Seite 1 von 1
Kann man sowas Ernst meinen!?
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 22:53
von simme8954
Hallo Mz´ler war heute aufn Schrottplatz und da lag was Interessantes in der Al-Fe Kiste :D
Habs mal mitgenommen weil ich es nicht wirklich glauben konnte :shock:
Es scheint sich wirklich jemand ernsthaft einen 250er Etz Zylinder auf Lachgaseinspritzung umgebaut zu haben!?
http://picfront.de/d/8rVb
http://picfront.de/d/8rVa
http://picfront.de/d/8rV9
Oder er hatte nen Getrennschmierungsmotor und wollte ihn mit Propangas betreiben!? Sowas hab ich zumindest schonmal bei einer Nsu beim Treffen gesehn :roll:
Das einzige was ich bei der ganzen Konstruktion nicht nachvollziehen kann ist das die Stehbolzen und fest im Zylinder eingelassen sind! Sie gehen nicht raus zu ziehen und gehen wie zu sehen auch nicht bis oben raus.... und oben ist aber auch kein Gewinde drin wo man wie bei den Alten Dkw Motoren den Kopf festschrauben kann.... Also das ist mir noch ein bisschen ein Rätsel... Oder wurden die 250er Zylinder noch irgendwo anders verbaut als auf dem Motorrad!?
Gruß norman
Re: Kann man sowas Ernst meinen!?
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 22:58
von Maik80
simme8954 hat geschrieben:
Getrenntschmierung ist aber nicht am Zyl. angeschlossen sondern am Rumpfmotor in Zylindernähe. Ebenso sind die kleinen Bohrungen in den Ecken der unteren Kühlrippe nicht original.
Ich schätze, daß war ein Anschauungsobjekt für was auch immer. :nixweiss:
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 23:02
von Arni25
Das kann doch nicht laufen - mit was auch immer. Sonst hätte man doch den ganzen Drick vom Zylinder auch auf diesen Schläuchen - falls dort nicht noch jeweils ein Rückschlagventil zwischen sitzt....
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 23:34
von Schwarzfahrer
Maik80 hat geschrieben: Ebenso sind die kleinen Bohrungen in den Ecken der unteren Kühlrippe nicht original.
Die sind original ;)
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2011 23:37
von Maik80
Dann aber nur beim 250er, der vorliegende 251er Zylinder hat die nicht.
