Kettenrad 20Z klappert ?? Nachbau
Beitragvon ertz » 10. November 2011 18:57
ich habe für mein ES250/2 Getriebe ein Nachbau Kettenrad 20 Zähne mit bestellt.
Dieses Getriebe soll in meinen ES 250/1 Motor rein.
Neue Abtriebswelle ist vorhanden und hoffentlich ein DDR Teil.
Jetzt klappert das Kettenrad wahnsinnig auf der Abtriebswelle rum.
Wenn ich mit der Schiebelehre die 6 Stege des Keilwellenprofiles der Abtriebswelle messe, so sind diese rund 3,95mm dick.
Die Nuten im Kettenrad sind aber 5,15mm breit.
Der Kerndurchmesser der Abtriebswelle ist 16mm.
Die Bohrung des Kettenrades 16,5mm.
Der Laufsitz des Simmerrings am Kettenrad ist nur gedreht und nicht geschliffen, außerdem fehlen an den Ketten-Zähnen die beiden Fasen Ca.20 Grad, das Ritzel ist also bis oben hin 7,2mm dick ohne spitzer zu werden.
Gab es unterschiedliche Keilwellenprofile so dass ich ein falsches Kettenrad für meine Abtriebswelle habe oder ist es einfach nur "Nachbauschrott" den ich evtl. mal beim Händler reklamieren sollte ?
Oder ìst meine Abtriebswelle 05-46.067 falsch ?
Ich hoffe Ihr könnt mir da mal fix helfen, ehe ich mich beim Händler in die Nesseln setze.
Vielen Dank
Bye
ertz.
ertz
Re: Kettenrad 20Z klappert ?? Nachbau
Beitragvon der garst » 10. November 2011 19:46
Es und TS/ETZ haben unterschiedliche Keilwellen, da hast du wohl das falsche.
Vielleicht lässt sichs umtauschen.
Edit sacht:
Ist nonsens. Ich hatte damals bei eder etz ein ähnliches Problem mit nicht passendem ritzel und war davon ausgegangen ein ES ritzel dran zu haben da ichs mir nicht anders erklären konnte. Ich hab dann nochmal ein für etz beschriebenes ritzel bestellt was passte.
Man lernt nie aus.
Zuletzt geändert von der garst am 21. November 2011 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Klaus P. » 10. November 2011 22:06
Haben das gleiche Keilprofil, die Dicke ist bei der ES/2 etwas größer.
Kann man mit Stützscheiben von Seeger unterlegen,
so daß die Kette nicht an der Dichtkappe schleift.
Beitragvon Dorni » 10. November 2011 22:11
Schick das Kettenrad zurück, das ist großer Murks. Es darf nicht klappern, eigentlich muss es so stramm sitzen, das es fast nur mit nem kleinen Abzieher abgeht. Und die Fasen dürfen niemalsnicht fehlen, sonst knackts in der Kette, weil die bei minimaler Unflucht <-geiles Wort :mrgreen: "aufsitzt" statt auf den Zahn zu rutschen.
Beitragvon ertz » 10. November 2011 22:13
Schaut Euch das mal bitte an: Video bei Youtube Klick mich
Kann mal bitte jemand nachmessen ???
Danke
ertz.
ertz
Beitragvon Maddin1 » 10. November 2011 22:33
Da brauchen wir nix messen, das kettenrad ist absoluter müll.
Beitragvon daniman » 10. November 2011 22:37
Maddin1 hat geschrieben:Da brauchen wir nix messen, das kettenrad ist absoluter müll.
Müll vielleicht nicht, aber in diesem Fall absolut nicht passend. Was soll man da messen?
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Klaus P. » 10. November 2011 22:39
Wer verkauft denn sowas?
Den sollte man sich merken.
Beitragvon ertz » 10. November 2011 22:39
könnte ja auch sein das meine Abtriebswelle was seltenes ist ???......
Also:
Abtriebswelle Maße:
4mm Keilbreite,
16mm Außendurchmesser innen,
19,6mm Außendurchmesser außen
Richtig oder falsch für Es250/1 oder ES250/2 ????????????
Danke
ertz
ertz
Beitragvon Maddin1 » 10. November 2011 22:43
Soweit ich weiß gibt es von MZ nur 2 Großseriengetriebe, das 4gang und das 5gang Getriebe.
Die ganzen abänderungen für die GS/GEmodelle basieren glaube ich auf der Serie, da solten die Grundmaße gleich sein.
Beitragvon ertz » 10. November 2011 22:51
... mit "selten" meinte ich ebenso "chinesisch kopiert" wie evtl das Ritzel was ja als Nachbau deklariert war...
