EikeKaefer hat geschrieben:Den WDR einfach weiter nach außen zu versetzen dürfte wohl nicht gehen wegen der Nut für den Sicherungsring, oder?
ETZploited hat geschrieben:Die einzig ordentliche Lösung wäre es, den Kurbelstumpf beim Instandsetzungsbetrieb aufchromen zu lassen, oder evtl. noch eine geeignete Hülse aufzuschrumpfen.
Ich nehme an, daß das nur bei zerlegter Welle geschehen kann.
Arni25 hat geschrieben:Na bevor diese Option gezogen wird, dürfte eine neue Welle für ~ 100€ deutlich günstiger kommen.
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! trabimotorrad hat geschrieben:Mehr als schiefgehen kanns nicht, dann würde ich eben nochmalm tauschen.
ektäw hat geschrieben:noch ein Tip von mir.
ektäw hat geschrieben:bin aber von noch guten(nicht porösen) Ringen ausgegangen.
EikeKaefer hat geschrieben:Die alten WDR waren bretthart und umschlossen die Welle nimmer richtig.
Klaus P. hat geschrieben:Kann mir jemand helfen, die Seite zu finden,
wo ich die Abmessungen von speedi sleeve finde.
Und wenn möglich , eine Preistabelle.
Bisher nur Erklärungen/Anweisungen gefunden.
Danke und Gruß
Klaus
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 88 Gäste
