Drehzahlmesser Antrieb Defekt
Beitragvon MzSoldier » 14. Januar 2007 19:22
Bei meiner letzten fahrt, mit meiner Etz 150.1 hörte ich aufeinmahl ein Rasseln aus dem Kupplungsdeckel. Kurz danach fiel meine Drehzalhmesser Anzeige auf null. Wenn man denn gas gibt, geht sie kurz hoch und fällt dann wieder ab. was könnte das sein?
MzSoldier
Re: Drehzahlmesser Antrieb Defekt
Beitragvon Nordlicht » 14. Januar 2007 19:51
MzSoldier hat geschrieben:Bei meiner letzten fahrt, mit meiner Etz 150.1 hörte ich aufeinmahl ein Rasseln aus dem Kupplungsdeckel. Kurz danach fiel meine Drehzalhmesser Anzeige auf null. Wenn man denn gas gibt, geht sie kurz hoch und fällt dann wieder ab. was könnte das sein?
Der Drehzahlmesserantrieb im Motorengehäuse muß leicht drehen ,ist ja ein Schneckenantrieb.Wenns bischen schwer geht entsteht dieses Rasseln,alles mal sauber machen,gegenfalls Antrieb erneuern.
Beitragvon henrik5 » 14. Januar 2007 20:09
ich würde nicht weiter fahren bevor ich hinter den linken Seitendeckel geschaut hätte. Es sind schon einige Motorengehäuse durch eine Blockade im Primärantrieb zerstört worden. Von der Verkehrsicherheit ganz abgesehen.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon IFA-Rider » 14. Januar 2007 20:26
Ja, Öl ablassen und Deckel runter!
Dann schildern was zu sehen ist.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon MzSoldier » 14. Januar 2007 22:02
Erstma Danke! Ich hab den Deckel abgenommen. auf dem ersten blick sa alles normal aus.Dann hab ich ma genau hingeschaut und hab gesehen das das antriebsritzel von dem Drehzahlmesser lose verschiebbar ist.Normalerweise ist da ja nen Sicherrungs ring drin aber der ist nicht da. aber auch kein schlitz ist mehr vorhanden. was nun?
MzSoldier
Beitragvon IFA-Rider » 14. Januar 2007 22:15
Das klingt nicht gut!
Wenn der Schlitz weg ist wo das Antriebsritzel drauf sitzt kan es ja nicht mehr mit dem Federsprengring fixiert werden, das ist schlecht!
Sieht nach "Motor auseinandernehmen" aus!
Oder 2te Möglichkeit, wenn das Fahrzeug gebraucht wird:
den Drehzahlmesserantrieb vorerst ganz ausbauen und stilllegen!
Verbrauch ETZ 150
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 53 Gäste
