Ölqualm/Spritzer
Ölqualm/Spritzer
Beitragvon smartsurfer81 » 25. November 2011 23:55
Hallo liebe MZ Gemeinschaft!Habe ein Problem mit meiner ETZ 150 mit EM150.1 Motor(14,5PS)
Habe sie nach langer Standzeit rausgeholt um sie wieder flott zu machen!Tank ausgespült mit Diesel...angeschmissen und lief!Stark gequalmt!Dann hat es die Fußdichtung durchgehauen!Dann dachte ich mir machste mal auf und guckst!Wußte nur noch von früher daß sie unterm Zylinder an der Mitteldichtung rausgesabbert hat!Also,spalten lohnt sich ja dann!KW lager mit neu gemacht,Hylomar zwischen und zusammen!Neue KW Dichtringe habe ich auch eingebaut!Der Linke mit der Dichtlippe nach außen zeigend,der rechte nach innen mit der Lippe!Links hab ich vergessen die Dichtringträgerschrauben einzukleben,hab ich dann noch mal rausgenommen und mit Hylomar eingeschraubt!Keine Änderung!Das Moped stinkt immer noch dermaßen!Wenn ich die Hand an den Auspuff halte hab ich richtig feuchte Sprenkler dran!
Was soll ich jetzt tun?
Hab Stunden mit dem Motor verbracht!Pleul und KW lager hab ich mit der Ölkanne beim zusammenbauen bearbeitet!Aber das sollte doch nach kurzer Laufzeit weg sein oder?
Helft mir mal!
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Ölqualm/Spritzer
Beitragvon Maddin1 » 25. November 2011 23:59
Wie weit bist du denn inzwischen gefahren mit dem Motor?
Es kann sehr wohl lange dauern bis das ganze ÖL weg ist. Evt steht auch shon ein Pfütze im Auspuff. Also ich sage jetzt mal 10-20km soltest du bestimmt fahren um den motor und Auspuff trocken zu bekommen.
Beitragvon Maik80 » 26. November 2011 00:00
Also, der Krümmer ist fest und dicht ? Bei dir sabbert es aus der Gehäusenaht raus ?
Für den Krümmer gilt. Nach Montage warm nachziehen. Es gibt auch Dichtringe die man nutzen kann, aber i.d.R. nicht muß. Vielleicht hat der Krümmer ja auch Spannung (Nachbau) ? Ich weiß ja nicht in welcher Reihenfolge Du den festgeschraubt hast.
Beitragvon smartsurfer81 » 26. November 2011 00:03
Maddin1 hat geschrieben:Wie weit bist du denn inzwischen gefahren mit dem Motor?
Ja bei uns im Wohngebiet....max. 2. Gang!So ca. 10 min hab ich das gemacht!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Maddin1 » 26. November 2011 00:04
Maik80 hat geschrieben:Also, der Krümmer ist fest und dicht ? Bei dir sabbert es aus der Gehäusenaht raus ?
Nee Maik, wenn ich es richtig gelesen habe saberte der Block bevor er den Motor zerlegte, jetzt schmeißt er ÖL hinten aus dem Auspuff, er Furzt quasi feucht... :D
Beitragvon smartsurfer81 » 26. November 2011 00:05
Nein Krümmer ist ok!Vorher war der Motor an der Trennfuge nass!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Maik80 » 26. November 2011 00:08
Hm na dann, vom Motor habe ich keine Ahnung. Da hab ich mich noch nicht rangewagt.
Theoretisch könnte aber ein Grad an der Gehäusemitte sein, den die Dichtmasse nicht abdichtet ?
Beitragvon Dorni » 26. November 2011 00:11
Mahlzeit!
springt der Motor gut an? Wenns aus dem Krümmeranschluss sabbert, liegts eigentlich an einer zu fetten Bedüsung / Einstellung. Dann qualmts auch ordentlich. Kann auch an einem überlaufenen Vergaser liegen, der sich im Kurbelgehäuse entleert. Dann würde der Motor aber schlecht bis gar nicht mehr anspringen.
Riecht der Sabber nach Getriebeöl oder nach 2Takt Ol/ Sprit?
Beitragvon Maddin1 » 26. November 2011 00:12
Dorni hat geschrieben:Mahlzeit!
Er sabert doch aber garnicht am Krümmer... :roll:
Beitragvon smartsurfer81 » 26. November 2011 00:19
Grüß dich Robert...wollt dich neulich auch mal anrufen deswegen....Es läuft schon etwas am Krümmer raus,und an der Schelle zum Auspuff auch!Aber irgendwie riecht das überhaupt nicht nach Castrol RS :( 2T
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Dorni » 26. November 2011 00:23
smartsurfer81 hat geschrieben:
Mahlzeit, hab ich gesehen, war im Kino.
