Leerlaufschalterwechsel ETZ
Beitragvon eichy » 18. Februar 2012 00:58
PREISFRAGE: Reicht es, wenn ichs Gespann nach links kippe, also auf die Fußrasten stelle, oder läuft Öl trotzdem raus wenn ich den LL-Schalter wechseln will?
Also doch komplett ablassen? Hat das schonmal einer so gemacht?
eichy
Re: Leerlaufschalterwechsel ETZ
Beitragvon Christof » 18. Februar 2012 01:36
Bei den Temperaturen reicht es wenn du dich beeilst! Mehr wie 10ml solltest du da nicht verlieren!
Beitragvon pierrej » 18. Februar 2012 01:39
Hallo, das rüberkippen nach links sollte reichen, Schraub den Schalter halt langsam raus und wenn dir das Öl entgegen pladdert dreh ihn wieder rein und lass das Zeugs ab.
Viel Spaß beim Basteln wünscht Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon eichy » 18. Februar 2012 08:37
Christof hat geschrieben:Bei den Temperaturen reicht es wenn du dich beeilst! Mehr wie 10ml solltest du da nicht verlieren!
Ich muß leider erstmal ein Stück fahren bis ich inne Wäkstatt bin. Flott könnte gehen.
-- Hinzugefügt: 18. Feb 2012 07:38 --
pierrej hat geschrieben:Hallo, das rüberkippen nach links sollte reichen, Schraub den Schalter halt langsam raus und wenn dir das Öl entgegen pladdert dreh ihn wieder rein und lass das Zeugs ab.
"sollte" ? Naja, werd mal sehen.
eichy
Beitragvon Svidhurr » 18. Februar 2012 10:30
Wenn das Öl warm ist, würde ich es raus lassen.
Wie lang ist das Öl schon drin :?:
Wenn du es nicht erst letzten Sommer gewechselt hast, würde ich neues nehmen.
Beitragvon ea2873 » 18. Februar 2012 10:39
nach links kippen reicht, nur auf den kupplungszug achten, sonst sauts da raus. bisschen pappe macht auch die nachbarn glücklich ;-)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 58 Gäste
