Seite 1 von 1
TS 150 MM3 Kurbelwelle
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 16:59
von snoogledose
Hallo liebe Leute
habe eine TS150 Bj.85 ergattern können.Ist ein austauschmotor drin,den orginalen hab ich bei mir im Keller.Meine Frage nun : Die Kurbelwelle ist für die 150 Motoren ab Bj.80 oder so,wegen der aussenliegenden Dichtringe an den Zapfen anders, passt da die ETZ 150 welle rein ?Meistens werden die alten TS und ES Wellen angeboten,davon hab ich eine gute.
gruss Uwe
Re: TS 150 MM3 Kurbelwelle
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 17:13
von Rico
snoogledose hat geschrieben:...passt da die ETZ 150 welle rein ?
Die Frage gab es vor langer Zeit schon mal, und ja, es soll gehen, aber nur mit irgend einen (kleinen) Umbau.
Vielleicht bringt die Suchfunktion was.
Edit:
Habs gefunden.
viewtopic.php?f=4&t=36741
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 17:44
von snoogledose
Also scheint sie nicht zu passen,weil die Schwungmasse kleiner als wie bei der TS ist.
Erstmal Danke
gruss Uwe
BeitragVerfasst: 20. Januar 2012 19:06
von Nordlicht
hier im Forum hat mal jemand vor langer Zeit eine Art Distanzringe fürs KW-Gehäuse gebaut um die fehlende Größe der KW- Wangen im Gehäuse auszugleichen..aber wer es war :gruebel: :nixweiss:
