Hört man Kolbenringe?
Beitragvon EikeKaefer » 6. Oktober 2011 20:54
Hallo!
Im Auftrag von nem Kumpel, der sich vor ein paar Wochen eine TS250/1 zugelegt hat stelle ich mal die Frage, ob man Kolbenringe hören kann.
Er hat sich nen gebrauchten Kolben und Zylinder aufarbeiten und mit neuen Kolbenringen bestücken lassen.
Beim Hochtouren hört man nichts, nur beim Abtouren bei ca 3000- 2000 Umdrehungen.
Ist das normal, bis die eingefahren sind?
Beschreiben würden wir das Geräusch als leichtes "Kreischen".
Bis zu einer Klärung des Sachverhaltes hat er das Moped erstmal zur Seite gestellt. Nicht, dass er die "neue" Garnitur gleich schrottet.
Danke schonmal für die Hilfe,
Eike und Thomas
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Hört man Kolbenringe?
Beitragvon Willy » 6. Oktober 2011 20:58
Nein,
Kolbenringe hört man nicht.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon gustave corbeau » 6. Oktober 2011 21:00
Doch, die hört man.
Ein schauerlich-schönes Klirren.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Beitragvon EikeKaefer » 6. Oktober 2011 21:02
Hm, blöd.
Dann bauen wir mal seinen Ersatzmotor ein um zu schauen, ob das Geräusch dann weg ist.
Was ist schauerlich-schön daran?
Was bedeutet das effektiv?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Willy » 6. Oktober 2011 21:02
Dann habe ich seit 42 Jahren ein kaputtes Gehör....denn bei meinen über 70 Krädern habe ich sie nur einmal akustisch vernommen, ganz kurz, dann stand die Fuhre still....war übrigends bei einer TS....
Willy
Willy
Themen: 86
Beitragvon gustave corbeau » 6. Oktober 2011 21:44
EikeKaefer hat geschrieben:Was ist schauerlich-schön daran?
Ist halt ein typischer Geräusch, genau wie das wohlklingende Pfeifen der Primärverzahnung.
EikeKaefer hat geschrieben:Was bedeutet das effektiv?
Keine Ahnung.
Bei der vorletzten HU sprach der Ingenieur:
"Die Ringe klappern, brauchst bald einen neuen Kolben."
Etwa zweitausend Kilometer später wusste ich, der Mann hatte recht.
Aber, der neue Kolben hält mittlerweile schon 20000km und rasselt von Anfang an schlimmer als der alte.
Ich würde mal sagen, eine MZ die keine Geräusche macht ist kaputt.
EikeKaefer hat geschrieben:Er hat sich nen gebrauchten Kolben und Zylinder aufarbeiten und mit neuen Kolbenringen bestücken lassen.
Welche Arbeiten sind an den genannten Bauteilen durchgeführt wurden?
Ist der Zylinder geschliffen wurden?
Wurden die Kanalkanten gebrochen?
Wie ist der Kolben aufgearbeitet wurden??
Läuft der Motor ansonsten einwandfrei?
Können andere Geräuschquellen wie zum Beispiel verschlissene Motor- und Getriebeteile, ein klappernder Vergaser oder Resonanzschwingungen an anderen Fahrzeugkomponenten ausgeschlossen werden?
gustave corbeau
Beitragvon Quaks » 6. Oktober 2011 22:02
Was ich mir dazu denke :
Hängt sicher vom Spiel ab, das die Ringe in den Nuten haben, ob da Geräusch entsteht. Ich glaube (Bauchgefühl, weil der Ölfilm könnte kompensierend wirken) je größer das Spiel, um so mehr Krach. Vielleicht ist das Dein Problem. Der Krach tritt wahrscheinlich im Zusammenspiel mit einer geringfügig variierenden Verkantung des Kolbens gegenüber dem Zylinder je nach Kolbenstellung. Dann werden da Schwingungen in den sehr harten Kolbenringen auftreten, weil sie über den Umfang an verschiedenen Stellen an den Nuten bei der Auf- bzw. Abumkehr zuerst anschlagen. Das würde dann zu hörbaren Geräuschen führen, die frequenzmäßig z.B. im Bereich der momentanen Drehzahl oder einer korrelierten Schwebung/Ringschwingung liegen. Also sehr wahrscheinlich hörbar.
hat geschrieben:Aber, der neue Kolben hält mittlerweile schon 20000km und rasselt von Anfang an schlimmer als der alte.
Hmm was ist das für ein Rasseln? Mein neuer Motor hat schon bei normaler Wärme ein Pleuellagergeräusch (son Nadeln/Nageln bei wenig Last), welches meine alte Garnitur (da war alles DDR-Produktion, nicht nur das PLeuel/KW und der Zylinder - wie jetzt) nur nach längerer Fahrt mit Vollast hatte. Wir haben versucht das mit Lagertausch (einreihig, zweireihig) zu verbessern....zwecklos. Unter Last klingt der neue Motor tadellos.
Zuletzt geändert von Quaks am 6. Oktober 2011 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS 250 '74 mit ein bissel /1 (11-03), Bandit (04-10)
Quaks
Beitragvon EikeKaefer » 6. Oktober 2011 22:15
Also ich habe die Garnitur für meinen Kumpel letzte Woche zum Wahl nach Fellbach gebracht.
