Kupplungsbefestigung TS 250/0 ?
Beitragvon pierrej » 9. Februar 2012 21:12
Huhu ihr alle, Hab ja einen TS 250/0 Motor auf der Werkbank, Hab das Getriebe instandgesetzt, die KW getauscht, alle Dichtungen erneuert usw. Zusammengebaut ist er, das Getriebe lässt sich schalten. Nun hab ich heute die Kupplung eingebaut und den Seitendeckel montiert, jetzt wollt ich die Schneckenmutter für den Drehzahlmesser Antrieb mit untergelegter Federscheibe montieren aber die Mutter kann ich ganz auf die KW aufschrauben und die Federscheibe wird nur leicht berührt, die 10mm Distanzscheibe liegt auch auf der Kupplung, also was hab ich falsch gemacht? Den Motor hab ich zerlegt gekauft und einige Teile haben gefehlt.
Gruß Pierre
Zuletzt geändert von pierrej am 5. Februar 2016 23:07, insgesamt 1-mal geändert.
Glück Auf.
pierrej
Re: Kupplungsbefestigung TS 250/0 ?
Beitragvon Christof » 9. Februar 2012 21:18
pierrej hat geschrieben:TS 250/0 Motor auf der Werkbank,
pierrej hat geschrieben:Schneckenmutter für den Drehzahlmesser Antrieb
Normalerweise darfst du werkseitig keinen DZM-Antrieb auf die MM 250/3 Welle aufschrauben, weil der Zentrieransatz auf der Kurbelwelle fehlt. Mess mal die Länge des Gewindes. Nicht das bei Nachbauwellen der Gewindezapfen geringfügig länger ist.
Im Ernstfall würde ich auch mal das Ganze ohne Kupplungsdeckel montieren. Als Ersatz für den Deckel kannst du das alte Stützlager 6302 drunterschrauben. Da siehste dann auch wo es klemmt...
Beitragvon pierrej » 9. Februar 2012 22:01
Danke für die flinke Antwort, das werd ich mal machen ohne Deckel montieren. Die Welle die ich verbaut habe ist ein Originalteil.
Ich schau mal We oder Montag mal nach und berichte oder mach gleich Fotos.
Also, danke nocheinmal & Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Paule56 » 9. Februar 2012 22:32
pierrej hat geschrieben: Nun hab ich ich heute die Kupplung eingebaut und den Seitendeckel montiert ......
Wenn es eine 4-Gangkupplung ist, evtl. die Distanzbuchse vergessen?
Beitragvon Christof » 10. Februar 2012 22:40
pierrej hat geschrieben:die 10mm Distanzscheibe liegt auch auf der Kupplung
Paule56 hat geschrieben:Wenn es eine 4-Gangkupplung ist, evtl. die Distanzbuchse vergessen?
Ich habe das als die Hülse gedeutet, obwohl die doch um die 12mm sein müsste! :nixweiss:
Beitragvon pierrej » 11. Februar 2012 03:08
Ja genau das ist die Hülse, die hab ich als Originalteil mit der Bezeichnung "Distanzhülse 10mm" gekauft. Werd mal nachmessen wie hoch die wirklich ist.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Mitglieder in diesem Forum: 2-takter, AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Katzenmoped und 66 Gäste
