beschädigte Kurbelwelle TS 250/1
Die KW meiner großen TS hat in der Vergangenheit nicht grade Bekanntschaft mit den fittesten Schraubern gehabt...
sind die Risse aufgrund des fehlenden Druckstück relevant?
die Kupplung scheint sich auch schon mal lockergedreht zu haben. Saß aber bombenfest bei der Demontage. Was sagt Ihr?
Achso: ist der KW-Dichtring richtig rum montiert?
? Werd die nämlich gleich mit erneuern (Sprengring ist schon demontiert).
