Mz BK 350 Getriebe
Mz BK 350 Getriebe
Beitragvon thunar » 4. März 2012 16:18
wo drauf muss ich beim zusammensetzten vom Getiebe am meisten achten ?
Thunar
Fuhrpark: Mz Rt 125/3 , BK 350 ; Simson AWO T mit Stoye SML , S50 , S51, SR 50
thunar
Re: Mz BK 350 Getriebe
Beitragvon waldi » 4. März 2012 16:44
naja, warte mal bis kutt online ist. bis dahin, hier mal der link zu seiner hompage wo er alles bis auf kleinste beschreibt. BK-Getriebe
liebe grüsse mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon RT Opa » 4. März 2012 16:49
ja der Kutt wird sich sicher dazu melden, aber der Link beschreibt auch alles bestens
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon schwammepaul » 4. März 2012 19:13
Dein Getriebe schon fertig RT-Opa?
schwammepaul
Themen: 81
Beitragvon kutt » 5. März 2012 08:39
thunar hat geschrieben:Hallo
Thunar
nun ja ...
- Gleitbuchsen müssen noch gut sein
- Anlaufscheiben nicht vergessen und richtigherum einsetzen
- Verzahnung und Mitnehmer auf Verschleiß prüfen
- Abdichtung der Blinddeckel machen
- Zahnsegment richtig setzen, damit das Getribe dann auch 4 Gänge hat
- Kicker richtig zusammenbauen
- Abdichtungen der nach außen geführten Wellen überlegen (wenn originale, dann vorspannen nicht vergessen)
- Zwischenplatte richtigherum und wenn möglich original
- Kupplungsdurchführung mit Drucklager dichten
- Tachoantrieb muß gut fluchten
.. usw usw
also salopp gesagt auf alles
Stelle mal bitte deine Fragen in Zufunkft etwas präziser.
Alle deine Fragen sollten beim Lesen meiner Getrieberestaurationsanleitung beantwortet werden.
Wenn es konkrete Fragen gibt, dann fage einfach.
Themen: 601
Beitragvon RT Opa » 5. März 2012 21:00
schwammepaul hat geschrieben:Dein Getriebe schon fertig RT-Opa?
neee, am motor ist noch der alte dreck dran, das hab ich noch nicht mal angefast. :biggrin:
hab doch noch soo viel Zeit, wir haben erst 2012 :rofl:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon thunar » 5. März 2012 22:02
Habe mir den Link durchgelesen !
Das wird mir sicher helfen !
Ich hoffe ich werde nichts vergessen !
gruss Thunar
thunar
Beitragvon RT Opa » 5. März 2012 22:03
thunar hat geschrieben:Habe mir den Link durchgelesen !
gruss Thunar
Ausdrucken und abhelften......... :lach:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon thunar » 5. März 2012 22:20
Noch eine andere frage !
Wo bekomm ich einen Stift für mein Kotflügelscharnier her ?
thunar
thunar
Beitragvon RT Opa » 5. März 2012 22:21
da sollte doch jeder Stift der den durchmesser hat rein gehen,
Schmied, metallbauer, schrottkiste........
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon thunar » 8. März 2012 12:29
Hallo bin gerade am Getriebe .
Und ich bekomm die Feder für die Kickstarterwelle nur ca. eine halbe runde gespannt in Kutt seiner Anleitung steht aber dreiviertel bis ganze umdrehung .
Gibs einen trick oder welche Hilfsmittel nehmt ihr zum vorspannen der Feder ?
gruss Thunar
thunar
Beitragvon kutt » 8. März 2012 12:55
am besten einen Handschuh anziehen und am inneren Mitnehmer drehen ...
aber aufpassen, damit sich die Feder nicht hinter der Anlaufscheibe verhängt
Themen: 601
Beitragvon thunar » 8. März 2012 13:35
die feder dreht sich ja gleich wieder zurück !?
thunar
Beitragvon kutt » 8. März 2012 13:54
ja .. das sollte sie auch ...
Themen: 601
Beitragvon thunar » 10. März 2012 10:26
Hallo ich habe das Getriebe soweit zusammen und es schaltet auch alles und dreht sich leicht .
Ein Problem ich bekomme den Tachoantrieb nicht mehr drauf weil das lager zu weit vor steht das ich auch nicht weiter rein bekomm !
was kann ich tun ?
thunar
Hat keiner einen Tipp für mich ??????
Muss ich da dünner Scheiben verwenden ?
thunar
Beitragvon kutt » 10. März 2012 13:38
moin,
Wie viel fehlt denn?
Vom Gefühl her würde ich auf einen Montagefehler tippen
Themen: 601
Beitragvon thunar » 24. März 2012 23:04
Hab alles nochmal zerlegt und wieder zusammen .
Und jetzt passt alles !!!
Komisch .
gruss Thunar
thunar
Beitragvon thunar » 26. März 2012 20:48
Hallo wo bekomm ich einen Drucknagel für die BK Kupplung her
bzw. passt da noch ein andere ???
gruss Thunar
thunar
Beitragvon waldi » 26. März 2012 22:06
wenn du diesen kleinen stift meinst, ich habe ja zwei getriebe und nur in einem ist noch so ein kleiner zylinder drinne. es ist das neuere mit der nummer: 5938. das alte getriebe, hat ( ich muss raten eine 30xx nummer drauf)da kein zusatzteil drinne. so eine alte lady hat schon viele veränderungen und das bei sehr wenig gebauten exemplaren. :roll:
liebe grüsse mario
waldi
Themen: 76
Beitragvon thunar » 28. März 2012 20:16
Hallo ich meinte die nr. 15 bei der Ersatzteilliste .
gruss Thunar
thunar
Beitragvon waldi » 28. März 2012 22:22
jetzt hab ich mal geschaut, es ist etwas anderes als ich dachte aber wie kann dieses teil fehlen? hast du ein zerlegtes getriebe bekommen? ich selbst habe so etwas nicht zu liegen. :nixweiss:
liebe grüsse mario
waldi
Themen: 76
Beitragvon thunar » 30. März 2012 17:03
als ich das Getriebe bekommen habe war der hinter Deckel abgeschraubt und das Teil fehlte die lange Stange und der kurze Stift sind da .
gruss Thunar
thunar
Beitragvon waldi » 30. März 2012 17:22
gruss Thunar
ich komme ja ab morgen abend wieder in meine garage da der bewachungswagen ( saisonzugelassen) ab den ersten wieder fahren darf und schaue mal in die ersatzteilkiste die da rumfliegt. hab aber keine grosse hoffnung.
liebe grüsse mario
waldi
Themen: 76
Beitragvon thunar » 30. März 2012 22:57
Ich Danke dir für deine Mühe !
gruss Thunar
thunar
Mitglieder in diesem Forum: Bölli, ClaudeBot, Dragonbeast, EmEl, Herr B aus Z, ventilo und 50 Gäste
