Frage:DDR Tuninganleitung Umbau-Ergebnis Motor TS 250/1 ?
Beitragvon jemxt » 7. Januar 2012 13:58
hat sich schon einmal jemand die Arbeit gemacht, den Motor einer TS 250/1 nach der DDR-Tuninganleitung umzuarbeiten?
Ich möchte eigentlich nur wissen, ob sich die Arbeit lohnt.
Wie ist das Ergebnis?
Wenn sich der Erfolg bzw. die Mehrleistung zum Serienmotor, in engen Grenzen hält, so ist es zu überlegen ob es sich lohnt den Zeitaufwand zu betreiben. Ebenfalls werden ja auch noch Werkzeuge benötigt/verschlissen, von den Originalteilen die umgearbeitet werden mal ganz zu schweigen.
Wer kann mir etwas dazu sagen? :?:
PS. Falls das Thema schon mal behandelt wurde, bitte ich um den Link zum Beitrag. Ich habe nichts gefunden für die TS 250/1 , 5-Gang.
MfG Jens
Zuletzt geändert von jemxt am 8. Januar 2012 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
MfG Jens
jemxt
Re: DDR Tuninganleitung Umbau Motor TS 250/1
Beitragvon Dorni » 7. Januar 2012 14:05
welche meinst du?
Diese:
viewtopic.php?f=7&t=50279&p=839529&hilit=tuninganleitung#p839529
oder diese aus der KB:
kb.php?a=232
Gruss Robert
Beitragvon jemxt » 7. Januar 2012 14:08
Ich bin von der 2. Variante (kb.php?a=232) ausgegangen, da ich keinen ETZ-Motor machen will.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Dorni » 7. Januar 2012 14:09
scroll mal weiter runter, da steht auch viel zu den anderen Motoren drin.
Re: DDR Tuninganleitung Umbau-Ergebnis Motor TS 250/1
Beitragvon jemxt » 11. Januar 2012 21:04
Hat denn so ein Umbau noch keiner gemacht?
Ich bin echt erstaunt über das Feedback.
Kommt da noch was???
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Klaus P. » 11. Januar 2012 21:50
Warum soll einer diesen Aufwand betreiben, wenn er was von der Stange kaufen kann.
Und was glaubst du, vieviel % Mehrleistung mit welchem Aufwand möglich ist.
Die Zeiten des MZ - Cup von Moto - Aktiv sind vorbei, seit du im besten Leistungsalter warst.
Deine Antwort war doch schon in deiner Eingangsfrage.
Beitragvon Ruessel » 11. Januar 2012 22:21
http://www.langandreas.de/shop/auspuff.htm
Puff kannst du da kaufen, umbauen lassen ist auch net billiger.
Und die 25 PS sind ein Prdukt der 7000 u/min.
Fuhrpark: TS250/1
Ruessel
Beitragvon jemxt » 17. Januar 2012 19:56
Danke für Deinen Tipp. (Auspuff)
Aber wenn ich es mache, dann alles selbst, auch die Esse.
Mal sehen ob sich noch jemand meldet, mit einer Meinung/Erfahrung.
MfG Jens
MfG Jens
jemxt
Beitragvon colli » 17. Januar 2012 21:04
Hallo.
Hast Du sowas schon mal gemacht ????
Wenn nicht ,dann laß lieber die Finger davon.
Ohne Dir zu nahe zu treten , Du wärst nicht der erste ,der den Zylinder nebst Gehäuse versaut und Dich hinterher ärgerst.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Re: Frage:DDR Tuninganleitung Umbau-Ergebnis Motor TS 250/1
Beitragvon TS-Schluze » 23. September 2012 09:42
Hallo Jens!
Hat sich bei deinem Projekt schon was getan, oder hast du es verworfen? Habe bei mir zwei DDR - Frisieranleitungen gefunden die ich mal posten werde (sind aber fast 30 Seiten einzuscannen), dann können die Motorenversteher des Forums mal einen Blick drauf werfen.
Gruß Heiko
Fuhrpark: MZ, Erstbesitzer
TS-Schluze
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot] und 84 Gäste
