Vergaserprobleme
Vergaserprobleme
Beitragvon jpj » 22. Januar 2007 14:48
Guten Tag
Habe da noch ein paar Problme mit meinem Vergaser.
Es handelt sich dabei um den MZ- Umluftvergaser.
Ich habe ihn zerlegt und anhand von Wildschreis Anleitung eingestellt und wieder Montiert. Das Schwimmernadel mit Feder und Gehäuse habe ich ersetzt die Düsen und die Dichtung sind noch die Alten.
Da ich einen 300ccm Zylinder habe, habe ich die Teillastnadel auf die 3te Kerbe von unten eingestellt, die Lerlaufluftschraube ist verplombt die Umluftschraube 4 Umdrehungen rausgeschraubt.
Bei betätigen der Starthilfe springt die MZ sehr gut an.
nun die Probleme
1. Sobald ich die Starthilfe zurückstelle läuft unter 3000 Touren gar nichts mehr. Das heisst wenn ich die Starthilfe nich sofort wieder einschalte stellt der Motor ab.
2. Wenn ich mal vergesse den Benzinhan zuzudrehen beginnt es nach einer Weile aus dem Vergaser zu tropfen. Ist das normal?
3. Die erste Zündkerze die ich neu Gekauft habe, eine Beru Jsolator (M14-225) gab nach 10 km keinen Funken mehr von sich. Hab ich da einfach pech gehabt oder lohnt es sich auf teurere Zündkerzen zurückzugreifen?
Aussehen der 2. Zündkerze nach ca. 20km
[left]http://www.safrad.ch/mz/zk1.jpg[/left][right]http://www.safrad.ch/mz/zk2.jpg[/right]
Gruss Jean-Pierre
Fuhrpark: MZ ETZ 301 Superlastik
BMW K 100 LT
Piaggo APE Vespacar P2
und eine unbeschränkte Anzahl Fahrräder
jpj
Beitragvon mz-henni » 22. Januar 2007 16:33
Nicht teurere Kerzen brauchst du, sondern welche mit dem RICHTIGEN Wärmewert, sprich Isolator 260 oder NGK B8HS. Wegen dem Leerlauf...hast du mal ne andere Einstellung der ULS ausprobiert? Nebenluft kann ausgeschlossen werden?
Die Tropferei liegt vermutlich an einem nicht einwandfrei schliessendem Schwimmerventil, vielleicht in Kombination mit einer nicht 100%igen Schwimmerkammerdichtung.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Ex User Hermann » 22. Januar 2007 19:01
Neben dem undichten Schwimmerventil ist wohl auch die Leerlaufdüse ohne Funktion. Rausdrehen und saubermachen.
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, AmazonBot, ClaudeBot und 55 Gäste
