Seite 1 von 1
TS 150 tropft rechts auf den Auspuff
Verfasst:
13. Oktober 2011 21:21
von rudidutschke
Hallo Forum,
bei meiner TS 150 BJ 84 es tropft es aus dem rechten Seitendeckel an der Auspuffbefestigung lang auf den Auspuff. Bitte helft mir mal auf die Sprünge was könnte das sein. Kettenfett / Getriebeöl ? Irgendwohabe ich gelesen das die Kette auch geölt wird. Habe auch noch kein Reparaturanleitung. Soll soetwas ja als PDF geben aber wo ?
Wo treffen sich die Hamburger MZ-Freunde ?
Re: TS 150 tropft rechts auf den Auspuff
Verfasst:
13. Oktober 2011 22:55
von MZ_Martin88
Stell dich doch erstmal vor, das ist imemr am schönsten
Ansonsten vermute ich, dass das sicher Getriebeöl ist. Könnte z.B. der Wellendichtring am Kettenritzel sein. Am besten du baust den Seitendeckel mal ab und machst darunter alles ordentlich sauber. Ist das Leck sehr stark wird man so schon sehen wo es herkommt
Ein paar Bilder wären da auch nicht schlecht
Grüße,
Martin
Verfasst:
13. Oktober 2011 23:07
von Jonas
Literatur gibt´s z.B. hier:
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.htmlIm Forum gibt´s auch eine Literaturecke, weiß nur gerade nicht wo - mußt du suchen.
Grüße von Fritz Teufel!
Verfasst:
14. Oktober 2011 00:34
von Ex-User Forster
Hatte auch das Problem bei mir, Bei mir war der Linke Seitendeckel undicht. Dennoch tropft es ab und zu bei mir immer noch runter -> Liegt aber bei mir an der Kette, da ich diese ordentlich eingeölt habe. Wie sieht es mit dem Getriebeölstand aus? Wird dieser trastisch kleiner? Wenn ja, dann wird hier das Leck liegen. Wenn nein, dann bleibt ja nur noch die Kette, bzw Motoröl übrig. Motoröl schließe ich aber jetzt einmal aus.
Verfasst:
14. Oktober 2011 05:19
von ts150fan
kann tatsächlich der Wellendichtring sein, er wars bei mir jedenfalls immer - wenn man das Problem beim Abbauen vom Gehäusedeckel wirklich nicht sieht, Geruchsprobe sollte weiterhelfen...
Verfasst:
14. Oktober 2011 14:39
von MZ ES 250/0
hier gibt es auch literatur
TS 150ich habe mir für meine emmen dort alles ausgedruckt und in prospekthüllen eingeheftet
Verfasst:
15. Oktober 2011 10:27
von UHEF
Wellendichtring oder Dichtung unter dem Ritzel, Schaltarretierwelle oder es ist halt so............
UHEF
PS.: "Bei meiner ist es halt so, daß was rausläuft!"
Ich nehme das nicht mehr persöhnlich ich nehme einen Lappen und gut ist
Verfasst:
17. Oktober 2011 09:34
von rudidutschke
Vielen Dank für die vielen Beiträge.
Also Getriebeöl ist noch vorhanden. Zuviel oder zuwenig kann ich nicht so genau sagen, weil ich keine so richtig waagerechte Fläche gefunden habe. Ich weiss auch nicht was die überhaupt meinen mit "waagerecht". Auf dem Hauptständer ist "waagerecht" ? Wo soll ich die Wasserwage anlegen (auf dem runden Motorblock)?
Dann habe ich mit mit einem Oldtimer-Treckerfahrer unterhalten, der sehr angetan war von meiner MZ und sie auch gekauft hätte obwohl er keinen Motorradführerschein hat. Der meinte: "bei mir tropft es auch überall, muss man eben ab und zu etwas Öl nachkippen".
Meine Einstellung zum Ölverlust ist deshalb jetzt etwas entspannter. Soll ja im Erdreich Bakterien geben die auch das verdauen.
Jetzt warte ich mal bis die Reparaturanleitung als Buch bei mir ankommt, dann nehm ich mal in einer stillen Stunde den rechten Deckel ab.
Verfasst:
17. Oktober 2011 11:08
von Telya
Bei mir ist es Kettenfett das die Kette in den Deckelraum abschleudert und dass dort beim Fahren warm wird und dann abtropft.
Verfasst:
17. Oktober 2011 11:11
von Maik80
rudidutschke hat geschrieben:Vielen Dank für die vielen Beiträge.
.... weil ich keine so richtig waagerechte Fläche gefunden habe. Ich weiss auch nicht was die überhaupt meinen mit "waagerecht". Auf dem Hauptständer ist "waagerecht" ? Wo soll ich die Wasserwage anlegen (auf dem runden Motorblock)?
Waagerecht bedeutet aufbocken auf einer waagerechten Fläche (Fussboden/Garagenboden, etc.). Alternativ kann auch das Lot am Rad gefällt werden.
Verfasst:
17. Oktober 2011 20:15
von UHEF
Telya hat geschrieben:Bei mir ist es Kettenfett das die Kette in den Deckelraum abschleudert und dass dort beim Fahren warm wird und dann abtropft.
Bei mir auch "NUR".
UHEF
PS.: " Der Rest der Gründe ist ja bei meiner O.K. "
Verfasst:
3. Januar 2012 22:24
von rudidutschke
Bei mir hängt ein winziger Tropfen Öl an dem Leerlaufanzeigeschalter. Beim nächsten Ölwechsel werde ich das mal abdichten.