Die Welle habe ich auch erst letzte Woche aus einem anderen Onlineshop erworben... natürlich als original DDR Ware.
Deshalb kommt hier keiner an den Pranger, hier wird nur geklärt wer hier falsche Maße hat, alles andere dann in Ruhe mit dem Händler bereden.
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon Klaus P. » 10. November 2011 23:17
Bei dir gibt es doch noch ehemalige MZ Händler.
Da hast du gleich was in der Hand und kannst es überprüfen.
Aber Online ist besser.
Muß ich mir merken.
Beitragvon ertz » 11. November 2011 17:57
Na siehste Klaus, da kannste auf Deine alten Tage auch noch was dazulernen.... :shock:
Nicht jeder Händler hat zu Ostzeiten die Beziehungen gehabt um solche Teile in großen Mengen zu horten, so dass sie heute auch noch rumliegen würden.
Die Ersatzteillager haben andere aufgekauft und dort muss das Zeug heutzutage hergeholt werden.
mein Händler hier will auch nur MZA Schrott loswerden.
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon Klaus P. » 11. November 2011 22:54
1. Ich glaube, du hast mich nicht verstanden.
2. Was glaubst du, wo die O - Teile noch herkommen?
Beitragvon Bobbel » 12. November 2011 00:26
Hallo ERTZ
habe mal schnell meine ES-Welle vermessen: Deine Maße stimmen, müsste die richtige Welle sein.
Ich habe gemessen (mit dem wackligen Schieber, dem modernen ist grade die Batterie erstorben):
Keilbreite: 3,7 mm
Durchmesser in den Nuten: 16,0 mm (habe ich ganz außen Richtung Gewinde gemessen. Der Durchmesser wird nach innen Richtung Getriebe größer, glaube ich)
Durchmesser auf den Keilen: 19,7 mm
Kettenrad hat dieselben Maße plus 0,1 - 0,3 mm
Und steckt am Ende fest, obwohl Welle und Rad schon zwischen 50.000 und 80.000 km alt sind.
Und natürlich hat das Kettenrad erwähnte Fase.
bobbel
Zuletzt geändert von Bobbel am 12. November 2011 05:14, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ES 250/2 (Alltag),
ES 250/2 Gespann Bj. 68, ETZ 250
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon ertz » 12. November 2011 00:55
Danke Dir !
Händler ist kontaktiert und eine sehr gute Lösung in Sichtweite !
Danke Euch allen !
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon ES-Rischi » 12. November 2011 08:13
Na das ist ja ein Ding! Mir ist was ganz anderes passiert, ich kaufte ein Nachbauritzel mit 22 Zähnen und das hat eine zu kleine Öffnung. Es fehlt nicht viel aber es ist nicht nur Krat, es muss also nachgearbeitet werden. Ich habe nur noch nicht gemessen. Ein Tipp wäre ja, in so einen Fall: das alte Ritzel abdrehen und das neue inne ausderhen und dann ordentlich zusammenschweißen(nur im Notfall)
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon Bobbel » 13. November 2011 00:30
Auweia
Bobbel
Bilder: 59
Beitragvon Hardi » 13. November 2011 00:41
Das ist ja ne Wurfpassung :shock:
Und was sucht da die Flasche Wasser ? Is nich gut beim Schrauben sowas.
War nur Spaß :lach:
Ne das Ding ist doch wohl Müll bzw. Schrott
Gruß Hardi
Hardi
Beitragvon ertz » 14. November 2011 21:43
Soooo...
Abschlußbericht:
DDR Kettenrad erhalten,: passt wie A... auf Nachttopf.
Schrottrad an den ebenso überraschten Shop-Besitzer, im mitgesendeten Freiumschlag, zurückgeschickt.
Alles wieder prima.
Danke für Eure Mithilfe.
Tschüss
ertz.
ertz
Beitragvon derMaddin » 14. November 2011 21:52
Warum so umständlich? Das hier hätteste doch auch machen können:
ES-Rischi hat geschrieben:... das alte Ritzel abdrehen und das neue inne ausderhen und dann ordentlich zusammenschweißen...
:biggrin:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon GABOR » 15. November 2011 09:24
ertz hat geschrieben:mein Händler hier will auch nur MZA Schrott loswerden.
glaub nicht das das von mza war, die zähne außen sahen auch aus als würd die kette nicht drauf passen
mfg gabor
Fuhrpark: RT 125/2, ETS 150, ES 250/1 Lastengespann, ES 250/2 mit Einlassmembran
GABOR
Beitragvon modulator » 22. November 2011 18:59
Mich würde auch sehr der shop-Name interessieren. Es gibt ziemlich viel unglaublichen Mist!
Mfg
Fuhrpark: Mz
modulator
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 44 Gäste