Dann würde ich mal sagen - wenns Getriebeöl ist, muss der Motor wohl wieder auf.
Beitragvon smartsurfer81 » 26. November 2011 00:32
Oh mann meine Frau bringt mich um....und außerdem hab ich bei Ente n haufen kohle gelassen!
Es kann ja nur,wenn es kein Restöl ist,nur vom Wedi links kommen oder Mitteldichtung zum Getriebe hin sein oder?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Maddin1 » 26. November 2011 00:36
wie gesagt fahre sie mal richtig warm, ruhig mal über land und dann schauen ob sich der Krümmer noch etwas nachziehn läst, der muß ordentlich festgeballert sein.
Achja Ölkohle dichtet auch sehr gut.... 8)
Beitragvon smartsurfer81 » 26. November 2011 11:12
Maddin1 hat geschrieben:wie gesagt fahre sie mal richtig warm, ruhig mal über land und dann schauen ob sich der Krümmer noch etwas nachziehn läst, der muß ordentlich festgeballert sein.
Werd sie heute mal länger fahren....aber wie gesagt,Krümmer dicht oder nicht ist egal,nur irgendwo muß das Öl ja herkommen!Also der Krümmer ist hier Nebensache!!!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon trabimotorrad » 26. November 2011 11:24
Bei frisch montierten Motoren dauert es schon eine Zeit, bis eine einigermaßen verläßliche Aussage über Dichtigkeit getroffen werden kann, vor Allem, wen vermutlich noch Ölreste im Pöff drinne sind.
Ich würde das Möpp erstmal 20Km warm fahren, dann alle Krümmer und Zylinderkof nachziehen, den Motor beim Clean-Park sorgfältig abkärchern und dann 100Km oder so ähnlich, mal auf Tour gehen. Danach kannst Du eine verhältnismäßig brauchbare Aussage treffen.
Es grüßt ein Achim, der ein undichtes Schneewittchen daheim stehen hat :cry:
Beitragvon Maik80 » 26. November 2011 11:58
smartsurfer81 hat geschrieben:Werd sie heute mal länger fahren....aber wie gesagt,Krümmer dicht oder nicht ist egal,nur irgendwo muß das Öl ja herkommen!Also der Krümmer ist hier Nebensache!!!
Eben nicht, das ist wichtig! Denn genau da kommt der ganze Schmodder her, den viele MZ Motoren unterhalb des Krümmers bis unter den gesamten Motor haben.
So wie Achim (trabimotorrad) schrieb, solltest Du vorgehen.
Beitragvon smartsurfer81 » 26. November 2011 14:05
trabimotorrad hat geschrieben:Bei frisch montierten Motoren dauert es schon eine Zeit, bis eine einigermaßen verläßliche Aussage über Dichtigkeit getroffen werden kann, vor Allem, wen vermutlich noch Ölreste im Pöff drinne sind.
Grüß dich Achim....
Also ich bin ebend so ca. ne halbe Stunde unterwegs gewesen!Auch mal 5 min 100 gefahren!Dabei wird dann die Abgaswolke dunkelblau!(verhältnissmäßig wenig Qualm)Wenn ich sie dann rollen lasse im Ort wird die Wolke wieder stärker!Vom Geruch her kein bißchen zweitakt dabei!
Bin nach der Fahrt kurz Einkaufen gewesen,dann 500Meter nach Hause gefahren!Kerze raus und sie war kein bißchen trocken-braun oder Ähnliches!
Ach ja,hab die Drehzahlmesserwelle nicht montiert gehabt-oben aus dem Anschlußstutzen ist leicht Öl ausgetreten bei der Probefahrt!
Hab so ca. 400ml drauf gemacht!
Zuletzt geändert von smartsurfer81 am 27. November 2011 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon ea2873 » 26. November 2011 14:11
wie schon oben geschrieben, wenn das zeug golden-ölig ist, ists eher getriebeöl, wenns stinkend und eher schwarz ist, eher aus dem auspuff. dann mal gut warmfahren, und das sind mindestens 20km. solange der getriebeölstand sich nicht ändert, besteht eh keine gefahr und du kannst über den winter erstmal weiterfahren bis schrauben wieder mehr spaß macht.
