Seite 1 von 1
Einstellwerte 17PS vergaser (BRD)
Verfasst:
11. März 2012 12:18
von wuschi63
Meine TS 250/1 von Neckermann hat die 17 PS Ausfdührung ( BRD) Vergaser Durchlass 26mm.
Wie den 30er Verrgaser kann ich den nicht einstellen also so wie den 22 oder 24N. Aber welche Werte muss ich nehmen?
Umdrehuhungen Leerlaufschraube und Kerbe Teillastnadel?
In allen Beschreibungen die ich gefunden habe ist immer die Standartausführung 19 PS oder der Vergaser der hufu beschrieben.
Gruß Wuschi
Re: Einstellwerte 17PS vergaser (BRD)
Verfasst:
11. März 2012 20:58
von Q_Pilot
Im Neuber-Müller steht für den 26N1-2 Leerlaufluftschraube 2 bis 3 Umdrehungen öffnen und die Teillastnadel in die 4. Kerbe von oben. Beim Einfahren in die 5.
Verfasst:
11. März 2012 23:51
von Trabant
Den Vergaser musst du einstellen die den von der ES175/2. Da ist fast der gleiche drin, nämlich der 26N1-2. Du hast den 26N1-3.
Diese Vergaser sind echt Kacke. Vor allem die Lehrlaufeinstellung. Ersatzteile gibts zwar, aber nicht an jeder Ecke.
Ich würde einen anderen Ansaugstutzen besorgen und auf einen 30n2 oder besser Bing umrüsten wenn es anfängt Probleme zu geben.
Verfasst:
13. März 2012 19:51
von wuschi63
funktioniert der 30er Vergaser bei der 17 PS Version? (Ansaugstutzen etc. ist klar) aber müssen die andern 17 PS Teile ( ich glaube der Zylinderkopf ) auch getauscht werden?
Verfasst:
13. März 2012 19:55
von Christof
wuschi63 hat geschrieben:ber müssen die andern 17 PS Teile ( ich glaube der Zylinderkopf ) auch getauscht werden?
Kopf- und Ansaugstutzen müssen mit getauscht werden.
Ansonsten ist der 26er kein Hexenwerk und bei und richtiger Verlegung des dazugehörigen Gaszuges auch standgasmäßig einstellbar!
