Kupplungsdeckel RT125/3
Beitragvon KarlHeinz2000 » 11. Oktober 2011 19:35
welcher Kupplungsdeckel gehört denn auf einen 4Gang RT Motor von '61? Die gibt es ja mit und ohne "MZ" Schriftzug. Habe bisher schon beides gesehen.
Fuhrpark: RT125/3 (1961), ES125 (1966), TS125 (1983)
KarlHeinz2000
Re: Kupplungsdeckel RT125/3
Beitragvon bluelagune » 12. Oktober 2011 09:31
original ist bei der 3er einer mit MZ Schriftzug drauf. Der andere passt aber auch.
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon KarlHeinz2000 » 12. Oktober 2011 11:35
Besten Dank!
Noch eins: Die Kappe für den Lichtschalter, gehört da die verchromte mit dem Spannband ran? Oder die Alu-Version, die direkt an/durch den Lenker geschraubt wird? Ich hab nämlich ein 3er Loch im Lenker an der Stelle.
KarlHeinz2000
Beitragvon der janne » 12. Oktober 2011 11:40
dann Alukappe mit 2 kleinen Schrauben.
Da sollte oben und unten nämlich Gewinde drin sein.
Beitragvon RT Opa » 12. Oktober 2011 11:51
KarlHeinz2000 hat geschrieben: Ich hab nämlich ein 3er Loch im Lenker an der Stelle.
Wie meint er das???
Aber Alu ist richtig
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon der janne » 12. Oktober 2011 12:00
is ein Golf-Lenker :D
Beitragvon KarlHeinz2000 » 12. Oktober 2011 12:20
Richtig, ich war Golf Lenker :) . Aber 2er. Und is lange her. Mit Löchern in der grünen Wiese hatte ich noch nix zu tun...
Mal schauen, ob da noch Gewinde in der Bohrung is.
PS: 1Eur in die Kalauer-Kasse
KarlHeinz2000
Beitragvon der janne » 12. Oktober 2011 12:27
:D :D :D
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot und 34 Gäste
