Seite 1 von 1
fester Zylinder, jetzt ist er ab
Verfasst:
24. Januar 2012 16:20
von wernermewes
Ja,
ich habe hier einen Motor liegen mit festgegammelten Zylinder
Wie kriege ich den Zylinder runter
Ich habe schon Röstlöser und WD 40 auf den Kolben gekippt und ziehn lassen, erfolglos
Warm machen?
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 16:23
von ETZChris
rostlöser und wärme. WD40 ist murks!
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 16:28
von mutschy
Wo hängt der Kolben? Da der eh im Eimer is, kann u muss er zerstört werden, wenns mit Wärme u Rostlöser nischt wird. Wenn er am UT hängt, Zylinder ein Stückweit ziehen (soweit es eben geht) u Pleuel absägen (KW is eh hinüber). Wenn er am OT hängt, Kolben zerstören(Hammer, Meissel) u so wenigstens den Zylinder retten. So würd ichs machen, denn ein festgerosteter Kolben is mW nich zu retten. Und wo der Kolben fest is, hats die KW auch hinter sich
Mutschy
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 16:29
von wernermewes
Also Rostlöser lange (wie lange) einwirken lassen und dann den Zylinder warm machen
-- Hinzugefügt: 24. Januar 2012 15:30 --mutschy hat geschrieben:Wo hängt der Kolben? Da der eh im Eimer is, kann u muss er zerstört werden, wenns mit Wärme u Rostlöser nischt wird. Wenn er am UT hängt, Zylinder ein Stückweit ziehen (soweit es eben geht) u Pleuel absägen (KW is eh hinüber). Wenn er am OT hängt, Kolben zerstören(Hammer, Meissel) u so wenigstens den Zylinder retten. So würd ichs machen, denn ein festgerosteter Kolben is mW nich zu retten. Und wo der Kolben fest is, hats die KW auch hinter sich
Mutschy
Echt
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 16:30
von Saxonia
Ostblockjens hat meinen RT Zylinder damals mit Ballistol gelöst.
der war damals so fest drin das man Ihn nichtmal mittels Hölzern und nem Hammer Ihn bewegen konnte
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 16:33
von wernermewes
Saxonia hat geschrieben:Ostblockjens hat meinen RT Zylinder damals mit Ballistol gelöst.
Ballistol Mehrzwecköl
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 16:34
von Maik80
Was ist denn genau fest ? Der Kolben in der Laufbuchse, oder (wie ich oben rauslese) der Zylinder an den 4 Stehbolzen ?
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 16:36
von Saxonia
Joahr Universalöl steht auf der Pulle.
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 16:40
von wernermewes
Maik80 hat geschrieben:Was ist denn genau fest ? Der Kolben in der Laufbuchse, oder (wie ich oben rauslese) der Zylinder an den 4 Stehbolzen ?
Ich denke, Beides
Der Zylinder und der Kolben machen keinen Zucker
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 16:42
von Maik80
wernermewes hat geschrieben:Ich denke, Beides
Und wo steht der Kolben im Zylinder ? OT, UT oder irgendwo dazwischen ?
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 16:44
von mutschy
Jo, Ballistol, daran hab ich gar nich mehr gedacht. Weiche alles gründlich mit Ballistol ein, lass es über Nacht einwirken u versuch am nächsten Tag dein Glück. Notfalls kannste dann immernoch den Kolben zerdeppern. Wär aber schade, wenn wirklich nur der Zylinder am Block klebt u der Kolben nur ein bisschen anpappt
Mutschy
Re: fester Zylinder
Verfasst:
von panzerschlosser
Das mit dem Pleul absägen würde ich möglichst vermeiden - kommt darauf an, wie leicht man eine andere Kurbelwelle bekommt... Bevor diese Frage positiv geklärt ist, würde ich auf keinen Fall das Pleul absägen!
Ich hatte sowas auch mal - habe den Kolben an maximal vielen Stellen durchbohrt und dann mit Hammer und Meißel zerstückelt, bis nix mehr übrig war. Sobald man an den Kolbenringen vorbei ist, wirds einfacher
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 16:47
von zweitaktschraubaer
Mein Lieblingsmittel:
Diesel, länger einwirken lassen und dann Wärme zugeben.
Das kriecht und schmiert wie die sprichwörtliche Sau...
Vielleicht musst Du das Ganze mehrmals warmmachen/abkühlen lassen.
Wenn ich höre dass der Zylinder sich auch nicht rührt: gib ruhig auch mal etwas Diesel in die Stehbolzenbohrungen. Da korrodiert das auch mitunter recht fröhlich...
Und vorsichtige Prellschläge zwischendurch "um den Zylinder herum" sind auch nicht verkehrt.
Vibrationen und Schmierung...
Zerstören kannst Du später ggf. immer noch. (siehe meine schnellern Vorredner)
Jan
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 16:51
von wernermewes
zweitaktschraubaer hat geschrieben:Mein Lieblingsmittel:
Jan
Ja,
zerstört wird sicher erst zum Schluss, nach einem Jahr, oder so
Ich brauch das Teil ja nicht gleich, liegt halt so im Fundus rum
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 16:59
von Saxonia
Hier noch ein Foto welche Vorarbeit von mehreren Vorbesitzern des Motor geleistet wurde
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 17:01
von panzerschlosser
Bei mir war damals ca 1mm Rost-Borke in der Laufbuchse und ich musste endlich mal die Kurbelle regenerieren lassen...
