dringend: Kickstarter geht nicht hoch- erledigt!
Beitragvon EikeKaefer » 18. Oktober 2011 17:12
Hallo!
Seit gerade bleibt mein Kickstarter ab der Hälfte stehen.
In untere Richtung funktioniert er noch tadellos.
Auch von Hand lässt er sich nicht weiter bewegen, als bis zur Hälfte.
Woran könnte das liegen?
"Dringend" deshalb, weil das gerade mein einziges Fahrzeug ist, das mir morgen für den Weg zur Arbeit zur Verfügung steht.
Ach ja, es handelt sich um den großen Motor der ETZ.
Danke Euch!
Eike
Zuletzt geändert von EikeKaefer am 18. Oktober 2011 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
EikeKaefer
Themen: 225
Re: dringend: Kickstarter geht nicht hoch
Beitragvon flotter 3er » 18. Oktober 2011 17:35
EikeKaefer hat geschrieben:Hallo!
Danke Euch!
Eike
Seitendeckel abbauen - gleich..... Darum kommst du nicht rum!
Themen: 241
Beitragvon EikeKaefer » 18. Oktober 2011 17:40
schon dabei.
feder dürfte es ja nicht sein, weil er ja bis zur hälfte hochkommt und dann blockiert, oder?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Svidhurr » 18. Oktober 2011 19:26
Versuche es mal mit Viacra!
Spaß bei Seite, schon mal mit einem Hammer gegen die Welle gehauen?
Beitragvon flotter 3er » 18. Oktober 2011 19:41
- und, Deckel schon ab? Fotos?
Themen: 241
Beitragvon EikeKaefer » 18. Oktober 2011 20:14
so, der deckel war ab- das schöne neue getriebeöl :-(
irgendwas hatte sich da wohl verklemmt, wobei ich das gefühl habe, dass die welle nen leichten bogen macht. werde ich bei nächster gelegenheit mal tauschen, sobald ich mich näher mit dem zusammenbau des kickstarters beschäftigt habe.
jedenfalls waren beide federn ganz und auch sonst keine auffällige abnutzung.
mich nervt jedesmal diese verdammte frickelei beim zusammenbau! bis man da wieder alles in position hat, ist das dichtmittel fast schon fest.
ich hoffe, es hält noch 2 wochen. dann kommt nämlich der neue motor rein.
grüße an euch,
eike
EikeKaefer
Themen: 225
Re: dringend: Kickstarter geht nicht hoch- erledigt!
Beitragvon Christof » 18. Oktober 2011 20:32
Hast du das Nockenblech in die richtige Position gelegt?
Beitragvon EikeKaefer » 18. Oktober 2011 20:56
soweit ich weiß, ja.
würde sich ja sonst nicht zuschrauben lassen, oder?
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon ES-Rischi » 18. Oktober 2011 21:13
Welche beide Federn meinst du? Man bekommt den Deckel bestimmt auch mit falsch positionierten Kurfenblech drauf, dann arbeitet der Kickstarter aber nicht ordentlich, so wie du es schon beschrieben hasst vielleicht. Die Nase muss in die dafür vorgesehenne nut eingelegt sein! Das Getriebeöl kann man doch ordentlich auffangen und wieder verwenden. Die Feder muss vor der Deckelmontage 1,5Runden vorgespannt werden! Auch muss auf die Kupplungsverstellung geachtet werden beoi der Deckelmontage!
Wie ist jatzt der Stand? Gibt es Bilder?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon EikeKaefer » 18. Oktober 2011 21:23
nee, keine bilder, sorry.
war froh, dass ich das so schnell hinbekommen habe.
zu den federn: es gibt ja die große, äußere und eine kleine. beide waren aber gut.
EikeKaefer
Themen: 225
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot und 33 Gäste