Beitragvon smartsurfer81 » 27. November 2011 17:48
ea2873 hat geschrieben:wie schon oben geschrieben, wenn das zeug golden-ölig ist, ists eher getriebeöl, wenns stinkend und eher schwarz ist, eher aus dem auspuff. dann mal gut warmfahren, und das sind mindestens 20km. solange der getriebeölstand sich nicht ändert, besteht eh keine gefahr und du kannst über den winter erstmal weiterfahren bis schrauben wieder mehr spaß macht.
Will ja im Winter gar net fahren....fit für die Saison machen....da will man ja fahren und auch noch Haus Hof und Frau bewirten :wink: :wink: :wink:
Und noch mal gesagt....nach außen hin ist nichts Ölig bis auf den Drehzahlanschluß und ganz hinten am Auspuff!Als wenne beim Stuhlgang Spritzputz hast und die Hand hinhältst!Bloß beim Moped isses Schwarz anstatt hellbraun :?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon ea2873 » 27. November 2011 18:17
smartsurfer81 hat geschrieben:Und noch mal gesagt....nach außen hin ist nichts Ölig bis auf den Drehzahlanschluß und ganz hinten am Auspuff!Als wenne beim Stuhlgang Spritzputz hast und die Hand hinhältst!Bloß beim Moped isses Schwarz anstatt hellbraun :?
*ggg*
das sind evtl. Dieselreste. Mach Dir da keinen Kopf, fahr erstmal nen Tank leer und dann schau mal mit frisch gemischtem Sprit. Meine hatte sowas sogar auf dem Schutzblech als ich mal "Reste" verfeuern musste.
Wenn die Vergaserreinstellung vorher kein Problem war, dann ist da auch nix kaputt.
Beitragvon Dorni » 27. November 2011 18:36
Schwarze Pötze haste wenn der Vergaser zu fett eingestellt ist. Hast dahingehend wirklich alles peinlichst genau kontrolliert? Auch die Nadelstellung? In der Einfahrphase hat die TS auch so gemockert und aus dem Krümmer schwarze Pötze gespritzt. Nachdem die Nadel tiefer kam war Ruhe; ausser wenn ich am Berg mit zu niedriger Drehzahl versuche hochzukommen.
Beitragvon smartsurfer81 » 27. November 2011 20:38
Dorni hat geschrieben:Schwarze Pötze haste wenn der Vergaser zu fett eingestellt ist. Hast dahingehend wirklich alles peinlichst genau kontrolliert? Auch die Nadelstellung? In der Einfahrphase hat die TS auch so gemockert und aus dem Krümmer schwarze Pötze gespritzt. Nachdem die Nadel tiefer kam war Ruhe; ausser wenn ich am Berg mit zu niedriger Drehzahl versuche hochzukommen.
Ja ist ne 120 er HD drinnen und Nadel 3. von oben wie sich das gehört!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon der garst » 27. November 2011 21:39
Evtl hängt der Choke bzw der Starterkolben schliesst nicht richtig.
das hat dann die selben Symptome zzgl. schlechter/kein Leerlauf.
Oder der Schwimmerstand ist wesentlich zu hoch z.Bsp. durch undichte Schwimmer.
Check nochmal gründlich den Vergaser.
Beitragvon smartsurfer81 » 27. November 2011 22:07
der garst hat geschrieben:Evtl hängt der Choke bzw der Starterkolben schliesst nicht richtig.
Davon hab ich doch nach ner halben Stunde fahrt keine nasse Kerze!
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon ea2873 » 27. November 2011 23:43
smartsurfer81 hat geschrieben:Davon hab ich doch nach ner halben Stunde fahrt keine nasse Kerze!
was sein kann, was aber nicht von heute auf morgen kommt, sondern eher schleichend über mehrere 1000km, ist massiver verschleiß an nadeldüse und düsennadel. dann ist die kerze immer feucht und nach ca. 200km so verkohlt daß sie nicht mehr richtig zündet.
wenn das problem von heute auf morgen aufgetreten ist, ist das o.g. nicht, wenn die maschine eine unbekannte vergangenheit hat, kanns das sein.
Beitragvon der garst » 28. November 2011 14:40
wenn das Schwimmerniveau zu hoch ist kriegt sie zu viel sprit, wenn der Starterkolben nicht schliesst kriegt sie zuviel Sprit.....
Ob nach ner minute oder nach ner halben Stunde oder nach 100 kilometer, wird sich das Problem selten in Luft auflösen.
Ist ja auch nur so ein verschwommenes Bild in meiner Glaskugel.... :D
Ferndiagnose ist immer etwas schwierig.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 48 Gäste
