Vergaser problem ts 150 24N2-1
Beitragvon Drehzahlotto » 15. März 2012 17:23
hallo zusammen
ich habe eine ts 150 bj 85
nachdem ich den schwimmer eingestellt habe und den vergaser mit druckluft gereinigt habe baute ich ihn wieder zusammen und wieder ein. vor dieser aktion lief sie einwandfrei im standgas danach drehte sie nur hoch und das standgas ließ sich nicht mehr einstellen. unter 2500 upm nahm sie kein gas mehr an und soff ab.
danach hab ich den vergaser wieder mehrmals zerlegt und wieder eingebaut. nach jedem einbauen wurde es schlechter und mittlerweile springt sie garnicht mehr an. zündfunke ist da sprit läuft auch in den vergaser und alle düsen und kanäle sind frei.
und jetzt ist guter rat teuer. ich bin verzweifelt und bin mit meinem latein am ende
vielleicht wisst ihr an was es liegt
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1985
Drehzahlotto
Re: Vergaser problem ts 150 24N2-1
Beitragvon Christof » 15. März 2012 20:57
Wie hast du den Schwimmer eingestellt? Probiers mal mit dieser Methode:
kb.php?a=182
Die Düsen sitzen alle fest und sind auch in der richtigen Größe?
Beitragvon michi89 » 15. März 2012 21:31
Vlt. hast du auch ein kleines Dreckkörnchen im Schwimmerventil (das Teil, was zumacht, wenn der Schwimmer nach oben geht) oder es ist einfachzu ausgeschlagen (was ich nicht glaube, vorher giings ja auch). Wenn du ein Glas zum Schwimmer einstellen drunterstellst, warte ruhig noch eine Minute und schau, ob nicht doch noch was nachläuft. So habe ich meinen Vergaser entlarvt.
Ansonsten gehört unter das Schwimmerventil glaube ich noch ne Pappdichtung (oder war das der 24N1-1?). Hast du die vlt. vergessen?
Kopf hoch, das wird schon. Ist nen guter Vergaser und nen gutes Motorrad. :)
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon Christof » 15. März 2012 21:35
michi89 hat geschrieben:glaube ich noch ne Pappdichtung (oder war das der 24N1-1?)
:nein: Nicht beim 24 N 2-1!
Beitragvon Drehzahlotto » 16. März 2012 09:55
Danke für die tipps
hab den schwimmer nach dieser methode eingestellt
werd ihn noch mal auseinander nehmen und schauen ob alles frei is
mal sehen was sie dann macht
mfg
Drehzahlotto
Mitglieder in diesem Forum: 2-takter, ClaudeBot, emzett, Google Adsense [Bot], rldaddy und 66 Gäste
