vom 1.Gang schlecht/schwer in Leerlauf
Beitragvon Sachsenheizer » 17. Februar 2012 18:02
brauche Eure Hilfe.
Ich habe einen ETZ 250 Motor der wurde vor ca. 300km neu gelagert, gedichtet und einige Teile vom Getriebe wurde dabei gegen Neue ausgetauscht.
Nun habe ich das Problem, das ich aus den 1. Gang schwer/schlecht in den Leerlauf schalten kann.
Wenn die ETZ etwas rollt (Schrittgeschwindigkeit) geht´s und aus dem 2. kann ich auch in den Leerlauf schalten.
Nur wenn ich stehe geht´s nicht (bzw. nur selten).
Das komische, wenn ich die ETZ ausmache funktioniert alles tadellos.
Woran kann das liegen?
Was kann ich tun?
Danke und Grüße
Kathleen
Fuhrpark: eine nette kleine Familie aus Simson und MZ
Sachsenheizer
Re: vom 1.Gang schlecht/schwer in Leerlauf
Beitragvon daniman » 17. Februar 2012 18:06
Dieses Verhalten ist fast ETZ-typisch. Kenne nur wenige bei denen es funktioniert. Dafür umsomehr von denen, die sich wie Deine schalten.
Wenn alles sonst passt natürlich, also Kupplungsspiel,-einstellung, Kupplungsverschleiss. :wink:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon michi89 » 17. Februar 2012 18:08
Das ist bei fast allen MZ so. Bei meiner 150er ist das auch so. Mir wurde mal erklärt, dass das am Kupplungsmitnehmer liegt, der sich mit der Zeit einläuft. Ist aber unproblematisch. :)
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon Klaus P. » 17. Februar 2012 18:13
Bei der 150 ist das noch ärger.
Beitragvon ETZeStefan » 17. Februar 2012 18:16
bei meiner 251er genau das gleiche aber das 250er gespann läst sich wiederum gut vom 1.gang in den lehrlauf schalten(im stand) :nixweiss:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon Robert K. G. » 17. Februar 2012 18:16
die geschilderten Symptome deuten bei einer ETZ 250 auf eine nicht ganz sauber trennende Kupplung hin.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Sachsenheizer » 17. Februar 2012 18:29
Robert K. G. hat geschrieben:Hallo,
Kupplung wurde schon geprüft und für ok befunden, bei allen andern Gängen funktioniert sie auch super. Wird aber trotzdem noch mal getestet/geprüft.
Aber ist es möglich das man das Getriebe noch einstellen/nachstellen muß? So wie es manchmal bei Simsonmotoren üblich ist.
Sachsenheizer
Beitragvon Robert K. G. » 17. Februar 2012 18:35
Sachsenheizer hat geschrieben:
Das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun.
Aber du kannst es sehr leicht überprüfen. Kracht es wenn du vom Leerlauf im Stand in den ersten Gang schaltest? Dreht das Hinterrad im aufgebockten Zustand und gezogener Kupplung und eingelegtem Gang nicht nur ganz leicht mit?
-- Hinzugefügt: 17th Februar 2012, 5:39 pm --
Edit: So lange die Gänge unter Last nicht herausspringen und es sich auch sonst sauber schalten lässt: Bitte versuche nicht alles großartig zu zerlegen. Es liegt kein Defekt am Getriebe vor. Man kann zwar an der Leerlaufarretierung spielen, das bringt bei deinen Symptomen aber auch nichts.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Sachsenheizer » 17. Februar 2012 19:30
Die Gänge sind bis jetzt noch nie unter Last rausgesprungen. Und auch sonst lies es sich sauber schalten (meines Erachtens jedenfalls).
Aber das mit dem "Krachen" kam mir jetzt doch ein wenig bekannt vor. Und daher bin ich noch mal vor in die Garage und hab die "Kleine" mal angetreten und darauf getestet.
Ja es kracht. Ich habe dann mal den Kupplungzug am Hebel etwas mehr gespannt und siehe da das hat schon einen deutliche Besserung bewirkt.
Mein Mann muß sich das morgen mal genauer anschauen. (Im Moment schläft er ein wenig - ist nicht ganz auf den Posten)
Da kann man doch bestimmt unten an der Kupplung am Motor noch was machen/einstellen? ODER?
Vielen Danke erst mal,
Grüße Kathleen
Sachsenheizer
Beitragvon ea2873 » 17. Februar 2012 19:33
ist weitgehend normal, wenn die kupplung nicht optimal trennt, ists noch schlimmer. wenn man bei noch rollendem fahrzeug gleich in den leerlauf schaltet störts nicht weiter, wenn man sich dran gewöhnt hat. was man auf keinen fall machen sollte, im stand mit "Kraft" schalten, ist schlecht für die schaltgabeln.
