Power Luftfilter Louis/Polo
Beitragvon roburfahrer » 5. März 2012 23:49
Hi gibt es jemand der Erfahrungen mit dem Powerluftfilter von Louis/Polo hat zwecks Umdüsung/ Vergasereinstellung hat. Würde ihn gern an meiner ETZ 250 verwenden.
Zieht die dann noch oder ist das nichts für die kleine.
http://www.polo-motorrad.de/de/power-lu ... 44-mm.html
Danke und Grüße
Klaus
Fuhrpark: Ts 250, ES 250, ETZ 250
roburfahrer
Re: Power Luftfilter Louis/Polo
Beitragvon Ferris » 6. März 2012 00:05
Da bekommst du auf jeden Fall einen Hörsturz bei den Ansauggeräuschen die dir dann ins Ohr flattern :D .
Hatte sowas früher mal am S51,hat nix gebracht.
Weiß auch nich ob der so günstig hinterm Gaser is,weil es dir ja teilweise dann das Gemisch in Lufi drückt und der dann Nass wird.Da gibts aber auch Anbauteile zu kaufen die das verhindern sollen.
MfG
Ferris
Themen: 160
Beitragvon kutt » 6. März 2012 00:13
ich hab die Dinger an der Guzzi
die Gaserabstimmung ist eine Lebensaufgabe!
Da muß man viel anpassen - vor allem sollte der Lufi nicht direkt am Gaser sitzen, sondern sollte sich ein mindesten 40mm langes Rohr zwischen Gaser und Lufi befinden
dann müssen die Düsen größer werden, weil mehr Luft durchkommt.. außerdem sollte die Nadel eine andere Steigung haben, damit der Motor nicht hustet
wie gesagt - Guzzi - das ist ein 4T Motor.
Die Abstimmung ist mehr als diffiziel!
Themen: 601
Beitragvon rockebilly » 6. März 2012 01:08
wenn ich schon POWER lese in bezug luftfilter krieg ich das kotzen oder lächeln je nach gemütslage...kutt hats wunderbar beschrieben was den aufwand angehen könnte.
stell dir erstmal selbst die frage warum das ding, dann macht es überhaupt sinn an deinem serienmotor..( ich behaupte jetzt einfach mal frech nein. die mannen bei MZ waren auch nicht dumm)...
solltest du aber einen nicht serienmotor besitzen , vergiss einfach was du bisher gelesen hast meinerseits^^,,, was hast du denn einen motor... :?:
rockebilly
Beitragvon der garst » 6. März 2012 03:30
Der Vergaser muss in jedem falle neu bedüst und abgestimmt werden.
Die Leistung, vor allem das Drehmoment unten rum, wird ohne anpassung von Auspuffresonanz und Steuerzeiten in den Keller gehen. Der Verbrauch sowie das Risiko einer Polizeikontrolle steigen deutlich.
Hab das vor jahren mal gemacht sowas an der Hufu abzustimmen, ist ohne Prüfstand und nur mit popometer und Tacho sehr langwierig durch viele Probefahrten und ständige Kerzenbildkontrolle bei unterschiedlichsten Lastzuständen.
Bis das läuft ist die Saison meist rum.
Beitragvon LEXX » 6. März 2012 08:40
Also, mit Prüfstand und einigen Einstellarbeiten sicher eine nette Sache. So Plug and Play wird es nicht gehen. Hatte an meiner KTM einen K&N verbaut und nach einigen Prüfstandläufen, vielen Euros ein neues Moped. Ob sich der ganze Aufwand gelohnt hat :?: Muss man selber entscheiden und ob die MZ das richtige dafür ist???
Einer von den Jugendlichen im Dorf hatte das Ding an seiner S51 und nach einem halben Jahr war der Motor platt. Den Vergaser hatte er natürlich nicht abgestimmt, aber sie war schön laut.
Grüße Frank
Fuhrpark: keine MZ mehr
LEXX
Beitragvon roburfahrer » 6. März 2012 14:25
Prinzipiel möchte ich die Emme stripen und dazu gehört eben das der Luftfilterkasten weg muß. Das ergebnis sollte dann dann eine Mischung aus Scrambler und Cafe Racer werden.
Wahrscheinlich ist die MZ aber das falsche Moped dafür. Der Originalklang ist zwar schön aber bringt es dann nicht so richtig.
Klaus
roburfahrer
Beitragvon der garst » 6. März 2012 20:02
Die Idee ist gut aber ich würde mir trotzdem einen Lufikasten bauen um die Motorcharakteristk nicht zu opfern.
Aus einem Trabi Lufikasten oder dem ETZ Alukasten kann man sich was schickes basteln.
Ansonsten wirst du wohl in den sauren Apfel der Abstimmung beissen müssen.
Beitragvon Emmendieter » 6. März 2012 20:56
roburfahrer hat geschrieben:Prinzipiel möchte ich die Emme stripen und dazu gehört eben das der Luftfilterkasten weg muß. Das ergebnis sollte dann dann eine Mischung aus Scrambler und Cafe Racer werden.
