mopu hat geschrieben:wer kann mir sagen welches Schleiffmass der Kolben bei der ES 250/1 hat wenn die Buchse 69,8 mm hat ?
Danke
, Junak M 10 (Bj. 1963)
, MZ TS 125 (Bj. 1976)
, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985)
, Aprilia RX 125
kutt hat geschrieben:damals gabs die Kolben in Abstufungen von 0,25mm
es müsste somit ein 69,75mm Kolben verbaut gewesen sein (ich habe jetzt mal die Toleranzen für den Einbau weggelassen .. da müsste sowas wie 69,72 o.ä. auf dem Kolben gestanden haben)
MaxNice hat geschrieben:das kommt auch auf den zustand an, manchmal muss man auch ein schleifmaß überspringen bei rost in der buchse zB wird das oft gemacht.
MaxNice hat geschrieben:ergo
70,00 - 70,25 - 70,50 (ich glaub bis 72,00)
mopu hat geschrieben:aha und wie wären die nächsten Schleiffmaße
mfG
, Aprilia RX 125
kutt hat geschrieben:wobei man z.B. bei Frech die "krummen" Maße 0,25 oder 0,75 gar nicht zu kaufen bekommt. (außer man bringt seinen eigenen Kolben mit)
hatte seinerzeit mal danach gefragt...
Wenn ich mich recht entsinne hat er das damals so begündet, daß bei nur 0,25mm sehr wenig "Fleisch" zum Bohren da ist - wenn die Buchse z.B. zu oval geworden ist
, Aprilia RX 125
mopu hat geschrieben:Hab ja den Zylinder noch nicht.Auf den Bild steht 69,8 als Schleiffmaß.Kolben war keiner mit dabei, nur der Kopf.Wollte halt jetzt schon den Kolben bestellen...
mfG
, Aprilia RX 125
Mitglieder in diesem Forum: 2-takter, AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 71 Gäste
