Seite 1 von 1
Vergaserstutzen untermaßig- und nun ?
BeitragVerfasst: 6. Januar 2012 23:53
von mz-jan
Hallo, und bitte um Hilfe.
bei meiner RT wird der Vergaser auf dem Stutzen am Zylinder nicht mehr fest. Da die alte Buchse verloren gegangen ist wollte ich eine neue montieren. Leider geht das so nicht :( . Der Stutzen ist Untermaßig und soweit kann ich die Buchse nicht anpassen. Wer kennt ein adequates Dichtmittel ? vielleicht Teflonband ? irgendwas hauchdünnes, nichtbrennbares, abdichtendes und trotzdem nicht wärmeleitendes ?
Ich weiß schon 3 Dinge auf einmal geht nicht.
MfG
Re: Vergaserstutzen untermaßig- und nun ?
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 01:39
von der garst
Teflonband geht; aber nur einmal und mit viel Gefühl!
Bei jeder Vergaserdemntage musst du das neu machen.
Auch möglich ist ein O-Ring besser ein Quadratischer Ring welcher sehr genau passt da du das ding sonst grad durch den Auspuff jagst.
Alternativ dazu kann man den Ansaugstutzen überdrehen und ne Buchse drauf schrumpfen oder material aufschweissen und abdrehen.
Auch möglich ist den Flansch absägen und einen passenden Gummistutzen suchen welcher Vergaser und Stutzen dichtet und klemmt.
Oder einfach in der Bucht die Augen auf halten.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 01:47
von Arni25
Ich würde Hylomar nehmen und bei zukünftigen Demontagen des Vergasers diesen immer direkt am Zylinder an und abschrauben. :ja:
BeitragVerfasst: 7. Januar 2012 02:47
von ES-Rischi
Ich finde ein Dichtmittel ist da nicht das richtige? Man könnte doch den Stutzen so abdrehen das man eine Büchse aufschrumpfen kann, das ist dann was genaues. Oder gehts vieleicht mit Alufolie? Je nach Abstand?