Also neue Kolbenringe hat er gemacht, dann durchgehont (oder mit h?), und er hat oben am Kolben, zwischen erstem Kolbenring und Kannte zwei kleine Nuten reingemachtund den Kolbenbolzen gängig gemacht.
Er sagte, dass man die Garnitur noch ewig fahren könne.
Dann habe ich das Teil gestern zu meinem Kumpel gebracht und er hat ihn eingebaut.
Beim Probelauf dann kam dieses kreischende Geräusch.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon rockebilly » 6. Oktober 2011 22:25
das läuft sich ein. macht mal 200-300 km gemächlich vorwärts und gut ists.
also ich kann schon nach 6000 km die ringe an meiner garnitur hören...hat so bissel was von ner bauchtänzerin die mit kleinen glöckchen um die hüfte zugepflastert ist^^..... :mrgreen:
rockebilly
Beitragvon Quaks » 6. Oktober 2011 22:27
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich nicht wirklich MZ-Motor-Wissen habe.
Aber die Sache mit dem Honen und den Kolben hab ich selber durch ^^.
Also wenn er den Zylinder gehont hat, ist dieser 1-4 hundertstel mm größer (Pi mal Daumen, kann sicher variieren).
Dann brauchst Du auch nen anderen Kolben. Bei mir war der andere Kolben dann 3 hunderstel mm größer.
Ansonsten besteht Klappergefahr(Kolbenkippeln), und die Leistung lässt nach, weil die Zylinderkanäle schlechter abgedichtet werden.
Zuletzt geändert von Quaks am 6. Oktober 2011 22:46, insgesamt 3-mal geändert.
Quaks
Beitragvon EikeKaefer » 6. Oktober 2011 22:30
Also Herr Wahl hat gesagt, dass das jetzt perfekt passt.
Ich glaub ihm einfach mal.
Wie gesagt, müssen wir halt probeweise mal seinen Ersatzmotor einbauen.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon hiha » 7. Oktober 2011 06:53
gustave corbeau hat geschrieben:Wurden die Kanalkanten gebrochen?
DAS macht Geräusche, wenn sie NICHT gebrochen wurden. Heutzutage macht das kaum eine Zylinderschleiferei. Gottseidank, die könnten das eh nicht so, wie ich das wollte...
Hans
hiha
Beitragvon EikeKaefer » 7. Oktober 2011 08:37
Gegebenenfalls, es wären die Kanten: Wie brechen wir die?
Ansonsten ist der Umbau für heute Mittag geplant. Zu zweit geht das ja zum Glück etwas einfacher.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon rockebilly » 7. Oktober 2011 14:35
da brauchst du keine flexsible welle mit winkelstück. der emmen zylinder ist so groß das du bequem mit kleinen schlüssel feilen an jede bohrung rankommst. verrunde die kanten auf ca 1-1,5 mm. das reicht locker aus damit die ringe nicht drüberrumpeln sondern gleiten.
mehr wegnehmen macht keinen sinn, versaut eher die kanalöffnung..
und das wollen wir ja net^^... :wink:
rockebilly
Beitragvon EikeKaefer » 7. Oktober 2011 14:37
Ah, okay. Einfach ein wenig feilen.
Wird gemacht.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon zip » 7. Oktober 2011 16:47
feilen aber von der laufbuchse aus in die kanäle rein, nicht umgekehrt sonst bildest du eventuell einen grat in der laufbauchse, dann immer schön mit dem sensibelsten messgerät kontrollieren, dem finger^^
mfg zip
"..bald seh ich aus wie gandalf"(von2010), mist.. jetzt seh ich aus wie gandalf...
Fuhrpark: Etz 250/1986, MZ 500 tour, standpark: Es150/1967,
zip
Beitragvon Svidhurr » 7. Oktober 2011 18:12
An meiner ETZ 150 waren die Kolbenringe total platt, der Vorbesitzer hat wohl das einfahren vergessen! Die waren erst 2000 km drin.
Die haben gerasselt wie die Sau und haben bestimmt 5-10 km/h geschluckt.
In meiner TS ist ein ETZ Motor verbaut, der ca. 37000 km gelaufen ist, ab ca. 4000 U/min sind diese sehr leise zu hören.
Da ist der leicht undichte Zylinder mehr zu hören. Dies würde ich als ein hartes Geräusch bezeichnen.
Werde aber damit Leben, da unter anderem an der Ölschraube ein Haarriss ist.
Für längere Standzeiten habe ich immer einen Putzlappen zum unterlegen dabei :shock:
Beitragvon Steffen G » 7. Oktober 2011 20:34
Svidhurr hat geschrieben:Werde aber damit Leben, da unter anderem an der Ölschraube ein Haarriss ist.
Hi!
Diesen Riss im Gehäuse hab ich auch,
hab das Öl abgelassen, paar Tage stehen lassen, bischen angeschliffen, mit Bremsenreiniger + Druckluft gut sauber gemacht,
und dann mit der modernen Motor-Silikondichtungsmasse zugeschmiert.
Das ist jetzt 100%ig dicht,
und zwar schon seit 2 oder 3 Jahren.
Solltest Du mal versuchen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot und 30 Gäste