Klaus
Dann mach nen Alutrichter an den Vergaser. Der Trichter sollte die selbe Länge wie der Ansauggummi haben. Dann musste höchstens noch die Hauptdüse tauschen.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon ElMatzo » 7. März 2012 02:33
ich hatte son ding mal, mittels gedrehtem flasch, anstelle des originalen luftfilters in den luftfilterkasten getackert und dazu den deckel des luftfilterkastens weggelassen.
da hatte ich nen bing drin und fuhr ne 130er HD und 50 LLD. im vergleich zum original gefiltere war das schonmal deutlich fetter.
der sound.... noch ohne sebring.... saugeil! :twisted:
ElMatzo
Beitragvon Willy » 7. März 2012 07:23
das Ding bekommt keinen Sound sondern wird prollig laut. Klingt meiner Meinung nach ganz furchtbar, wenn es mit einem "Böööööhhhhh" wie eine sterbende Kuh dahinkeucht.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
Willy
Themen: 86
Beitragvon ElMatzo » 7. März 2012 13:50
Willy hat geschrieben:Moin,
Willy
weiß nicht was du für gelumpe gefahren bist, aber bei mir klang das anders.
ElMatzo
Beitragvon roburfahrer » 9. März 2012 23:36
Danke für Eure Antworten. Ich glaube ich versuche es erst mal mit dem weglassen des Filters und des Filterdeckels. Werde einfach einen Damenstrumpf drüber ziehen.
Klaus
roburfahrer
Beitragvon altf4 » 9. März 2012 23:57
...meine versuche mit dem ding gingen dahin, dass die karre (ts250/1) *wesentlich* schlechter lief als ganz ohne luftfilter, trotz beduesung etcetc...
die dinger funktionieren am besten bei grossvolumigen viertaktern.
mit einem langen k&n bist du wahrscheinlich besser bedient, der bringt von wegen volumen mehr ruhe in die ansaugluft...
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon Ilse » 10. März 2012 03:44
@ roburfahrer --- ich habe mir die Arbeit mit einer TS/1 gemacht.
Als Erstes sollte der Motor im warmen Zustand gut Gas annehmen; d.h.: der Motor darf nicht beim Gasaufreißen in sich leistungsmäßig zusammensacken; das ist ein Zeichen dafür, daß der Vergaser zu mager läuft, Gleiches gilt, wenn der Motor mit Shoke besser läuft, wie ohne. Sollte der Motor "sprotzen" und eine sehr große Rauchentwicklung bilden, ist die HD zu groß. GRUNDSÄTZLICH sollte man IMMER mit ZU GROßER Hauptdüse beginnen um Überhitzung des Motors und evtl. Schäden zu vermeiden. Man fährt ca. 10 Km Vollgas, Parkplatz anvisieren, SOFORT Zündung aus und Zündkerze rausschrauben. Das Zündkerzenbild soll im Idealfall REHBRAUN sein. Ist das Kerzenbild dunkelbraun bis schwarz; Hauptdüse zu groß! Gegen nächst kleinere HD austauschen. Ist das Kerzenbild hellbraun bis leicht grau; HD zu klein, gegen nächst größere austauschen! Das ganze Spiel muß so oft wiederholt werden, bis im Idealfall das Verbrennungsbild an der Zündkerze REHBRAUN ist.
Ist im Moment leider die einzigste wirkungsvollste Methode, ... halt nur mühsam und zeitaufwendig!
ERST wenn der Vollgasbereich mit der Hauptdüse optimal abgestimmt ist, kann man dazu übergehen den Teillastbereich abzustimmen, d.h.; Nadelstellung/Leerlaufdüse. Bei Austausch der Leerlaufdüse ist darauf zu achten, daß man dann gegebenenfalls die HD auch wieder tauschen muss. Z.B.: man hat eine 170er HD und eine 55er Leerlaufdüse, Volllastbereich ist optimal ( Kerze Rehbraun), Motor läuft aber im Teillastbereich zu mager, baut eine 70er LD ein und der Motor läuft im unteren und mittleren Drehzahlbereich besser; dann müsste man die Hauptdüse evtl. gegen eine kleinere ( 165er/167,5er) austauschen. Vollgastest ist dann wieder angesagt.
Gruss Klaus
-- Hinzugefügt: 10/3/2012, 02:49 --
@ Kutt > ich hab die Dinger an der Guzzi die Gaserabstimmung ist eine Lebensaufgabe!
So ist das eben > Du hast eben NUR 2 Takt Hände :D <
Meine T3 , die V50 und die Stornellos laufen einwandfrei mit den Luftfiltern.
Gruss Klaus
Gespannfahren macht immer noch süchtig
Ilse
Beitragvon egon73 » 10. März 2012 06:58
hatte die offenen Luftfilter an meiner Bol´d´or, hat mir fast 2 monate meines Lebens gekostet bis die Vergaser(4) richtig auf die Luftfilter abgestimmt waren.
Danach hat sie dann auch gesoffen wie ein Pferd, weil mehr luft = mehr Sprit und ein bißchen schneller ist sie dann auch geworden.
Fuhrpark: MT ETZ 250 SW, MZ TS 250/0 restaurationsobjekt MZ ES 150/0 restaurationsobjekt, 175-er Jawa bj 56, 250 Jawa bj 58 Simson Schwalbe bj. 69
VS1400 bj 1996
egon73
Beitragvon eichy » 10. März 2012 08:09
Ich hab einen K&N Lufi in der GL. Seitdem min. 1L pro 100Km gespart (gut, der alte Papierfilter war auch schon schwarz...) Draufgesteckt, Kerzenbild kontrolliert, alles bestens. Einmal im Jahr saubermachen, gut ist. Spart auch noch Geld das Ding. Keinerlei Probleme seit vielen tausend Km.
eichy
Beitragvon Nordtax » 10. März 2012 12:23
Wenn man Profis wie Dynotec u.v.a. glauben darf, sind echte K+N den günstigen Schnüffelstücken sowohl in Luftdurchsatz wie Filterwirkung weit überlegen.
Nordtax
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, net-harry und 84 Gäste
