Matthieu hat geschrieben:Sind die 14 cm denn original? Mir ist schon zweimal so ne Kupplungsstange im Motor zerbrochen, das eine Teil ist dann immer ca 14 cm lang.
Vielleicht ist dies bei dir auch passiert. Schau dir mal beide Enden der Stange an.
Ich gehe jedenfalls mal davon aus das da eventuell auch nicht die richtige Druckstange eingebaut wurde, sondern etwas angepasstes...Ralle hat geschrieben:Maß habe ich keins zur Hand, aber hier findest du ein Foto im eingebauten Zustand.
Ralle hat geschrieben:Wenn der Durchmesser passt lässt die sich sicher kürzen. Ich hätte frühestens Anfang nächster Woche die Möglichkeit eine originale Druckstange zu messen, wenn du so lange auf die Maße warten kannst
Memphis hat geschrieben:Wie sehr wirkt sich falsches aus?
motorradfahrerwill hat geschrieben:Memphis hat geschrieben:Wie sehr wirkt sich falsches aus?
Öl raus, 2-3mal mit Diesel spülen, Getriebeöl GL4 besorgen und einfüllen.
Wenn Du viel Pech hast brauchste neue Reiblamellen.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 52 Gäste
