Seite 1 von 1
Wo Ansaugstutzen umbauen lassen
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 18:36
von rich
Hi, ich hab eine etz 251 und will auf Bing mit Klemmanschluss umrüsten. Dazu brauch ich allerdings noch den passenden Ansaugstutzen.
Kann mir jemand den umbauen bzw. wo kann ich den umbauen lassen?
Das der Stutzen 2 Haarrisse(an den üblichen stellen bei der Klemmung) dürfte ja eig kein Hindernis sein, da es ja eh abgesägt wird?
MfG Rich
Re: Wo Ansaugstutzen umbauen lassen
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 18:41
von Ex-User unterbrecher
rich hat geschrieben:Hi, ich hab eine etz 251 und will auf Bing mit Klemmanschluss umrüsten. Dazu brauch ich allerdings noch den passenden Ansaugstutzen.
Mach Gabor aus Berlin: http://www.gabors-mz-laden.de/
von Maik80
Den Ansaugstutzen gibt es doch auch fertig zu kaufen ?
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 18:50
von rich
@Maik08 Kannst du mir sagen wo es den fertig gibt, das wäre super!
Bei Schubert war er nicht lieferbar und Gabor wäre jetzt nur im Austausch
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 18:55
von Maik80
Das kann ich Dir nicht sagen, ich weiß nur, daß es ihn auch fertig zu kaufen gibt/gab. Ich habe so einen selber verbaut.
Würde ich suchen, würde ich alle bekannten Händler abklappern und ggf. direkt ne mail schreiben. Falls es nicht im shop gelistet steht.
Güsi, Gabor, O2R, Ente, usw.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 21:40
von Gallium
ich hab auch schon alle Händler angefragt, da ich meine 301 auch so umrüsten möchte.
Der Ansaugstutzen ist zur Zeit nirgens lieferbar.
Ich werd mir auch einen umschweißen lassen.
gruß
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 22:18
von derMaddin
Versuchts doch mal mit Löten :biggrin:
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 23:02
von Trabant
Was sagt dir denn am Bing mit Steckanschluss nicht zu? Ich hab so einen 3x im Einsatz und Freunde auch. Da hat keiner einen zum klemmen.
BeitragVerfasst: 19. Januar 2012 23:17
von rich
@gallium
Weißt du schon wo du es machen lässt?
Naja meine Gedankengang sah so aus das wenn ich schon mir einen neuen Vergaser hole dann Bing und da mein Ansaugstutzen Haarrisse hat muss ich da auch was ändern. Deswegen will ich einmal Geld in die Hand nehmen und was solides anschaffen.Ich bin der meinung das in sachen Nebenluft ziehen der Klemmanschluss die bessere Variante ist.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 12:11
von Gunnar
rich hat geschrieben:@Maik08 Kannst du mir sagen wo es den fertig gibt, das wäre super!
Bei Gabor kannst du auch ohne Austausch kaufen-musst du halt den Alttteilpfand dazu addieren. Ruf ihn einfach an (steht leider tatsächlich nicht so im Onlineshop-aber so läuft´s bei ihm)
Gunnar
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 13:26
rich hat geschrieben:Naja meine Gedankengang sah so aus das wenn ich schon mir einen neuen Vergaser hole dann Bing und da mein Ansaugstutzen Haarrisse hat muss ich da auch was ändern. Deswegen will ich einmal Geld in die Hand nehmen und was solides anschaffen.Ich bin der meinung das in sachen Nebenluft ziehen der Klemmanschluss die bessere Variante ist.
Mach das mal ruhig. Der Klemmanschluß ist einfach um Welten präziser und Nebenluft kann man guten Gewissens ausschließen. Der originale Steckanschluß ist in meinen Augen eine absolute Fehlkonstruktion.
Ich haben einen originalen vom 301er und einen vom Gabor umgebauten. Sind beide im Einsatz.
BeitragVerfasst: 7. Februar 2012 10:46
von Gallium
HI,
ich hab vorige Woche mal bei O2R per Mail angefragt, wan die Ansaugstutzen wieder lieferbar sind.
jetzt hab ich einen, gleich mit Vergaser gekauft.
Anscheinend hat er noch welche liegen, bietet sie aber nicht an.
Also anfragen kann sich lohnen.
BeitragVerfasst: 7. Februar 2012 14:20
von ad40
Hallo Rich,
ich habe den Umbau auf Bing hinter mir und mein Stutzen hatte auch Haarrisse. Ich habe das ganze "Klemm- Gelump" abgeflext und dann den Reststutzen so gut wie möglich rundgefeilt / geflext. Vom Bosch- Dienst gab es ein passendes Stück Kühlwasserschlauch (meiner hatte Meterware in verschiedenen Durchmessern) und zwei gute Schlauchschellen. Das ganze läuft jetzt so gute 2 1/2 Jahre und macht keine Probleme.
Gruß Axel
