von Christof » 21. März 2012 19:10
Klaus P. hat geschrieben: Hermsdorfer Zylinder
Du meinst sicher Hohndorfer Zylinder. In Hermsdorf hat man nur elektr. Zündungen gebaut.
Die 370er GT-Motoren hatten aber angeblich so um die 80mm große Kolben. Zudem sind mittig sitzende Arretierstifte für die Verdrehsicherung der Kolbenringe verbaut. Das gabs bei den orig. Kolben über 60mm nur bis 1969!
Wie groß ist der Kolbenbolzenaussendurchmesser?
