Kolben ohne Pfeil
Kolben ohne Pfeil
Beitragvon EikeKaefer » 26. September 2011 21:39
Hallo!
Ich habe heute nen Kolben bei mir im Schuppen in der Hand gehabt, der keinen Pfeil oder Zahl draufhatte.
Wie bekomme ich denn nun raus, wie ich den richtig einbauen muss?
Es handelt sich auf jeden Fall um einen Kolben von einer ETZ250.
Über Hilfe wäre dankbar,
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Kolben ohne Pfeil
Beitragvon Putti » 26. September 2011 21:41
Ich denke mal anhand der Ringstöße oder wie auch immer die heißen mit einem anderen vergleichen.
Fuhrpark: MZ ETZ 250; Bj. 1984
Putti
Beitragvon ES-Rischi » 26. September 2011 21:56
Der Kolbenbolzen müsste deaxiert sein, also müsste die kürzere Seite die Arbeitsseite oder auch vorderseite sein? Denke ich, also einfach mal mit dem Messchieber vom bolzenloch zu den Aussenkennten messen und mal vergleichen. Gibt es denn gar nichts an Zeichen auf dem Kolben? Ein Bild wäre nicht schlecht? Vielleicht soind die Zahlen der Bohrungsgröße in die Richtung des Einbaus geschrieben? Dann müsste die Stellung in der du die Zahlen lesen kannst die dreufsicht sein und nach oben die Fahrtrichtung.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon Emmebauer » 26. September 2011 22:04
2 Ringstöße sind Richtung Auslaß der 3te Ringstoß ist zum Einlass zeigend.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon EikeKaefer » 26. September 2011 22:22
Super, das wird mir helfen.
Danke Euch!
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Q_Pilot » 26. September 2011 22:40
Wenn man von unten in den Kolben schaut, kann man auch die Auslassseite erkennen.
An der Auslassseite ist rechts und links mehr Material wie an der Einlassseite.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot und 30 Gäste
