geeignetes Material für Isolierflansch?
Beitragvon monsieurincroyable » 18. September 2011 10:05
ich brauche einen neuen Isolierflansch für meine ES 175/0. Leider gibt es den nicht als Nachfertigung zu kaufen. Möchte einen machen lassen. Nun die Frage:
welches Material ist da am besten geeignet? Ich hätte zuerst mal bei PEEK geschaut, ist aber recht teuer und schwer zu beschaffen...andere Ideen?
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: geeignetes Material für Isolierflansch?
Beitragvon TeEs » 18. September 2011 10:39
Hartgewebe geht garantiert auch. Das Original ist wahrscheinlich soetwas wie Backelit, also ein "Nichtthermoplast".
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Küsten-Mz » 18. September 2011 10:46
Mir wäre jetzt als erstes Pertinax eingefallen.
Grüße aus dem Norden :hallo:
Küsten-Mz
Beitragvon eMVau » 18. September 2011 10:49
Versuchs mal hier .
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon Norbert » 18. September 2011 11:28
monsieurincroyable hat geschrieben:ich brauche einen neuen Isolierflansch für meine ES 175/0.
Gegenfrage, an was für Material kommst Du problemlos ran? (Kunststoffe)
Beitragvon TeEs » 18. September 2011 11:39
Küsten-Mz hat geschrieben:Mir wäre jetzt als erstes Pertinax eingefallen.
Pertinax und Hartgewebe ist im Prinzip das Gleiche, nur im einen ist Gewebe im anderen Papier als Füllstoff im Harz.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon monsieurincroyable » 18. September 2011 13:44
also im Prinzip komm ich an alles ran, PEEK, POM, Pertinax...ich denke ich werde das mal aus Pertinax versuchen.
Danke für den Link mit dem gebrauchten Originalteil, so eins habe ich schon. Die Dinger sind spröde und nicht mehr 100% dicht. Man sieht deutlich Abgaswolken wenn sie durch den Vergaser patscht, obwohl neue Dichtungen von Güsi montiert sind.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon UHEF » 18. September 2011 13:55
Diese bröckeligen abgelagerten Teile haben mich auch generft.
Ich war bei einer Dichtungsbude hier im Ort mit dem Original. Hab gesagt wofür und was. Dann verschwand der Besitzer und kam mit einigen weißen Stückchen Plastik?!?!. Ich hab ordentlich was bezahlt (für die Kaffeekasse :) :) :) ) also wie immer.
Hab erstmal einen Rest in Bezin gelegt ( liegt da glaube ich immer noch - O.K.).
Danach mit der Laubsäge und Feile.... ist 2 Jahre her und funktioniert - genauso gut wie die selbstgeschnittene Tankdeckeldichtung Material auch daher....
UHEF
Leider kenne ich den Namen von dem Zeug nicht - ich hab nicht erwartet das das mal wichtig ist. Solche Bude gibt es bei Dir bestimmt auch. Frag mal nach.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Norbert » 18. September 2011 14:40
monsieurincroyable hat geschrieben:also im Prinzip komm ich an alles ran, PEEK, POM, Pertinax...ich denke ich werde das mal aus Pertinax versuchen.
nimm Proben , lege sie in Benzin ein (einzeln) und suche Dir dann den beständigsten Kunststoff mit dem besten (höchsten) Schmelzpunkt aus.
Auch hier können Materialtests im Backofen helfen - wenn die Frau mitmacht ...
Beitragvon ES-Rischi » 18. September 2011 15:48
Ich habe einen aus Pertinax drin schon seit Jahren, wenn du ein Stück brauchst schraib mich an, ansonsten viel spaß beim Bearbeiten(Geruch). Pertinax wurde in alten Verteilerkästen verwendet also in der Elektrobranche, dort wird man schnell fündig. Es gibt auch ein neues änliches Produckt was man Trespaplatte nennt, wenn du danach suchen möchtest?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon ultra80sw » 18. September 2011 22:15
Hallo an Trespa komme ich dran.Wir schneiden es und entsorgen es in grossen Mengen.Ich würde das Teil dann mit der Oberfäse nachfräsen.Hartpapier haben wir zzt nur 1,5 mm oder 20mm.Müsste nur mal wissen ob Trespa benzinresistent ist.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon MaxNice » 18. September 2011 22:25
meine kellerselbstbauvariante wäre jetzt:
ansaugstutzen abbauen, reinigen und die flanschseite mit wachs bereiben. dann mit alutape eine form drum herum bauen. also einmal außen herum kleben und den innenkanal auch einmal mit tape nach oben verlängern. dann mit epoxy ausgießen, aushärten lassen, entformen und planschleifen.
Zuletzt geändert von MaxNice am 19. September 2011 04:50, insgesamt 1-mal geändert.
MaxNice
Beitragvon ultra80sw » 18. September 2011 22:33
wie waere es denn mit einer Form zu bauen?
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon MaxNice » 19. September 2011 04:51
siehe oben mein beitrag oder wie ist deine frage gemeint?
MaxNice
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot, Google [Bot] und 27 Gäste