Diesel, WD40, Hitze, Kälte & co. hatten da leider nix bewirkt - auch nach langer einwirkphase nicht. Da blieb mir damals leider nix anderes übrig.
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 17:03
von der janne
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 17:05
von panzerschlosser
Genau! Sowas kann man sich bei den "modernen" Simmi-Motoren erlauben - aber nicht bei 50er oder 60er Jahre-Technik!
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 17:09
von Saxonia
panzerschlosser hat geschrieben:Genau! Sowas kann man sich bei den "modernen" Simmi-Motoren erlauben -
aber nicht bei 50er oder 60er Jahre-Technik! :cry:
Zuhause liegt noch ein KW-Gehäuse von einer 350er DKW SB mit abgesägtem Pleul
Baujahr 1937
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 17:27
von panzerschlosser
Saxonia hat geschrieben:Zuhause liegt noch ein KW-Gehäuse von einer 350er DKW SB mit abgesägtem Pleul
Baujahr 1937
Naja - ein richtig guter Kurbelwellen-Mann baut dann eben ein neues Pleul. ZB. der EKW - Mann...
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 19:15
von matthias1
kannst ja erst mal versuchen, die stehbolzen raussudrehen. da hast du dann schon mal vier gammelstellen weniger.
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 19:20
von Sven Witzel
panzerschlosser hat geschrieben:Saxonia hat geschrieben:Zuhause liegt noch ein KW-Gehäuse von einer 350er DKW SB mit abgesägtem Pleul
Baujahr 1937
Solange es nicht mein Freund der EKM Mann ist...
http://www.ebenheim.de/eikuma/
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 19:22
von panzerschlosser
Doch - den hab ich gemeint. Hab ich mich echt verschrieben! Sorry
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 19:25
von Sven Witzel
Spezialist mag er sein - speziell leider auch.
An mir mag er nichts verdienen...
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 19:29
von panzerschlosser
An mir hat er schon so einiges verdient...
Ich mag den Kerl - der ist ziemlich schräg drauf
und wohl auch leicht paranoid.
Der kann Wunder vollbringen!
Aus meiner zerrosteten KW hat er wieder eine gute gemacht:
-- Hinzugefügt: 24. Januar 2012 18:30 --Der baut übrigens auch ein selbstgemachtes Pleul mit Nadellager in deine ES300 KW ein...
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 19:35
von Sven Witzel
panzerschlosser hat geschrieben:Der baut übrigens auch ein selbstgemachtes Pleul mit Nadellager in deine ES300 KW ein...
Genau eben diese wollte ich...
Trotz der unmittelbaren Nähe (~15km) sind alte Bundesländer für den guten Herren ein rotes Tuch - insbesondere wenn man auch noch ostdeutsches Kulturgut verschleppt...
(O-Ton !)
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 19:39
von panzerschlosser
Hehe - in dem Punkt ist der sehr altmodisch... Über den kann man bestimmt ein eigenes Thema aufmachen
(Wir schweifen nämlich ab...)
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 20:33
von wurzi
Moin Leute, zum Rost lösen einfach Cola reinschütten, einwirken lassen und evt. mehrfach.
Gruß wurzi
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 21:47
von derschonwieder
bei uns heißt der gute mann ja nur "die schwarze hand". pleuel macht er bestimmt nicht selber, aber egal. ahnung hat er jedenfalls.
aber zum thema rost und so. ich hatte einen 125er honda CR motor. stand ca. 10-12 jahre unterm apfelbaum ( O-ton des besitzers). hab ihn trotzdem gekauft, ich liebe ja die herausvorderung! kolben im zylinder festgerostet. also eine alte zündkerze abgesägt (man braucht das gewinde und den sechskant) und eine 8er oder 10er mutter aufgeschweißt. dann auf die mutter einen großen schmiernippel aufgeschweißt( kann man natürlich auch mit der drehmaschine was machen, aber so gings schneller
). dann das gebilde in die kerzenbohrung einsetzen und ordentlich fett reinpumpen. immer wieder, alle paar stunden mal einen kleinen hub. irgendwann machts knack und fertig. kann dauern, aber hast ja zeit. geht natürlich nur im OT bzw. bis der erste kanal öffnet. reicht aber manchmal. der vorteil bei dieser methode ist der gleichmäßige druckaufbau auf dem kolbenboden. nix zerklopfen, keine pleuel abflexen usw.
drück dir die daumen
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 21:48
von es-etz-walze
wurzi hat geschrieben:Moin Leute, zum Rost lösen einfach Cola reinschütten, einwirken lassen und evt. mehrfach.
Gruß wurzi
moin,kann ich bestätigen...hat zwar ne zeit gedauert,aber cola hat geholfen.
ich hab die KW erstmal mit dem zylinder ausgebaut,pleul oben und unten fest,kolben im zylinder fest.
