Ozzi hat geschrieben:gabor? link? habe gestern abend ordentlich die suchfunktion des forum gequält aber den habe ich noch nicht gelesen.![]()
GABOR hat geschrieben:um die lima abzuziehen reichte eine lange m10 schraube
mfg gabor
Ralle hat geschrieben:Na ja, er meint den Anker...
GABOR hat geschrieben:da war ich offensichtlich nach unser weinachtsfeier gester in der werkstatt noch nicht wieder so richtig auf dem dampfer
mfg gabor
unterrichten.
Ozzi hat geschrieben:evtl. leihweise gegen pfand?![]()
is ja ihr moped...
Ralle hat geschrieben:Beim Ausdrücken der Kurbelwelle gibt es auch Notlösungen, irgendwo hatte Björn mal ein Beispiel gepostet, wo war das nur![]()
Hast du noch mal ein Foto davon?RT Opa hat geschrieben:Ralle hat geschrieben:Beim Ausdrücken der Kurbelwelle gibt es auch Notlösungen, irgendwo hatte Björn mal ein Beispiel gepostet, wo war das nur![]()
Das ist ja eine Unverschämtheit, meine Vorgehensweise als Notlöung zu bezeichnen.![]()
Ozzi hat geschrieben:schick es doch mal per post rüber,
RT Opa hat geschrieben:Ozzi hat geschrieben:schick es doch mal per post rüber,
Das schon frech![]()
brauchst sonst noch was???? überholte KW, oder kompletten motor????
Ozzi hat geschrieben:RT Opa hat geschrieben:Ozzi hat geschrieben:schick es doch mal per post rüber,
RT Opa hat geschrieben:Ozzi hat geschrieben:RT Opa hat geschrieben:Ozzi hat geschrieben:schick es doch mal per post rüber,
Was wäre dann denn Frech????
sollte ich meine freundin vorschicken zum fragen?is ja ihr moped...
Ozzi hat geschrieben:der abdrücker für die rechte gehäusehälfe, welcher glaube ich nicht zwingend nötig ist um einen motor zu trennen/öffnen.
Ozzi hat geschrieben:dieser hat mehr löcher als nötig. gehe ich richtig in der annahme das die 3 löcher die man braucht alle 120° angeordnet sind?
Christof hat geschrieben:Wieso besorgt ihr euch keine Montagebrücke? Damit kann man dann neben dem RT-Motor auch noch an anderen Motoren werkeln...
passt jedenfalls nicht beim vj22b suzuki rgv 250 motor welcher in der aprilia rs 250 ld ist.
spass
Ralle hat geschrieben:...und weil mir die Montagebrücke alleine, ohne weitere Zubehörteile auch nicht wirklich viel hilft. Wenn mir mal einer das Komplettpacket zu einem halbwegs vernünftigen Preis anbieten würde, dann würde ich aber nicht nein sagen, bis dahin halte ich es wie Björn
Ozzi hat geschrieben:welche anderen motoren?passt jedenfalls nicht beim vj22b suzuki rgv 250 motor welcher in der aprilia rs 250 ld ist.
spass
RT Opa hat geschrieben:auch dann nicht wenn der Preis stimmt mag ich sowas.
Denn ich kan Nein sagen............
Man muss nicht immer alles haben,
Ralle hat geschrieben:Wenn jetzt noch die genauen Maße der Löcher für die rechte Seite ans Forum zurück kommen, dann ist das genau so gelaufen wie es laufen soll.
Fahrer helfen Fahrern, sag ich nur
Christof hat geschrieben:Ozzi hat geschrieben:welche anderen motoren?passt jedenfalls nicht beim vj22b suzuki rgv 250 motor welcher in der aprilia rs 250 ld ist.
spass
Nein auch nicht an den Motor deines Kühlschrankkompressors.![]()
Jedenfalls nicht ohne Nacharbeiten.
Warts nur ab.Irgendwann schleift jemand auch Gerümpel von der 250er Typenreihe bei dir an. Und danne?
Ozzi hat geschrieben:Ralle hat geschrieben:Wenn jetzt noch die genauen Maße der Löcher für die rechte Seite ans Forum zurück kommen, dann ist das genau so gelaufen wie es laufen soll.
ralle,
das habe ich vor inkl. einer neuen zeichnung welche beide werkzeuge bzw. maße beinhaltet.
gruß
Ralle hat geschrieben:Na bitte, das ist nicht teurer als 2x Porto. Wenn jetzt noch die genauen Maße der Löcher für die rechte Seite ans Forum zurück kommen, dann ist das genau so gelaufen wie es laufen soll.
Ralle hat geschrieben:Ralle hat geschrieben:Na bitte, das ist nicht teurer als 2x Porto. Wenn jetzt noch die genauen Maße der Löcher für die rechte Seite ans Forum zurück kommen, dann ist das genau so gelaufen wie es laufen soll.
1, setzen![]()
das ich die rechte gehäusehälfte und die kurbelwelle aus der linken hälfte einfach mit der hand aus- abdrücken konnte.
Ozzi hat geschrieben:frage: kann mann die zwei hülsen nachkaufen welche in der vorderen und hinteren oberen motorbefestigung stecken? die vordere hat sich wirklich stur gestellt.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot], tommy11 und 76 Gäste
