj. 1992
Stefan.S.89
Re: Unterbrechernocken abziehen....wie?
Beitragvon biker1962 » 9. September 2011 12:33
der Nocken wird vom bzw. aus dem LiMa - Rotor herausgezogen, nicht gedreht!!!Könnte nach langer Standzeit etwas schwerer gehen, ein Tropfen Oel wirkt da mitunter Wunder. Nicht vergessen, die lange Schraube mit dem 8er13er-Schlüsselweite! Kopf muss vorher natürlich gelöst werden!
Schraubenkopfgröße berichtigt, Trabimotorad
Zuletzt geändert von biker1962 am 9. September 2011 16:06, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon trabimotorrad » 9. September 2011 12:33
1. Zündkerze rausschrauben, dickes Kabel einführen und der Motor ist blockiert.
Ersatzweise kannst Du auch versuchen, im 5.(!!) Gang mit der Hinterradbreme den Motor zu blockieren.
2. Unterbrechernocken-Halteschraube lösen.
3. Unterbrechenocken anziehen (der klemmt etwas, aber ist nur gesteckt :wink: )
Beitragvon Stefan.S.89 » 9. September 2011 16:29
danke habs hinbekommen!!!
LG
MZ TS 250 Bj. 1974
MZ RT 125/3 Bj.61
Stefan.S.89
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot und 30 Gäste