Beitragvon Robert K. G. » 17. Februar 2012 19:39
Hallo Kathleen,
ja die Kupplung hat eine Grob- und die Feineinstellung. Wie es funktioniert steht auch in der Bedienungsanleitung. Einfach danach einstellen, dann sollte das Problem zum größten Teil weg sein.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Sachsenheizer » 17. Februar 2012 19:44
ea2873 hat geschrieben: was man auf keinen fall machen sollte, im stand mit "Kraft" schalten, ist schlecht für die schaltgabeln.
Nö so was würde ich nie tun. Das habe ich schon von den Simsonmotoren gelernt. Nur das ich mir was Simson angeht mittlerweile selbst behelfen kann.
Nur bei den ETZ´n muß ich mich noch etwas reinfuchsen.
Robert K. G. hat geschrieben:Hallo Kathleen,
Leider haben wir keine Bedienungsanleitung zu unsere ETZ´n. Aber da finde ich bestimmt was im Netz.
Dank Dir
Sachsenheizer
Beitragvon Robert K. G. » 17. Februar 2012 19:48
Hier findest du alles:
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Dorni » 17. Februar 2012 19:53
Mahlzeit.
Also zu 99% liegt es an einem eingelaufenen inneren Mitnehmer der Kupplung. Die Zähne der Reiblamellen haben sich in die Zahnflanken des inneren Mitnehmers eingearbeitet. Wenn dann die Kupplung öffnen soll, bleiben die Reiblamellen durch die Drehbewegung der Kupplung und dem Gegenmoment durch das stehende Getriebe in den Einschlägen "klemmen" und können sich nicht axial bewegen, d.h. die Kupplung lüftet nicht. Ich glaube irgendwo gelesen zu haben, das bei messbaren Einschlägen von 1/10mm der Mitnehmer als verschlissen gilt. Bei einem sich drehenden Getriebe und einer drehenden Kurbelwelle ist weniger Last auf der Kupplung und die Lamellen können sich leichter axial bewegen, dadurch ist ein Kuppeln in der Bewegung wesentlich einfacher. Da hilft nur ein Austausch des inneren Mitnehmers, Ein Einstellen des Kupplungsspiels hat kaum eine Wirkung.
Zuletzt geändert von Dorni am 17. Februar 2012 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Sachsenheizer » 17. Februar 2012 19:54
Robert K. G. hat geschrieben:Hier findest du alles:
SUPI! :zustimm: DANKE! :bussi: :oops: Bitte jetzt nicht falsch verstehen.
-- Hinzugefügt: 17. Februar 2012 18:58 --
Dorni hat geschrieben:Mahlzeit.
Man kann es ja erst mal versuchen. Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort.
Grüße Kathleen
Sachsenheizer
Beitragvon Robert K. G. » 17. Februar 2012 20:02
Richtig! Allerdings ist der innere Mitnehmer nicht nach 300 km verschlissen. Ich gehe einfach davon aus das der Motor jetzt nicht gerade mit dem Hackebeil instand gesetzt wurde. :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 17th Februar 2012, 7:04 pm --
Sachsenheizer hat geschrieben:...
Wenn es was bringt passt es doch! :) Ansonsten wieder melden.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Dorni » 17. Februar 2012 20:05
Ich gehe jetzt mal davon aus, das der Mitnehmer nicht getauscht wurde, oder habe ich das überlesen? :oops:
Nicht jeder kann an dem Mitnehmer beurteilen ob der noch brauchbar ist oder nicht.
Gruss vom anderen Robert
Beitragvon Robert K. G. » 17. Februar 2012 20:11
Dorni hat geschrieben:Ich gehe jetzt mal davon aus, das der Mitnehmer nicht getauscht wurde, oder habe ich das überlesen? :oops:
Steht in der Tat nicht da, nur Lager und Getriebeteile. Na mal sehen. Die Kupplung richtig einstellen kann erst einmal nicht schaden. Abziehen kann man sie immer noch.
Robert :P
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Sachsenheizer » 17. Februar 2012 20:16
Robert K. G. hat geschrieben:Richtig! Allerdings ist der innere Mitnehmer nicht nach 300 km verschlissen. Ich gehe einfach davon aus das der Motor jetzt nicht gerade mit dem Hackebeil instand gesetzt wurde. :mrgreen:
Nein das hat jemand gemacht wo ich/wir vollste Vertauen haben.
Das konnte der derjenige leider nicht beurteilen, da die Kupplung bei der Regeneration nicht dabei war.
Na wir versuchen es morgen mal und dann geb ich wieder Bescheid.
Sodele, jetzt muß ich meinem Mann wecken, denn wir wollen gleich zum 1000er Stammtisch (hoffentlich fühlt er sich jetzt etwas besser)
-- Hinzugefügt: 17. Februar 2012 19:18 --
Woran erkennt man einen schlechten Mitnehmer? Wie sollte er bzw. sollte er nicht aussehen?
