TS150 Mit einem Tritt nach 15 Jahren zum leben erweckt!
Beitragvon Mecklenburger » 9. September 2011 14:37
Hallo!
Nachdem meine Freundin ihre Hand auf den Tank legte und die Worte sprach´´Sei lieb und spring an´´ trat ich durch und sie war lieb!
Zündkerze,Zündkabel,Batterie,Benzinhahn,Luftfilter,Tank und Vergaserreinigung waren nötig.
ABER: Die Kupplung trennt schlecht. Ich kann zwar alle Gänge durchschalten aber bei gezogener Kupplung dreht sich das Hinterrad weiter.
Das Hinterrad beginnt an zu drehen wenn ich den ersten Gang einlege. Ich hoffe das ist nur eine Sache der Einstellung.
Die Blinker blinken sehr schnell und die Beleuchtung vorne und hinten braucht lange um ihre volle Leuchtkraft zu erreichen.
Mit welchem gemisch fahrt ihr eure TS ? Ich mische 1:33 weil das so in der Betriebsanleitung steht.
Hab ihr vieleicht ein paar tips für mich? Ich kann alles gebrauchen!
Fuhrpark: MZ TS 150 85 / Kawasaki ER 5 99
Mecklenburger
Re: TS150 Mit einem Tritt nach 15 Jahren zum leben erweckt!
Beitragvon kutt » 9. September 2011 14:41
das problem haben viele 150er motoren.
Trennt die auch schlecht, wenn der motor warm ist?
Das richtige öl ist auch drinn?
Themen: 601
Beitragvon flotter 3er » 9. September 2011 15:10
Deine Maschine braucht etwas Pflege - Kontakte säubern und mit Polfett fetten - alle! Auch Massepunkte! Kupplung wird durch die lange Standzeit verklebt sein. Entweder es funktioniert mit frischem Gertriebeöl nach ein paar minuten - oder die Kupplung muss raus und gesäubert werden. Alles kein Hexenwerk.
Themen: 241
Beitragvon Mecklenburger » 9. September 2011 15:27
kutt hat geschrieben:das problem haben viele 150er motoren.
Ich habe Adinol SAE 80 verwendet.
Solange lief sie noch nicht das sie warm wurde.
Danke für die schnell Antwort.
-- Hinzugefügt: 9. September 2011 15:32 --
flotter 3er hat geschrieben:Deine Maschine braucht etwas Pflege - Kontakte säubern und mit Polfett fetten - alle! Auch Massepunkte! Kupplung wird durch die lange Standzeit verklebt sein. Entweder es funktioniert mit frischem Gertriebeöl nach ein paar minuten - oder die Kupplung muss raus und gesäubert werden. Alles kein Hexenwerk.
Die Fotos sind vom Verkäufer,sie ist jetzt nicht mehr in diesem Zustand.
Ich habe die TS erst kurz laufen gelassen ohne das sie richtig warm wurde.
Vieleicht muß sie auch nur länger laufen.
Das fetten der Kontakte steht als nächstes auf dem Arbeitsbogen.
Vielen Dank.
Mecklenburger
Beitragvon flotter 3er » 9. September 2011 17:47
Mecklenburger hat geschrieben:
Vielen Dank.
Nicht nur fetten - mit einem Dremel jede Kontaktfahne säubern!
Themen: 241
Beitragvon UHEF » 9. September 2011 20:14
Herzlichen Glückwunsch!
Kupplungskleben ist normal nach einiger Zeit - es ist die Strafe dafür das das Motorrad nicht bewegt wurde!!!
Welches Baujahr ist das Teil und wie lange hat es gestanden? Das sind die Hauptfragen.
Laufen tun die alle noch :) :) :) . So in der Einfahrt um das Haus mit gefühlten fast Vollgas.......... :( :( :( :(
Nur halt 100 Km am Stück is' nicht mehr.
UHEF
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon trabimotorrad » 9. September 2011 20:22
Wenn Du die 6Volt-Lima belassen willst, würde ich, neben demm schon genannten SORGFÄLTIGEN Reinigen und Fetten ALLER Kontakte, den Umbau auf HS1-Licht empfehlen. (HS1 ist einen Glülampe, die wie eine H4-Birne aussieht, aber 6Volt 35/35 Watt hat) Zwar ist der, dann fällige, H4-Eisatz nicht jedermanns sache, aber ich habe durch diesen Umbau ein brauchbares Licht (deutlich besser als 6 Volt 45/45-Bilux!!) und Du sparst 10 Watt ein, was Dir eine besser Batterieladung bringt. :ja:
Beitragvon Mecklenburger » 9. September 2011 20:38
UHEF hat geschrieben:Hallo,
UHEF
Sie ist Baujahr 1985 und hat ca. 15 Jahre in einer Garage gestanden.
Mecklenburger
Beitragvon UHEF » 9. September 2011 20:58
Ist leider nicht so einfach.
Alle die hier groß Sülzen und nur!!! Kontakte ( auf heilige Art ) gereinigt haben, haben Ihre Erfahrungen 15 Jahre vor Dir gemacht. Die haben noch aus dem vollen Geschöpft. Da waren die Dinger noch fast neu! Der Fall ist nicht Hoffnugslos aber leider auch nicht ganz preiswert, da es ein Fall für den "Fachmann" ist. Lass Dich mal von Einem aus Deiner Gegend, Aug in Aug, beraten. In der Regel reichen Lager, Simmerringe und ein PAAR Kleinigkeiten aus um das Ding ( den Motor ) wieder wirklich flott zumachen.
Den Rest, inclisive 35 Watt :) :) :) Tipp, solltest Du dann aber selbst erledigen können - oder :arrow: BEZAHLEN.
UHEF
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot und 30 Gäste
