Erste Fahrt nach 19 Jahren Abmeldung
Heute habe ich endlich meine blaue Neuanschaffung (ohne Papiere)zugelassen. Vorhin habe ich eine kleine Probefahrt mit der ETZ gemacht. Sie hatte ja 19 Jahre gestanden. Die Ölpumpe scheint zu fördern. Aus Sicherheitsgründen hatte ich im Tank Mischung 1:60 eingefüllt. Nachdem sie auch im warmen zustand übermäßig qualmte habe ich den Seilzug an der Pumpe ausgehängt und dann wurde der Rauch doch weniger. Das sollte der Beweis sein das die Pumpe fördert. Das Getriebe schaltet sich schlecht. Ab dem 3. Gang muß man ziemlich viel Kraft im Fuß aufwenden um zuschalten. Manchmal gerät man auch zwischen 2. und 3. in einen Leerlauf. Der 1. und 2. Gang gehen relativ normal rein. Ich hatte ganz am Anfang schon festgestellt ,das viel zu wenig Getriebeöl drin war 0,4 L. Vielleicht ist da vor 19 Jahren jemand lange mit zuwenig Öl rumgefahren. Man wird den Motor wohl doch öffnen müssen. Vorerst kommt erst mal der Ersatzmotor rein ,den ich im Keller habe.
