beschädigte Kurbelwelle TS 250/1
Beitragvon monsieurincroyable » 17. Oktober 2011 21:06
Die KW meiner großen TS hat in der Vergangenheit nicht grade Bekanntschaft mit den fittesten Schraubern gehabt...
sind die Risse aufgrund des fehlenden Druckstück relevant?
die Kupplung scheint sich auch schon mal lockergedreht zu haben. Saß aber bombenfest bei der Demontage. Was sagt Ihr?
Achso: ist der KW-Dichtring richtig rum montiert? :oops: ? Werd die nämlich gleich mit erneuern (Sprengring ist schon demontiert).
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: beschädigte Kurbelwelle TS 250/1
Beitragvon Merten » 17. Oktober 2011 21:37
Moin moin aus Rostock,
also die Risse im Stumpf sind nicht schlimm. Doof, aber nicht ausschlaggebend, kommen halt vom Klauenabzieher mit Druckspitze. Der Konus sieht aber schlecht aus, aber anscheinend ist der noch zu retten ( wenn der wie du sagtest, noch gut fest war, lautes KNACK beim Abziehen???). Das geht am besten mit Ventilschleifpaste, also neu aufeinander einschleifen. Schön den Grat entfernen überall, und den dann glatt machen wie Babypopo.
Der WeDi ist richtig montiert.
Lg Merten
Stolzer Fahrer einer MZ TS 250/1
Merten
Beitragvon trabimotorrad » 17. Oktober 2011 22:04
Merten hat geschrieben:Moin moin aus Rostock,
Lg Merten
Genau das hätte ich auch geschrieben. Zwar wird die Kurbelwelle beim nächsten oder Übernächsten Abziehen der Kupplung vermutlich aufgeben, aber dann ist immer noch Zeit, sie zu wechseln.
Ich habe bei einer Welle, die so ähnlich aussah das rissige Ende abgeflext, ist nicht unbedingt notwendig, sieht aber besser aus :ja:
Beitragvon Rico » 17. Oktober 2011 22:25
Meine Kurbelwelle sieht auch so aus, vielleicht noch etwas schlimmer (ich meine jetzt nicht den Konus).
Ich war's jedenfalls nicht. :)
Als der Motor neu gemacht wurde, hat der Werkstattmeister die Welle zum regenerieren geschickt, das ausgefranzte Ende wurde belassen und für weiter benutzbar befunden.
Auch als die Kupplung (mit ordentlichem Abzieher mit Druckstück) später noch mal runter mußte, hat sich die Beschädigung nicht verschlimmert.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Christof » 18. Oktober 2011 07:49
Wenn du keinen Drehzahlmesserantrieb hast, kannst du den Ansatz entfernen. So pflanzt sich der Riss jedenfalls nicht weiter fort. Ansonsten kann ich dir einen kupplungseitigen Stumpf anbieten. Für den MM250/4 hab ich mehr als genug davon!
Beitragvon Norbert » 18. Oktober 2011 11:50
Merten hat geschrieben: Der Konus sieht aber schlecht aus, aber anscheinend ist der noch zu retten ( wenn der wie du sagtest, noch gut fest war, lautes KNACK beim Abziehen???). Das geht am besten mit Ventilschleifpaste, also neu aufeinander einschleifen.
Ventilschleifpaste gibt es in mehreren Körnungen, das mal als Tip.
Wenn Du das Einschleifen einfacher haben willst würde ich das so probieren:
1.) Besorg Dir einen Akkuschrauber mit langsamem Gang/Drehzahlregelung.
2.) Adapter für die Schraube auf der Limaseite auf den Akkuschrauber besorgen/anfertigen
3.) Zylinder leicht ölen (notfalls ausgelutsche Laufgarnitur aufsetzen, trotzdem ölen)
4.) Helfer für die Bedienung des Akkuschraubers heranholen oder Kupplung andersweitig fixieren ( helfer ist besser!)
5.) schleifen........................................................................................
6.) wenn die Konusse wieder ok sind alles pingeligst sauber machen, Schleifpaste im Getriebe ist tödlich!
Beitragvon monsieurincroyable » 18. Oktober 2011 14:54
ja, die kupplung saß gut fest.
ich denke ich werde das mal so probieren. habe einen guten kräftigen akkuschrauber. welche körnung der schleifpaste ist zu empfehlen?
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Dragonbeast » 18. Oktober 2011 15:27
Norbert hat geschrieben:
Klingt ja echt nicht schlecht!!!
Werde ich bei meinen 251er Motor auch mal probieren.
Sollte man dann von der Anlaufscheibe hinterm Kupplungskorb auch noch minimal was runterschleifen(also in der Breite), damit der Kupplungskorb noch einen Hauch weiter auf den Konus rutscht und straff draufsitzt!? Immerhin trägt man doch zuvor Material ab.
Gruß Tobi
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot und 30 Gäste