Bis morgen
Sachsenheizer
Beitragvon Klaus P. » 17. Februar 2012 20:25
Also ich meine vom 1. Gang schwer in den Ll,
das hat mit dem eingeschlagenen Mitnehmer weniger zu tun.
Bei mir trennen die Kuppl ja dann im Stand, der Ll läßt sich aber schlecht finden.
Beim Ausrollen in den Ll das geht ja, aber ich muß immer dran denken.
Oder das Fahrzeug vor der roten Ampel hin und her ruckeln.
Und Dorni ich schlichte die Einschläge.
Das sind ja in der Regel Aufwürfe.
Beitragvon Rico » 17. Februar 2012 20:34
Das kann am eingelaufenen Kupplungsmitnehmer liegen, muß es aber nicht.
Ich kenne viele 250er ETZ'en, bei denen war das von neu an so (bei meiner auch).
Kupplung hat auch gut getrennt.
Ich mache das seit 25 Jahren immer so:
Kupplung kurz soweit kommen lassen bei etwas Gas, als wenn man Anfahren will, aber nur bis zum Schleifpunkt (es reicht, wenn die ETZ nur andeutungsweise ein paar Millimeter noch vorn will), gleich wieder ziehen und gleichzeitig in den Lehrlauf schalten.
Der geht dabei ganz leicht rein.
Eigentlich hätte diese Vorgehensweise in die Betriebsanleitung gehört, weil das sowas von oft von neu an vorkam.
Zuletzt geändert von Rico am 17. Februar 2012 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon trabimotorrad » 17. Februar 2012 20:40
Mein frisch gemachter Motor vom Schneewittchen hat das gleiche Problem, mein Gespannmotor, der hat dieses Phänomen noch nie gehabt :nixweiss: Ich habe gelernt es zu ignorieren :wink:
Beitragvon Klaus P. » 17. Februar 2012 20:51
Du bist eben ein Praktiker.
Ich auch.
@ ich
wenn ich 5 m hinter dem Vorderfahrzeug stehe geht das schon.
Beitragvon Robert K. G. » 17. Februar 2012 20:55
trabimotorrad hat geschrieben:Mein frisch gemachter Motor vom Schneewittchen hat das gleiche Problem, mein Gespannmotor, der hat dieses Phänomen noch nie gehabt :nixweiss: Ich habe gelernt es zu ignorieren :wink:
Und was sagt dein Schneewittchen dazu? Einfach ignorieren. :scherzkeks:
Ein Mitnehmer sollte erst einmal keinen fühlbaren Grat haben. Den kann man aber wegfeilen. Und die Kupplungs- und Stahllammellen sollten beim Aufsetzen weder klemmen noch rumklappern. Also nichts besonderes.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Rico » 17. Februar 2012 21:00
Klaus P. hat geschrieben:@ ich
Es geht, ohne daß sich das Fahrzeug auch nur einen Millimeter bewegt, wenn man dabei die Fußbremse tritt (muß man aber Balance halten können :D ), ansonsten sind es vielleicht 5 mm.
Es reicht, wenn man einen Vorwärtsdrang feststellt, der sich mit den Füßen aufhalten läßt.
Zuletzt geändert von Rico am 17. Februar 2012 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Rico
Rico
Beitragvon Klaus P. » 17. Februar 2012 21:04
Dann bin ich ein Grobmotoriker.
-- Hinzugefügt: 17. Februar 2012 20:07 --
@ Robert,
klappern tun die schon nach dem feilen, hört man im Stand.
Beitragvon Blauadler2002 » 17. Februar 2012 21:08
Ihr seid alle so schnell bei der Kupplung und beim Mitnehmer ! Ein neuer Dichtring unter der Leerlaufarretierschraube, das ist die mit der Feder und Kugel drin, und mit dem Richtigen Drehmoment angezogen hilft Wunder. 50 cent Artikel.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ250 Bj.1988 Gespann mit Superelastik, ETZ 251 Bj. 1989
Blauadler2002
Beitragvon Robert K. G. » 17. Februar 2012 21:12
Klaus P. hat geschrieben:@ Robert,
Dann hat aber der Künstler gemurkst. Nach 300 km soll noch nichts klappern. Dann lieber gleich tauschen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Sachsenheizer » 18. Februar 2012 19:10
also mein Mann hat heut noch ein paar Dinge gemacht, fragt mich aber bitte nicht was. Auf jeden Fall ist es jetzt besser.
Danke Euch noch mal.
Sachsenheizer
Mitglieder in diesem Forum: 2-takter, ClaudeBot, emzett, Google Adsense [Bot] und 61 Gäste
