Vergaserstutzen untermaßig- und nun ?
Beitragvon mz-jan » 6. Januar 2012 23:53
Hallo, und bitte um Hilfe.
bei meiner RT wird der Vergaser auf dem Stutzen am Zylinder nicht mehr fest. Da die alte Buchse verloren gegangen ist wollte ich eine neue montieren. Leider geht das so nicht :( . Der Stutzen ist Untermaßig und soweit kann ich die Buchse nicht anpassen. Wer kennt ein adequates Dichtmittel ? vielleicht Teflonband ? irgendwas hauchdünnes, nichtbrennbares, abdichtendes und trotzdem nicht wärmeleitendes ?
Ich weiß schon 3 Dinge auf einmal geht nicht.
MfG
Fuhrpark: MZ RT 125/2 Baujahr 59, MZ ETS 250 / Baujahr 71, DKW NZ 250 Baujahr 38,
mz-jan
Re: Vergaserstutzen untermaßig- und nun ?
Beitragvon der garst » 7. Januar 2012 01:39
Teflonband geht; aber nur einmal und mit viel Gefühl!
Bei jeder Vergaserdemntage musst du das neu machen.
Auch möglich ist ein O-Ring besser ein Quadratischer Ring welcher sehr genau passt da du das ding sonst grad durch den Auspuff jagst.
Alternativ dazu kann man den Ansaugstutzen überdrehen und ne Buchse drauf schrumpfen oder material aufschweissen und abdrehen.
Auch möglich ist den Flansch absägen und einen passenden Gummistutzen suchen welcher Vergaser und Stutzen dichtet und klemmt.
Oder einfach in der Bucht die Augen auf halten.
Zuletzt geändert von der garst am 7. Januar 2012 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Arni25 » 7. Januar 2012 01:47
Ich würde Hylomar nehmen und bei zukünftigen Demontagen des Vergasers diesen immer direkt am Zylinder an und abschrauben. :ja:
Arni25
Beitragvon ES-Rischi » 7. Januar 2012 02:47
Ich finde ein Dichtmittel ist da nicht das richtige? Man könnte doch den Stutzen so abdrehen das man eine Büchse aufschrumpfen kann, das ist dann was genaues. Oder gehts vieleicht mit Alufolie? Je nach Abstand?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Etzenreiter, Jogi250 und 81 Gäste
