Anschlußstück zum Vergaser (Ansauggummi)
Beitragvon p.dauber » 16. September 2011 16:28
Guten Abend erstmal.
Hat jemand Erfahrung, wie lang das Anschlußstück zum Vergaser (Ansauggummi) beim ETZ 250 Motor in Verbindung TS 250/1 Luftfiltergehäuse sein sollte. :?:
Würzburger Grüsse vom Peter
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann , Baujahr 1977 mit ETZ 250 Motor
p.dauber
Skype: p.dauber
Re: Anschlußstück zum Vergaser (Ansauggummi)
Beitragvon Norbert » 16. September 2011 16:30
p.dauber hat geschrieben:Guten Abend erstmal.
wenn Du ETZ Gummi und TS 250/1 Gummi aneinander hälst sollten die in etwa gleich lang sein.
Eins von beiden kannst Du dann nehmen.
Also nicht kürzen.
Beitragvon ea2873 » 16. September 2011 19:59
ich nehme den TS Gummi. keine Probleme.
Beitragvon gustave corbeau » 16. September 2011 22:16
Die Länge des Gummis sollte 15 cm betragen.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Beitragvon Gerdius » 17. September 2011 09:36
ea2873 hat geschrieben:ich nehme den TS Gummi. keine Probleme.
Wenn das ein originaler ist, ist Alles gut..
Von den Nachbau-Gummis kann ich nur abraten -viel zu weicher Gummi, der sich im Betrieb
zusammenzieht und nach kurzer Zeit zerbröselt (spreche aus Erfahrung).
Gute Qualität gibt es bei Güsi oder Gabor :ja:
Gruß Gerd
"Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu werfen und diesen zu verfehlen." (Douglas Adams)
Fuhrpark: ETZ 250 (300er Motor)
Gerdius
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot und 33 Gäste
