Seite 1 von 1
abzieher kupplung ts 4 gang und 5 gang woher
BeitragVerfasst: 11. September 2011 20:38
von misterx
hi den 5g abzieher gibt es ja in gescheider qualität beim güsimann
aber wo gibt es einen für 4g ?
vll kennt ihr jemand der beide in guter quasli anbietet ?
was brauch man noch zur monatage und demontage der 4 udn 5g mz motoren.?
kann es sein das in menem ddr abzieher für simson innen sich das passende gewinde für den 4g befindet?
Re: abzieher kupplung ts 4 gang und 5 gang woher
BeitragVerfasst: 11. September 2011 20:40
von Guesi
Die 4 Gang Abzieher sind ab ca. Ende Sepotember wieder bei mir lieferbar.
Und dein Simson Abzieher hat Außengewinde am Abzieher, der MZ Kupplungsabzieher hat Innnengewinde am Abzieher.
GüSi
BeitragVerfasst: 11. September 2011 20:48
von misterx
@güsi
mein abzieher hat innen und aussengewnde .. da ich bisher nur das simsongewinde aussen nutzte dacht ich vll ist innen mz da definitiv ddr teil
BeitragVerfasst: 11. September 2011 20:53
von der lange
misterx hat geschrieben:@güsi :mein abzieher hat innen und aussengewnde ..
das Innengewinde nimmt einen Aufsatz auf, mit dem das Kettenrad vom SR-2 von der Welle gedrückt werden kann.
BeitragVerfasst: 11. September 2011 20:59
von misterx
das is mal ne antwort danke....
@ lange geld schon da?
BeitragVerfasst: 11. September 2011 21:04
von Guesi
Der Simson Abzieher hat ein Außengewinde, ich bleib dabei...
Und der Aufsatz für den SR 2 hat ein Innengewinde und wird auf das Außengewinde des Simson Abziehers geschraubt...
GüSi
BeitragVerfasst: 11. September 2011 21:06
von der lange
:oops: uups.
BeitragVerfasst: 11. September 2011 21:18
von misterx
meiner 2-3 ddr teile haben zusätzlich innen ein gewinde muss ich mal forschen für was
