Unterschiede Flanschbolzen ETZ 250/251
Beitragvon GABOR » 11. November 2011 14:33
hat jemand die maße von den etz 251 flanschbolzen,
hintergrund ist das hier noch eine kiste mit originalen hinterradantrieben hab aber keine flanschbolzen dafür
mfg gabor
Fuhrpark: RT 125/2, ETS 150, ES 250/1 Lastengespann, ES 250/2 mit Einlassmembran
GABOR
Re: Unterschiede Flanschbolzen ETZ 250/251
Beitragvon GABOR » 8. Januar 2012 11:34
gibt es den hier wirklich niemanden der mir da mal weiterhelfen kann?
mfg gabor
GABOR
Beitragvon Atomo » 8. Januar 2012 11:46
Ja, das wäre prima.
Denn dann könnte ich den Dämpfungskörper der 251er, der mal geliefert wurde, auch als Ersatz für die 250 nutzen. Die Flanschbolzen unterscheiden sich doch erheblich.
@Gabor: Ich kann mich erinnern, daß Du ja vorhattest die Maße in erfahrung zu bringen um den 251er Flanschbolzen nachzubauen.
Dirk
Fuhrpark: ETZ 250/Gespann
Royal Enfield 500
Honda Wave 110i
Atomo
Beitragvon Mc Girk » 8. Januar 2012 13:45
ich hab hier noch ein ETZ 251 Dämpfungskörper mit eingebautem Flanschbolzen liegen. Falls Bedarf besteht kann ich den vermessen. Oder geht es nur um den "nackten" Flanschbolzen? Dann kann ich leider nicht weiterhelfen.
Mfg
Fuhrpark: 1 x ES 250/2 A
1 x TS 250/1 A
1 x ETZ 250 Exportmodell
Mc Girk
Beitragvon GABOR » 8. Januar 2012 13:52
Mc Girk hat geschrieben:ich hab hier noch ein ETZ 251 Dämpfungskörper mit eingebautem Flanschbolzen liegen. Falls Bedarf besteht kann ich den vermessen. Oder geht es nur um den "nackten" Flanschbolzen? Dann kann ich leider nicht weiterhelfen.
die maße würden reichen, am besten eine kleine skize
mfg gabor
GABOR
Beitragvon Überströmer » 8. Januar 2012 13:58
steht im reparaturhandbuch....ich scan es dir bei gelegenheit mal ein....da gabs Änderungen um die Verwendung von zwei gleiche Lagern zu gewährleisten....
Gruß Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon smokiebrandy » 8. Januar 2012 14:03
Heut abend möglich.Habe einen originalen liegen
Zuletzt geändert von smokiebrandy am 8. Januar 2012 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
BSA 650 Goldstar Bj.2026
smokiebrandy
Beitragvon Klaus P. » 8. Januar 2012 14:46
Wenn es um die Innenlager geht:
bis `89 2 Lager 6204; 6005 innen d 20 und 25 mm; also ein Absatz am Bolzen.
Ab`90 2 Lager 6004; innen 20 mm; Bolzen ohne Absatz.
Flanschbolzen bei dem neueren Antrieb der gleiche lt. E-Liste
Dämpfungskörper dem zufolge auch unterschiedlich.
Beitragvon Christof » 8. Januar 2012 17:16
Klaus P. hat geschrieben:bis `89 2 Lager 6204; 6005 innen d 20 und 25 mm; also ein Absatz am Bolzen.
Jawohl, so ist es.
Ab 1990 hat der Flanschbolzen 30-25.092 hat nur noch einen langen Lagerzapfen mit Da=25mm Da=20mm.
Alte Flanschbolzen 30-25.038 haben dagegen 2 Lagerzapfen.
Wichtig ist auch das beide Flanschbolzen verschiedene Dämpfungskörper benötigen. Alte Dämpfungskörper haben eine 47mm Lagerbohrung, Neue 42mm.
Beitragvon boctok_lx » 30. Januar 2012 21:54
Christof hat geschrieben:Ab 1990 hat der Flanschbolzen 30-25.092 hat nur noch einen langen Lagerzapfen mit Da=25mm.
Aber wie passt dann das Lager 6004 (20x42x12) auf den Flanschbolzen 30-25.092 :shock: Hast du dich vertippt?
6004 im SKF Katalog
@all Könnte nicht mal jemand eine Zeichnung vom neuen Bolzen einstellen? Und kommt dann beim neuen Bolzen eigentlich auch so ein Sicherungsring drauf?
Bitte schaut mal nach ob ihr so einen Bolzen zum Vermessen habt, auch ich möchte den neuen Antrieb in meine ETZ 250 haben ... Danke
Fuhrpark: TS 250/1 mit Motor EM250 , ETZ 150, ETZ 250
boctok_lx
Beitragvon Christof » 30. Januar 2012 22:58
boctok_lx hat geschrieben:Aber wie passt dann das Lager 6004 (20x42x12) auf den Flanschbolzen 30-25.092 :shock: Hast du dich vertippt?
Ja danke für den Hinweis. :oops: BKZ 04 sagts ja aus. D.h Da=20mm am Flanschbolzen... :ja:
Beitragvon GABOR » 19. Februar 2012 10:52
hallo
bin gerad in budapest und hab hier unter anderem noch originale flaschbolzen fúr die 251er bekommen
mfg gabor, auf dem weg zum trődelmarkt und danach weiter ins túrkische bad
GABOR
Beitragvon boctok_lx » 19. Februar 2012 15:07
ура!
Wir nähern uns der Lösung ...
Sagst du Bescheid wenn es fertige Bolzen bei dir gibt bitte.
Grüße nach Budapest
boctok_lx
Beitragvon GABOR » 6. März 2012 21:48
hab mal nen antrieb montiert und siehe da es passt
die flanschbolzen sind nun unter 30-25.092 im shop
wemm schulde ich alles noch einen?
mfg gabor
GABOR
Beitragvon Klaus P. » 7. März 2012 00:24
Eine Einladung ins Hamam?
Beitragvon zweitaktkombinat » 7. März 2012 09:21
Hier hatten wir das Thema auch schon einmal mit Bildern von Paule56. Die Zuordnungen sind nur nicht ganz richtig aber es sind alle mal schön aufgereiht:
[url=http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=28&t=39272&hilit=Wüstenschiff&start=100]Klick (Ca. Mitte)[/url]
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon GABOR » 7. März 2012 09:40
zweitaktkombinat hat geschrieben:Hier hatten wir das Thema auch schon einmal mit Bildern von Paule56. Die Zuordnungen sind nur nicht ganz richtig aber es sind alle mal schön aufgereiht:
da frag icke und frag icke und wenn alles vorbei ist kommen die entscheidenen hinweise
es ist der der mit ts250? beschriftet ist
gabor
GABOR
Mitglieder in diesem Forum: 2-takter, AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Katzenmoped und 66 Gäste