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 21:57
von wernermewes
es-etz-walze hat geschrieben:wurzi hat geschrieben:Moin Leute, zum Rost lösen einfach Cola reinschütten, einwirken lassen und evt. mehrfach.
Gruß wurzi
Das ist natürlich auch eine Idee
Wäre aber der erste Motor, den ich auseinander nehmen würde
Probieren geht über studieren
Das überlege ich mir ernsthaft
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 22:06
von es-etz-walze
kriegst du die Stehbolzen raus??? dann geht es problemlos. lg
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 22:31
von Sven Witzel
es-etz-walze hat geschrieben:kriegst du die Stehbolzen raus??? dann geht es problemlos. lg
Kommt schon auf den Motor an - ETZ hat zB unten einen Bund am Bolzen.
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 23:39
von es-etz-walze
Etz 250??? EM250 bin nicht 100% sattelfest
Wieder etwas dazugelernt
Etz150 geht problemlos.
Re: fester Zylinder
Verfasst:
24. Januar 2012 23:48
von Schwarzfahrer
Wärme, viel Wärme. Mit nem 2kW Heißluftfön wirst du nix, eher nen großen Gasbrenner. Aber bitte Zylinder gleichmäßig erwärmen.
Wenn Motoröl im Zylinder siedet ist die Temperatur genau richtig. Dann mit Hartholz und Hammer gefühlvoll Kraft auf den Kolben wirken lassen(geht nicht in Totpunkten).
Re: fester Zylinder
Verfasst:
25. Januar 2012 11:10
von wernermewes
Sven Witzel hat geschrieben:es-etz-walze hat geschrieben:kriegst du die Stehbolzen raus??? dann geht es problemlos. lg
Ist ein ES 175/1 Motor
-- Hinzugefügt: 25. Januar 2012 10:13 --Schwarzfahrer hat geschrieben:Wärme, viel Wärme. Mit nem 2kW Heißluftfön wirst du nix, eher nen großen Gasbrenner. Aber bitte Zylinder gleichmäßig erwärmen.
Das mach ich dann aber im Frühjahr, im Garten
Mit offenem Feuer, bei mir in der Garage, da fliegt mir alles um die Ohren
Is ja hier wie in einer Tankstelle
Re: fester Zylinder
Verfasst:
25. Januar 2012 15:28
von es-etz-walze
Moin, ich hab grad nochmal geguckt, die stehbolzen kannst du rausdrehen(sofern nicht festgegammelt). Lg
Re: fester Zylinder
Verfasst:
25. Januar 2012 15:45
von flotter 3er
Wo steht denn nun der Kolben? Wenn er rel. weit oben steht, ist die Methode mir dem Fett erste Wahl! Da kannst du unglaubliche Drücke aufbauen!
Re: fester Zylinder
Verfasst:
25. Januar 2012 15:58
von ETZChris
flotter 3er hat geschrieben:Wo steht denn nun der Kolben? Wenn er rel. weit oben steht, ist die Methode mir dem Fett erste Wahl! Da kannst du unglaubliche Drücke aufbauen!
und die werkstatt und dich selbst richtig geil einsauen
Re: fester Zylinder
Verfasst:
25. Januar 2012 16:23
von der janne
Re: fester Zylinder
Verfasst:
25. Januar 2012 16:38
von wernermewes
Im oberen Drittel, auf jeden Fall auf keinem Punkt
Re: fester Zylinder
Verfasst:
15. Februar 2012 23:38
von wurzi
Und mit was bzw. Methode warst du erfolgreich?
Gruß wurzi
Re: fester Zylinder, jetzt ist er ab
Verfasst:
19. Juni 2012 16:37
von wernermewes
Ja,
5 Monate hab ich ihn, den Kolben, nun mit WD 40 eingewicht und gewartet
Gestern haben wir den Motor in die Sonne gestellt, das er warm wird
Nach 3 Stunden habe ich den Zylinder mit 2 Händen gegriffen, der Motorblock hing natürlich mit dran.
Meine Frau hat ein rundes Holz oben auf den Kolben gehalten
und mit leichten Hammer -Schlägen aufs Holz gehauen.
Und siehe da,
der Zylinder hat sich langsam gelöst
Ja was soll ich sagen
Prima und ich denke, die Kurbelwelle und der Rest ist auch okay
Verfasst:
19. Juni 2012 16:45
von der janne
Verfasst:
19. Juni 2012 16:56
von Lorchen
Genau nor! Jeden Tag eine gute Tat für eine positive Bilanz!
Verfasst:
19. Juni 2012 19:52
von Christof
wernermewes hat geschrieben:Ja,
Du hast ja Geduld. Aber schön das er nun locker ist.
wernermewes hat geschrieben:Prima und ich denke, die Kurbelwelle und der Rest ist auch okay
Wohl eher eine Rumpelkammer für die nächsten 100km!
Verfasst:
19. Juni 2012 20:31
von wernermewes
Wohl eher eine Rumpelkammer für die nächsten 100km![/quote]
Ja,
ich weis nicht, ob er für den Rückbau meiner 250/2 in 175/2 taugt
