Zylinder ETZ 250/251
Beitragvon marioe » 3. März 2012 17:02
Ich habe mir einen einzelnen Zylinder besorgt.Woran kann man erkennen ob er für die ETZ 250 oder 251 ist?
Ist das vielleicht an Nummern daran erkennbar?
Fuhrpark: ETZ 251 und RT125/0
marioe
Re: Zylinder ETZ 250/251
Beitragvon Svidhurr » 3. März 2012 17:14
Klingt jetzt etwas blöd, aber da muss es schon wenigstens 1 Beitrag darüber geben :oops:
Beitragvon ElMatzo » 3. März 2012 18:20
mindestens 3 lange.
aber ums ganz kurz zu machen: das maß A ist ausschlaggebend.
ElMatzo
Beitragvon mzkay » 3. März 2012 18:45
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon marioe » 3. März 2012 19:49
Danke schonmal für die Tipps.auf dem Zylinder steht drauf.29-42 000 710
andere Seite.1794 89 3
Und von welcher maschine ist der jetzt?
marioe
Beitragvon Klaus P. » 3. März 2012 19:54
Der Zylinder der 251 hat das Auspuffgewinde ziemlich bündig mit den Rippen.
Von der 250 da steht der Ansatz oben weiter vor.
Mach ein Bild
Beitragvon ElMatzo » 3. März 2012 19:56
und hier ist es wieder, das gefühl, bei dem du dir denkst "muss ich jetzt nett bleiben?"
Zuletzt geändert von ElMatzo am 4. März 2012 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
ElMatzo
Beitragvon Klaus P. » 3. März 2012 20:15
Das Forum sollte jedem ein Begrüßungsgeschenk in Form Neuber - Müller zukommen lassen.
Ohne Pisa - Test.
Die Zeichnung zeigt einen 251er Zyl.
Das Gewinde für den Krümmer beginnt nicht ganz vorne.
Du hast doch eine 251er, warum gehst du nicht einfach vergleichen?
Beitragvon ElMatzo » 4. März 2012 03:55
Klaus P. hat geschrieben:Das Forum sollte jedem ein Begrüßungsgeschenk in Form Neuber - Müller zukommen lassen.
Ohne Pisa - Test.
weil das entscheidende maß das maß A ist?
wenn du wissen möchtest warum ich es kurz und knapp sagte, lies bitte die alten freds. es wurde nun schon oft genug erörtert, dass man es weder an irgendwelchen nummern, noch an irgendwelchen auslassanordnungen wirklich eindeutig fest machen kann. ich konnte mit meinen fünf zylindern sogar selber dazu beitragen. (muss man nicht wissen, dass ich das konnte, ist richtig.)
man messe bitte das maß A. daran lässt sich schnell und eindeutig fest machen, was für ein zylinder es ist.
am auslass lässt es sich NICHT eindeutig erkennen.
im übrigen gibts unter dem bild auch eine tabelle. die sagt auch gewisse dinge aus.
Zuletzt geändert von ElMatzo am 4. März 2012 13:21, insgesamt 2-mal geändert.
ElMatzo
Beitragvon Maik80 » 4. März 2012 12:14
Hier Matzes Bild in groß:
Beitragvon Alterwalter » 4. April 2020 14:02
ich habe mal eine ganz praktische Frage, wie man das Maß "A" am besten messen kann/sollte.
Unten ist ja die Kante vom Zylinderfuß der Bezugspunkt, aber oben?
Ist es die Unterkante vom Einlasskanal im Zylinder?
Wie kann ich das mit Heimmitteln (Meßschieber) am besten machen?
Fuhrpark: Etz 150/1989, ETZ251/1989, Trabant 601/1981
Alterwalter
Beitragvon P-J » 4. April 2020 14:05
Am einfachsten erkennste das am Krümmergewinde, die 251 hat noch ne grössere Eindrehung über dem Gewindegängen, beim 250 ist das ein gleichmässig grosses Loch.
Beitragvon rausgucker » 4. April 2020 17:24
Man, jetzt macht es nicht so kompliziert. Zylinder EM 250 und EM 251 lassen sich mit einem flüchtigen Blick unterscheiden. Die erste Kühlrippe am Zylinderfuss des EM 250 ist vorn an der Auslassseite etwas länger, der Gummikamm zwischen den Kühlrippen wird voll umfasst. Beim EM 251 ist die erste Kühlrippe etwas kürzer, der Gummikamm wird vorn nicht vollständig umschlossen.
rausgucker
Beitragvon MZfan » 4. April 2020 18:56
Es ging um das Messen des Maßes A.
Ja, am besten und einfachsten im ausgebauten Zustand mit dem Meßschieber.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon Alterwalter » 7. April 2020 00:17
Ich will mich nicht auf irgend welche Äußerlichkeiten verlassen.
Wie ElMatzo geschrieben hat,
ElMatzo hat geschrieben: ...weil das entscheidende Maß das Maß A ist?
Wenn du wissen möchtest warum ich es kurz und knapp sagte, lies bitte die alten Freds. Es wurde nun schon oft genug erörtert, dass man es weder an irgendwelchen Nummern, noch an irgendwelchen Auslassanordnungen wirklich eindeutig fest machen kann.
Ich bin mir nur unsicher zwischen welchen Bezugspunkten das Maß "A" nun wirklich zu messen ist.
Unten sollte die Kante vom Zylinderfuß der Bezugspunkt sein.
Ist der obere Bezugspunkt nun die Unterkante vom Einlasskanal im Zylinder?
Alterwalter
Beitragvon Guesi » 7. April 2020 07:11
Genau so ist es...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Kai2014 » 7. April 2020 12:35
In der Regel ist oben neben der Laufbuchse eine 51 geschlagen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Lausi » 23. Januar 2021 13:48
ich muss mal diesen alten Fred wieder aus der Versenkung holen.
Kann jemand von Euch sagen, aus welchem Grund es zwei unterschiedliche Ausführungen des ETZ 250 Zylinders gibt?
Ging es da um Einsparung von Gussmaterial? In den Änderungsmitteilungen konnte ich keine Hinweise finden.
Freundliche Grüße,
/Christian
Der Unterschied liegt im dem Durchmesser des Gusskörpers um die Laufbuchse.
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Bilder: 328
Beitragvon hermann27 » 23. Januar 2021 13:58
wenn die dichflaeche schmaler ist und das gleiche drehmoment der kopfmuttern wirkt ist die dichtwirkung (hoehere flaechenpressung) besser
vielleicht ergab sich das auch einfach weil der gesamte kuehlrippenkoerper fuer den 251er zylinder ca. 1 mm tiefer gesetzt wurde :?:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Klaus P. » 23. Januar 2021 14:16
Verschiedene Kokillen verschiedener Gießerein ?
Am Fuß sind deren Zeichen.
