TS 150 tropft rechts auf den Auspuff
Beitragvon rudidutschke » 13. Oktober 2011 21:21
Hallo Forum,
bei meiner TS 150 BJ 84 es tropft es aus dem rechten Seitendeckel an der Auspuffbefestigung lang auf den Auspuff. Bitte helft mir mal auf die Sprünge was könnte das sein. Kettenfett / Getriebeöl ? Irgendwohabe ich gelesen das die Kette auch geölt wird. Habe auch noch kein Reparaturanleitung. Soll soetwas ja als PDF geben aber wo ?
Wo treffen sich die Hamburger MZ-Freunde ?
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1984
rudidutschke
Re: TS 150 tropft rechts auf den Auspuff
Beitragvon MZ_Martin88 » 13. Oktober 2011 22:55
Stell dich doch erstmal vor, das ist imemr am schönsten ;)
Ansonsten vermute ich, dass das sicher Getriebeöl ist. Könnte z.B. der Wellendichtring am Kettenritzel sein. Am besten du baust den Seitendeckel mal ab und machst darunter alles ordentlich sauber. Ist das Leck sehr stark wird man so schon sehen wo es herkommt ;)
Ein paar Bilder wären da auch nicht schlecht ;)
Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
- MZ ETZ 150 Bj. 1990, 9 kW, silber, Trommelbremse, E-Zündung (fahrbereit)
- MZ ETZ 150 Bj. 1989, 10,5 kW, flammrot, Scheibenbremse, Getrennt-
schmierung, E-Zündung (Im Aufbau)
- Simson SR 80 CE (eine der wenigen)
MZ_Martin88
Beitragvon Jonas » 13. Oktober 2011 23:07
Literatur gibt´s z.B. hier: http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html
Im Forum gibt´s auch eine Literaturecke, weiß nur gerade nicht wo - mußt du suchen.
Grüße von Fritz Teufel! :twisted:
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
Jonas
Themen: 79
Beitragvon Ex-User Forster » 14. Oktober 2011 00:34
Hatte auch das Problem bei mir, Bei mir war der Linke Seitendeckel undicht. Dennoch tropft es ab und zu bei mir immer noch runter -> Liegt aber bei mir an der Kette, da ich diese ordentlich eingeölt habe. Wie sieht es mit dem Getriebeölstand aus? Wird dieser trastisch kleiner? Wenn ja, dann wird hier das Leck liegen. Wenn nein, dann bleibt ja nur noch die Kette, bzw Motoröl übrig. Motoröl schließe ich aber jetzt einmal aus.
Ex-User Forster
Beitragvon ts150fan » 14. Oktober 2011 05:19
kann tatsächlich der Wellendichtring sein, er wars bei mir jedenfalls immer - wenn man das Problem beim Abbauen vom Gehäusedeckel wirklich nicht sieht, Geruchsprobe sollte weiterhelfen...
So long! Steffen
Fuhrpark: Simson KR 51-1/1979, ein paar alte Hondas
Ex-Emmen und MuZen: 2mal TS 150 deluxe, ES 250/2, 2 mal ETZ 251 Tour, 500 Country, Skorpion Tour
ts150fan
Beitragvon MZ ES 250/0 » 14. Oktober 2011 14:39
hier gibt es auch literatur
TS 150
ich habe mir für meine emmen dort alles ausgedruckt und in prospekthüllen eingeheftet
:zisch: Nie mehr laufen NSU Quickly kaufen
Bikes aus dem Osten sind hart wie ein Pfosten
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 010
Museum " In der Alten Kornbrennerei"
Fuhrpark: MZ ES 250/0 BJ:1958 Gespann mit Superelastik Seitenwagen (original Aufbau)
MZ ES 150/0 Trophy (Eingelagert)
MZ ES 150/1 (Eingemottet)
MZ TS 150 BJ:1979 (Zugelassen)
MZ ES 250/0
Bilder: 101
Beitragvon UHEF » 15. Oktober 2011 10:27
Wellendichtring oder Dichtung unter dem Ritzel, Schaltarretierwelle oder es ist halt so............
UHEF
PS.: "Bei meiner ist es halt so, daß was rausläuft!"
Ich nehme das nicht mehr persöhnlich ich nehme einen Lappen und gut ist :) :) :)
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon rudidutschke » 17. Oktober 2011 09:34
Vielen Dank für die vielen Beiträge.
Also Getriebeöl ist noch vorhanden. Zuviel oder zuwenig kann ich nicht so genau sagen, weil ich keine so richtig waagerechte Fläche gefunden habe. Ich weiss auch nicht was die überhaupt meinen mit "waagerecht". Auf dem Hauptständer ist "waagerecht" ? Wo soll ich die Wasserwage anlegen (auf dem runden Motorblock)?
Dann habe ich mit mit einem Oldtimer-Treckerfahrer unterhalten, der sehr angetan war von meiner MZ und sie auch gekauft hätte obwohl er keinen Motorradführerschein hat. Der meinte: "bei mir tropft es auch überall, muss man eben ab und zu etwas Öl nachkippen".
Meine Einstellung zum Ölverlust ist deshalb jetzt etwas entspannter. Soll ja im Erdreich Bakterien geben die auch das verdauen.
Jetzt warte ich mal bis die Reparaturanleitung als Buch bei mir ankommt, dann nehm ich mal in einer stillen Stunde den rechten Deckel ab.
rudidutschke
Beitragvon Telya » 17. Oktober 2011 11:08
Bei mir ist es Kettenfett das die Kette in den Deckelraum abschleudert und dass dort beim Fahren warm wird und dann abtropft.
Fuhrpark: gelbe MZ TS 150, BMW-grüne TS250/1 & nackte Moto Guzzi SP1000 NuovoTipo
nicht fahrbereites Mercedes w124 Taxi
Telya
Beitragvon Maik80 » 17. Oktober 2011 11:11
rudidutschke hat geschrieben:Vielen Dank für die vielen Beiträge.
.... weil ich keine so richtig waagerechte Fläche gefunden habe. Ich weiss auch nicht was die überhaupt meinen mit "waagerecht". Auf dem Hauptständer ist "waagerecht" ? Wo soll ich die Wasserwage anlegen (auf dem runden Motorblock)?
Waagerecht bedeutet aufbocken auf einer waagerechten Fläche (Fussboden/Garagenboden, etc.). Alternativ kann auch das Lot am Rad gefällt werden.
Beitragvon UHEF » 17. Oktober 2011 20:15
Telya hat geschrieben:Bei mir ist es Kettenfett das die Kette in den Deckelraum abschleudert und dass dort beim Fahren warm wird und dann abtropft.
Bei mir auch "NUR".
UHEF
PS.: " Der Rest der Gründe ist ja bei meiner O.K. "
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon rudidutschke » 3. Januar 2012 22:24
Bei mir hängt ein winziger Tropfen Öl an dem Leerlaufanzeigeschalter. Beim nächsten Ölwechsel werde ich das mal abdichten.
rudidutschke
Mitglieder in diesem Forum: 2-takter, ClaudeBot, emzett, Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 68 Gäste
